Micro chant
Micro chant - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-11-2024 à 16:24:04
J'aimerais commencer à m'enregistrer mais je ne m'y connais pas du tout. Je cherche un micro pour m'enregistrer chanter. J'aimerais un bras articulé que j'accroche à mon piano numérique.
Pour enregistrer, j'ai rien à part mon PC portable mais il n'y a pas de port micro :S
Du coup en USB est-ce possible ?
Budget environ 200€
Merci d'avance !
Les moulins, c'était mieux à vent.
Marsh Posté le 30-11-2024 à 19:02:24
Marsh Posté le 30-11-2024 à 23:28:42
Salut.
Tout est possible...
mais en priorité, il faudrait savoir :
1°) dispose tu d'une système d'écoute (ampli, enceintes, casque), si oui quel marque et référence ?
2°) est-ce que tu veux faire que du chant, pour t'entrainer, ou du karaoké, ect ?
Marsh Posté le 01-12-2024 à 00:15:25
Salut !
Alors niveau équipement je n'ai pas grand chose.
Ampli NAD C320 BEE + Enceintes Triangle Antal 202 et j'ai un casque Sennheiser HD 25.
Pour le chant, je compose un peu mais j'ai tendance à oublier ce que j'imagine, du coup je chantonne sur mon smartphone mais c'est assez dégueulasse. Sinon oui, m’entraîner pour écouter ma voix. Pas de karaoké prévu.
Après l'autre question c'est aussi pour enregistrer le contenu. Dans l'idéal ça serait pouvoir enregistrer directement sur un PC portable... qui n'a bien sûr par de prise micro. :o
(Il y a quelques années j'avais un minidisc enregistreur c'était pas trop mal mais assez casse pieds tout de même)
Message édité par xanthe le 11-12-2024 à 09:36:00
Marsh Posté le 11-12-2024 à 02:11:21
C'est plutôt pas mal, même très bien...  ;)
Ok, c'est mieux d'avoir des précisions.  :jap:
xanthe a écrit :
Budget environ 200€
Pour ton budget (environ 200€), je te conseil :
- Micro chant de scène de bonne qualité (Shure SM58-Set, avec le câble et le pied articulé) : https://www.thomann.de/fr/shure_sm58_set.htm 129€ (un micro de scène comme ce Shure, est le plus adapté pour le chant, et surtout dans un environnement qui n'est pas "parfait acoustiquement", comme un salon, une salle à manger, ou une chambre..., il ne faut pas faire l'erreur d'acheter un "micro de studio", qui lui nécessite une pièce parfaitement isolée du bruit, avec de la mousse acoustique alvéolé sur tout les murs..., le micro de studio est beaucoup plus sensible, et va capter le son des voitures qui passent dans la rue si la fenêtre est mal isolée...)
- Interface audio USB MAO (pré-ampli micro MIDAS, de bonne qualité) : https://www.thomann.de/fr/behringer [...] c202hd.htm 59€
- Cable pour relier l'interface audio à l'ampli NAD : https://www.thomann.de/fr/the_sssnake_spr2030.htm 5,20€
- Logiciel DAW séquenceur/enregistreur multipistes MAO (Cakewalk By Bandlab) : https://www.bandlab.com/products/cakewalk?lang=fr (gratuit, il faut juste une adresse e-mail valide).
soit 193,20€ fdp out... pour l'ensemble interface audio USB, micro, pied articulé, et tout le câblage... (+ le logiciel pro multipistes gratuit).
PS : Si tu rajoute une interface MIDI>USB : https://www.thomann.de/fr/cme_u2_midi_pro.htm (18,90€), tu pourra en plus relier ton Piano numérique à l'ordinateur..., et le piloter avec le logiciel DAW Cakewalk (mais il faut pour cela que ton Piano numérique dispose de ports MIDI IN/OUT DIN 5 Broches, il faut vérifier avant que c'est bien le cas...).
Cette solution avec l'adaptateur MIDI>USB, permet d'enregistrer le piano et le chant sur plusieurs pistes dans l'ordi, puis relire le tout avec une console de mixage intégré dans le logiciel... (tu n'a pas seulement un ordi qui permet d'enregistrer la voix..., mais tu as aussi quasiment un "petit studio d'enregistrement à la maison", c'est à dire que tout ce que tu fait, pourra être enregistré et relu en multipistes, comme si tu avait un enregistreur à bandes "reel to reel" et une table de mixage de studio qui coute le prix d'une petite voiture...).
Si ton Piano numérique, dispose bien d'entrées et sorties MIDI, tu pourra t'en servir de clavier maitre, et enregistrer dans le logiciel DAW : "du piano sur une piste", "puis une basse sur une autre piste", "puis une batterie sur une autre piste", "puis un synthé sur encore une autre piste", etc...), et bien sur, en plus ta voix pour le chant sur une autre piste avec le micro Shure..., et enfin mixer le tout pour graver un CD-Audio... (ce sera vraiment un petit studio d'enregistrement perso).
Pourrait-tu nous donner les spécifications (CPU, RAM, version de windows, etc...), de ton PC, pour savoir si c'est compatible avec l'interface audio et le logiciel ? (si le PC est "récent", ce sera surement compatible, mais le logiciel DAW demande d'avoir un PC avec des "bonnes specs" pour être fonctionnelle et fluide sur plus de 16 pistes......, mais avec seulement un piano et le chant, en théorie tu as besoin de seulement 3 pistes (1 piste mono micro, et une piste "stéréo" pour le piano numérique, et dans ce cas, n'importe quel PC récent peut faire fonctionner le logiciel avec seulement 3 ou 8 pistes...).
Un bon PC pour faire tourner Cakewalk sous plus de 16 pistes, 32 pistes, 64 pistes, etc..., doit être costaud, avec un CPU Quad core, beaucoup de mémoire RAM, un disque SSD en système, et un disque HDD 7200trs de grande capacité... (perso, j'ai un SSD de 256Go, pour Windows 10 Pro 64Bits + 1 HDD 7200trs de 1To en sauvegarde + 1 HDD 7200trs de 2To en sauvegarde + enregistrement audio multipiste MAO, mais en PC fixe de bureau).
Dans un PC Portable qui n'a bien souvent qu'un seul emplacement disque dur, le minimum, ce serait un PC avec au moins un dual-core, avec 8Go de ram..., et un SSD de 500Go (mais plus, c'est toujours mieux, un quad-core, avec 16go de ram, et un SSD de 1To, ce serait l'idéal)...
Le problème avec les enregistrements audio multipistes (même en 16 bits , 44,1Khz non compréssé), c'est que ça prend "beaucoup, beaucoup de place" sur le disque dur, et encore plus si on veut les garder en 24 bits 192Khz non compressés...  :D
Pour te donner un exemple, imagine qu'un CD-Audio de 700Mo (en 16 bits / 44.1khz), donne 80mn de musique stéréo (soit 2 canaux)..., imagine la place que ça prend sur le disque dur avec 24 canaux (24 pistes) pour la même durée...  :D
Message édité par Marcel Pitou le 11-12-2024 à 04:08:23
Marsh Posté le 11-12-2024 à 10:20:00
 :love:
Merci pour ton message !! Génial !
Pour le PC c'est un Samsung Book5 pro 360. CPU Intel i7 256V + 16Go de RAM et SSD de 512go auquel j'ai ajouté une microSD de 1To en UHS-1. Pas ouf mais je peux faire du DAO pour des gros chantiers (je suis dans le bâtiment).
Sinon j'ai un PC fixe au pire avec Ryzen 5900X, 32Go de RAM, SSD 970Pro 1To et j'ai plusieurs HDD de 1.5To mais c'est un gros boîtier donc faire la prise de son sur le portable et travailler sur le fixe est une possibilité.
Marsh Posté le 11-12-2024 à 23:54:22
Avec ce PC portable, tu peut travailler au moins jusqu'à 16 pistes sans faire ramer le PC... (mais pour seulement le piano + micro, tu aura besoin de seulement 3 pistes, donc c'est large...)  :D
La MicroSD pourra te servir pour "sauvegarder ton projet", voir le "transférer vers le PC fixe"..., par contre je pense que le taux de transfert sera trop lent sur la MicroSD pour travailler dessus "en multipistes direct to disk"...., il sera préférable d'utiliser le SSD pour cela..., et d'utiliser la MicroSD uniquement en sauvegarde.
Quand j'ai commencé à faire de la MAO multipistes "direct to disk", c'était à l'époque sur un Pentium MMX, avec une carte son pro MAO, et avec une carte SCSI Adaptec 2940UW, et 2 disques en RAID en SCSI Ultra Wide 10 000trs... (car les disques IDE 5400Trs de l'époque étaient trop lents pour gérer plusieurs pistes en simultané..., et à l'époque 8 pistes ou 16 pistes, c'était le rêve, ça coutait une blinde...).
Sur ce PC Fixe, tu peut travailler au moins jusqu'à 32 pistes, voir même plus... (avec 32 pistes, tu peut enregistrer un petit orchestre symphonique..., au tout début les Beatles ont sorties des disques en travaillant sur un magnéto à bandes 4 pistes...)
Pour te donner un ordre d'idée, avec : un micro chant + 1 piano numérique + 1 basse + 1 guitare électrique + 1 batterie électronique (ou VSTi) + 1 synthé (ou VSTi), 10 pistes sont suffisantes pour enregistrer et mixer le tout...
PS : et rien n'empêche d'enregistrer avec le PC portable, puis ensuite transférer ton projet vers le PC fixe...
Pourrait tu nous donner la marque et référence de ton piano numérique, de manière à savoir si on peut le cabler en MIDI sur le PC (ce serait un énorme avantage) ?
Et une dernière chose, le logiciel DAW Cakewalk que je te propose, ne fonctionne que sous Windows (64 bits), mais c'est un logiciel professionnel et gratuit (avant, il coutait au moins 800€ pour une licence, mais quand Bandlab à racheté la société, ils l'ont passé en gratuit), il existe bien sur d'autres logiciels (Steinberg Cubase, Pro-tools, Fruity Loops, etc....), mais ils sont payants... (et une licence ne fonctionne que pour un seul PC, alors qu'avec Cakewalk, tu peut avoir autant de licences que tu as d'adresse é-mail valide...)
Cakewalk ( anciennement "Sonar by Cakewalk" ), appartenait anciennement à la société "Roland Corp" (qui fabrique des synthés, des effets, etc...) : https://www.roland.com/fr/ , et le logiciel coutait très cher... ( je le sais car j'avais acheté à l'époque la version "Sonar 4 Professional 32 bits", qui coutait 800 balles...  :o ), puis Roland ont revendu Cakewalk à Bandlab : https://www.bandlab.com/?lang=fr , qui eux ont rendu la licence de Cakewalk gratuite, et en assurant les mises à jours, si on se crée un compte gratuit avec une adresse mail... (c'est presque du jamais vu dans l'histoire de l'informatique, qu'un logiciel professionnel "haut de gamme et très cher" devienne gratuit..., c'est comme-ci demain on te disait que ton logiciel DAO pro à 1000€ ou plus, devient gratuit en créent un compte sur le site...).  :love:
Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils ne donnent pas une version "light" du logiciel, avec des limitations..., ils donnent gratuitement la version "Professional/Platinium", c'est à dire la plus cher de l'époque avec toutes les options "pro" pour les studios d'enregistrements professionnels...  :D
PPS : Pour la petite histoire, Roland n'a pas su imposer "Sonar by Cakewalk" dans tout les studios d'enregistrements (Il existait dans "quelques petits studios", mais rarement dans "les grands studios"...), et d'autres marques comme Steinberg Cubase, ou Pro-Tools, eux ont imposés leurs logiciels DAW, qui ont finit par devenir "des références"..., du coup Cakewalk à finit par ne plus rapporter d'argent à Roland Corp, car les seuls qui continuaient à l'utiliser, ce sont des gens comme moi, chez eux qui font de la MAO...
Mais, à titre personnelle, j'ai toujours préféré Sonar/Cakewalk, par rapport aux autres logiciels..., déjà car j'ai commencé à faire de la MAO sur les premières versions de ce logiciel..., mais aussi car je l'ai toujours trouver beaucoup plus "intuitif" sur son interface..., alors attention, c'est une "usine à gaz" avec des tonnes de fonctions..., mais cette "usine à gaz" se "pilote facilement" avec un clavier MIDI maitre et une souris...
J'aime vraiment l'interface, par exemple, la console de mixage est bien conçue, idem pour l'intégration des effets sur chaque piste..., etc... :
https://i0.wp.com/www.marcuscurtismusic.com/wp-content/uploads/2018/06/platinum.jpg?resize=1024%2C592&ssl=1
Si tu parle un peu anglais, un petit tuto de Cakewalk (j'ai zappé le début, car ça concerne une interface audio différente) : https://youtu.be/KYdPXoNCA7U?list=P [...] NWf0&t=985
Message édité par Marcel Pitou le 12-12-2024 à 02:11:59
Marsh Posté le 12-12-2024 à 08:10:39
https://i0.wp.com/www.marcuscurtism [...] C592&ssl=1
Merci encore pour ton message ! J'ai un vieux Roland F50, sinon j'ai ça comme câble MIDI/USB
https://www.baguetterie.fr/roland-u [...] i-usb.html
Faut juste que je trouve un convertisseur USB A vers USB C (par contre sur mon ancien portable, j'avais une latence énorme, c'était compliqué de jouer)
Niveau anglais c'est moyen mais va falloir que j'essaye, de ce que je comprends ça fait tout ce que j'aimerais.
Je vais commander le matos ce week end, je crois que je vais bien m'amuser pendant les vacances ^^
Merci énormément, c'est un raccourci de temps de dingue que tu m'as fait !
Message édité par xanthe le 12-12-2024 à 08:15:56
Marsh Posté le 13-12-2024 à 01:38:14
C'est parfait...  ;)
Le clavier Roland est un un très bon Piano, et il sera reconnu par Cakewalk, car le logiciel vient de chez Roland Corp... (le logiciel Cakewalk/Sonar était vendu par le fabricant de ton Piano).
Juste que le câble MIDI à 50 balles, c'est un peu de l'arnaque..., le même câble moins cher à 20 balles fait la même chose : https://www.thomann.de/fr/cme_u2_midi_pro.htm (CME est une bonne marque)
Si dans le futur, ton câble devient défectueux, tu n'est pas obligé de reprendre le même, tu peut acheter un câble moins cher... (tant qu'il correspond à la norme MIDI)
C'est parfaitement normale avec une carte son intégré de PC Portable, ce sont des cartes qui ont une latence élevé, et qui ne sont pas conçus pour la MAO (Musique Assisté par Ordinateur).
L'interface audio que je te propose est "zéro latence", elle est dédié pour "ne pas avoir de latence"... https://www.thomann.de/fr/behringer [...] c202hd.htm (Monitoring direct)
PS : en réalité elle a une latence (comme toute les cartes son numérique), mais cette latence est tellement faible qu'elle est inaudible... (quand tu appui sur une touche du piano, le son provient à tes oreilles après moins de 40millisecondes, donc tu as la sensation de l'entendre en "directe"..., les cartes sons multimédia de PC portable, peuvent porter cette latence à 80, voir 120 millisecondes, et la tu ne peut plus jouer, car tu entend le son en léger décalé)
C'est l'interface audio MAO, qui fera en sorte que tu n'entende plus de latence... (il y'a un bouton sur l'interface audio, qui s'appelle "direct monitor", ça veut dire "l'écoute du son en directe" dans le casque et dans l'ampli..., que ce son provienne du micro, ou du clavier, ou d'un autre instrument)
PS : il va de soit que tu va devoir trouver des convertisseurs USB-A > USB-C, mais ça fonctionnera sans problème.
De rien.  :jap:
Et je pense que tu peut trouver des tutos de Cakewalk en Français sur youtube... (tu peut aussi rechercher des tutos de "Sonar", c'est exactement le même logiciel, sauf qu'il sera plus ancien, et aura moins de fonctions que le nouveau, mais l'interface et les fonctions de base, restent les mêmes) ;)
PS : le logiciel est fournit gratuitement soit en Anglais, soit en Français, au choix... (tu choisit pendant l'installation)
Perso, je l'ai installé en Français, car je ne parle pas très bien Anglais (certains préfèrent en Anglais...), capture d'écran perso (tu peut voir que la barre de menu, est en Français) :
https://i.ibb.co/mGtjN0J/Image1.png
Pour l'histoire, sur cette capture d'écran, il s'agit d'une musique que j'avais repris une musique MIDI des années 90, qui s'appelait "Echoes" (je croit que je l'avait eu dans un magasine "Micro&Musique", dédié MAO, qu'on achetait au marchand de journaux...) : https://uploadnow.io/f/RHVKS2T
Le fichier MIDI original, sans modifications, en lecture sur le synthé "GM/GS Roland de base" Cakewalk TTS-1 : https://uploadnow.io/f/SB4BgDS
https://i.ibb.co/DW3jwzZ/Image1.png
Et avec le DAW Cakewalk (et quelques plugins VSTi gratuits...), j'ai fait ma "version remix perso" : https://uploadnow.io/f/hkqk8Fr  [:kidou]
PS : je ne suis pas le compositeur de cette musique, j'ai juste repris le fichier MIDI et j'ai mis des bons synthés VSTi, des effets, et un mixage "approximativement correcte", et basta... (ça donne une petite idée des possibilités du logiciel)  [:vulcain00]
Pour les synthés VSTi gratuits, j'ai utilisé :
https://i.ibb.co/g475QyD/Bass1.png
https://i.ibb.co/xHVN3xz/DRUM1.png
https://i.ibb.co/t2bsN8W/PianoEL.png
https://i.ibb.co/nBHTfQS/SYNTH1.png
https://i.ibb.co/0GPCL8d/Synth2.png
"SI-Drumkit", et "SI-Piano EL", sont inclus dans Cakewalk..., par-contre les autres ne sont pas inclus, il faut les télécharger :
- "Surealistic MG-1 Plus" : https://cherryaudio.com/products/surrealistic-mg-1-plus (gratuit)
- "Synthesizer Expander Module" : https://cherryaudio.com/products/sy [...] der-module (gratuit)
- "Roland Bassline TB-303" ( je ne le trouve plus gratuitement sur internet...  :sweat: , j'ai du l'avoir pendant une promo limité dans le temps...  :D , mais on peut trouver un autre synthé basse gratuit "équivalent", comme le "Muon Tau Pro" qui est très bien : https://www.kvraudio.com/product/ta [...] n-software )
Enfaite, il existe des centaines de bons plugins VSTi gratuits sur le net..., il y'en as des très bons, et des moins bons... (il faut faire le tri, et garder ceux qui sont très bons)...
Et tout ces plugins, je les pilote avec seulement ça (clavier maitre Alesis V25) : https://www.alesis.com/products/view2/v25.html + une souris...
Message édité par Marcel Pitou le 13-12-2024 à 06:57:22
Marsh Posté le 13-12-2024 à 09:31:00
Merci encore !
Par contre je ne comprends pas bien pour la partie piano et la latence (hors carte dédiée)
Pour la partie chant :
Je branche le Micro XLR au boîtier Behringer. Le boîtier Behringer est à la fois connecté à mon Ampli NAD (et sortie casque ou enceintes pour le retour) et à la fois à mon PC pour l'enregistrement via l'USB du boîtier. Quasiment pas de latence.
Pour la partie piano :
Là où je ne comprends pas c'est comment utiliser le Behringer pour perdre la latence et enregistrer sur le PC (ou monitorer en direct sur le PC) ?
Comment je branche le MIDI sur ce boîtier ?
EDIT : Il ne me faudrait pas ça en plus ? https://www.amazon.fr/Behringer-UMC [...] V96JM?th=1
(ou un truc qui fasse XLR + Midi vers USB mais je ne trouve pas)
EDIT 2 : Le Graal ? =>
https://www.amazon.fr/Steinberg-UR2 [...] B07YG4KVCF
Message édité par xanthe le 13-12-2024 à 16:44:10
Marsh Posté le 13-12-2024 à 23:38:58
Tu branche le piano en MIDI directement sur le PC en USB avec ton cable MIDI USB (le son sortira quand même sur la Beringher, et tu n'aura pas de latence, du moins inaudible).  ;)
Enfaite l'interface Beringher deviendra simplement "la nouvelle carte son du PC", elle remplacera celle qui est intégré... (et qui provoque de la latence), tout les sons de ton PC sortiront par la Beringher, et non plus par l'ancienne carte son intégrée du PC portable (sauf quand tu débranche la Beringher, alors dans ce cas, c'est l'ancienne carte son intégré qui reprend le relai).
On appelle la Beringher une "interface audio", car c'est le nom exacte..., mais on peut aussi l'appeler "carte son externe", car elle fait toutes les fonctions d'une carte son, avec en plus le fait d'etre "zéro latence"..., contrairement à la carte son intégrée du PC portable qui elle provoque de la latence.
Je te donne l'exemple de mon clavier maitre : https://www.alesis.com/products/view2/v25.html , il est branché directement en MIDI USB sur mon PC, et non sur ma carte son Beringher... (et mon clavier maitre pilote tout les plugins instruments du logiciel DAW Cakewalk sans aucune latence, et c'est la même chose pour tout les claviers maitres ou piano numérique)...
Si tu préfère une interface qui dispose directement de port MIDI, tu peut aussi, mais c'est pas obligatoire.
Il faut savoir qu'un câblage "MIDI", n'envoi pas du "son/signal sonore" vers le PC, il envoi des "notes, une partition..." que le PC va rejouer..., il ne provoque donc aucune latence (que le piano soit branché directement sur le PC, avec un cable MIDI > USB, ou sur l'interface audio, ça revient exactement au même).
Le graal, non, mais c'est effectivement une très bonne carte (en terme d'interface audio externe, les prix peuvent aller de 60€ à plus de 1000€, mais plus c'est cher, plus la carte dispose de fonctions spécifiques aux studios d'enregistrement, comme par exemple plus d'entrées / sorties en simultané, ect...)
Généralement quand on choisit une interface audio, on choisit simplement une interface qui dispose d'un nombre d'entrées et sorties simultané, suffisantes pour l'utilisation qu'on veut en faire...
Par exemple, imaginons que tu veuille enregistrer un groupe avec 2 guitares, 4 micros, une batterie, 1 basses électrique..., ect..., et que tu veux enregistrer tout le monde "en même temps", il faut alors une interface avec beaucoup plus d'entrées, car si tu n'a qu'une ou deux entrées..., tu pourra tous les enregistrer, mais "un par un", pas tous en même temps...)
Message édité par Marcel Pitou le 14-12-2024 à 00:20:16
Marsh Posté le 14-12-2024 à 09:26:19
aaaah ok, merci pour l'explication. Je n'avais pas compris que ça faisait une sorte de carte son externe. C'est encore mieux que ce que je pensais.
Bon, il est temps de passer à la caisse  [:yakari35]
Marsh Posté le 18-12-2024 à 23:05:09
Je veux bien un retour quand tu aura tout reçu et installé (si tu as besoin d'aide pour installer, demande...)  :jap:
En théorie, le câblage micro XLR, ampli..., casque..., etc... est assez simple...
PS : Pour le câblage, pense qu'il te faut 2 ports USB libre sur le PC (un pour l'interface Beringher USB, et un autre pour le clavier MiDI USB)..., car si tu n'a qu'un seul port USB de disponible sur le PC, dans ce cas c'est mieux de prendre l'interface avec des ports MIDI intégrés : https://www.thomann.de/fr/behringer [...] c204hd.htm + 2 x câbles MIDI DIN "5 broches connectées" : https://www.thomann.de/fr/the_sssna [...] _kabel.htm (dans ce cas, le seul câble USB à brancher sur l'ordi, c'est celui de l'interface, donc un seul port USB libre suffit...) ;)
La partie la plus "difficile", sera surtout l'installation du logiciel DAW Cakewalk, et si éventuellement tu veux rajouter des plugins instruments VSTi gratuits (pilotable avec ton clavier), il doit exister des centaines de plugins gratuits sur le net...
Après, il faudra surtout "apprendre à utiliser le logiciel, du moins ses fonctions de base", mais ça vient vite...  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 18-12-2024 à 23:47:46
Marsh Posté le 19-12-2024 à 00:50:32
Salut !
Je devrais recevoir demain le colis et installer ça dimanche ^^
Merci encore en tout cas, c'est vraiment super de ta part d'avoir pris autant de temps !
Marsh Posté le 19-12-2024 à 22:35:25
xanthe a écrit :
Salut !
Marsh Posté le 31-12-2024 à 12:46:48
Salut !
Juste pour dire que j'ai testé le micro et le piano, ça marche comme je l'imaginais ! Merci pour tout Marcel !
(bon le logiciel est compliqué à appréhender pour un néophyte mais il y a plein de tutos, c'est super ^^)
Marsh Posté le 31-12-2024 à 20:51:04
xanthe a écrit :
Salut !
De rien, bonnes fêtes...  ;)
