Mettre du son dans une Twingo - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-04-2004 à 07:28:52
Moi j'ai mis 2 Alpine 10 cm à l'avant puis ampli Alpine dans le coffre + 2x20cm sur la plage arriere. Tout ça sur un autoradio Blauckpunt Mp3 ![]()
Marsh Posté le 14-04-2004 à 10:15:17
Joli config mon cher MDR je n'est rien de mieux a dire excepter l'autoradio Sony MP-40 MP3 LOL sinon combien de Watt avant et arrière billyboyk
Marsh Posté le 14-04-2004 à 10:28:13
il existe des vides poches latéraux de remplacement (vu chez feu vert) qui permettent de mettre des 16cm à l'avant.
Sinon moi j'avais mis alpine à l'avant (emplacement origine avec l'adaptateur) et alpine eliptiques sur la plage arriere plus un caisson de basse maison (2/3 du coffre sur un ampli no name 450w) ...
En autoradio pour les 4 enceintes j'avais un sony md 4*50w
Marsh Posté le 14-04-2004 à 10:31:01
Devant 2x90 et derriere 2x200, c'est pas un son de jacky boy, c'est ce que je voulais, disons que ça marche bien
Pour l'autoradio, j'ai choisi celui car c'est celui qui accepte le plus grand angle d'inclinaison, et comme l'autoradio dans une twingo est presque à la vertical, je me suis dit que ça ne serait pas du luxe. J'ai eu raison car ça ne saute pas du tout, alors quand dans la voiture de ma copine (twingo aussi), c'est l'horreur
Marsh Posté le 14-04-2004 à 10:59:42
C'est vrai je n'y avait po penser a cette angle, donc sa donne fort que même sans faire pété les fenêtre c'est plus fort quee le son d'origine ou po ???
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:44:18
Rien à voir avec le son d'originie et ça marche fort, disons que sur un morceau avec pas mal de BMP, je ne vois plus dans le rétro intérieur
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:46:55
OKI MDR merci et les basse sa donne ce qui faut ke même ???
et tu as mis 2x90W a l'avant mais en kit éclaté ?
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:49:15
Oui, les basses c'est tres bien, c'est plutot sec comme son par rapport à un caisson mais ce reste bien puissant. L'avantage, c'est que l'on entend pas grand chose à l'extèrieur de la voiture
POur l'avant, ce n'est pas un kit éclaté, haut parleur 2 voies ![]()
Marsh Posté le 14-04-2004 à 15:06:15
salut,
je vois que certains ont mis des enceintes a l'arriere... il faut decouper la plage arriere non ?
moi j'ai juste la forme des enceintes dans ce gros bout de plastique
Marsh Posté le 14-04-2004 à 15:13:37
Moi j'ai découpé la plage arriere puis moquette acoustique, comme ça, on met ce que l'on veut
Marsh Posté le 14-04-2004 à 15:37:50
ok
Marsh Posté le 15-04-2004 à 20:45:35
| pedro a écrit : il existe des vides poches latéraux de remplacement (vu chez feu vert) qui permettent de mettre des 16cm à l'avant. |
J'ai vu cette reference de phonocar, il me semble qu'eux seuls font cet accessoire. C'est bien cette marque que tu as vu chez feu vert ? Te souviens tu du prix auquel ils etaient marqués ?
Marsh Posté le 16-04-2004 à 09:36:16
non désolé mais j'ai changé 3 fois de voiture depuis, pour dire que ça date vraiment...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 20:05:53
Au fait les vides poches latéraux c'est bien dans la portière non? Les hp sont placés différement suivant les modèles de twingo?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 10:33:33
je connais pas les nouveaux modèles, dans les anciens t'avais juste des petits emplacements de 10cm sur la planche de bord, c'est pourquoi un fabriquant tiers avais sorti des vides poches latéraux (portières) de remplacement avec un emplacement pour des hp de plus grand taille (16 ou 20 cm je me souveint plus).
Marsh Posté le 21-04-2004 à 18:15:29
Des 13 cm tu crois que ca passerait dans l'emplacement d'origine?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:08:59
A l'avant: dans les emplacements d'origine, 10cm maximum, et encore toutes les marques ne rentrent pas, du fait de la forme de l'aimant qui varie d'un constructeur à l'autre. Il existe des montants de porte qui peuvent contenir des HP plus gros, mais c'est 150? l'unité (hors pose).
A l'arrière: des 17cm max en HP rond, ou alors des elliptiques. Attention à pas mettre trop gros, parce que la plage arrière des twingo, c'est de la m****. Autre problème, la plage qui monte avec le coffre; si tu y mets des HP, il faudra la laisser immobile en détachant les montants. Autre détail; certains vendeurs croient dur comme fer que l'installation d'HP sur la plage arrière de twingo est impossible parce qu'elle n'est pas assez solide; c'est totalement faux, pour peu que tu n'y mettes pas des trucs de 10kg.
Point fort: le coffre fait un excellent caisson de basse, donc même avec des HP légers dans ce domaine, ça tape bien.
L'autoradio; contrairement à ce qu'on peut dire, l'angle d'inclinaison dans la twingo ne dépasse pas les 60° donc une grande gamme d'autoradio peut y être installé. Par contre, opte pour un affichage puissant et qui ne dépend pas trop de cet angle; j'ai un Blaupunkt Casablanca CD70, à part la nuit je ne vois jamais ce qui est écrit, sauf si je me penche en avant.
Maintenant, ce que je pense d'une installation. Je suis étudiant, donc à budget limité. J'avais mis des enceintes Pioneer à l'arrière, en 17cm et j'en étais très content. Malheureusement, malgré la présence d'une moquette accoustique, je me suis fait volé la plage avec les HP. Ca s'est pas encore trop grave, parce que j'avais pas fait des folies. Le truc chiant c'est que pour ouvrir la voiture, ils ont utilisé un pied-de-biche au niveau du haut du montant de porte pour atteindre le loquet... Résultat, une portière à changer, et une grosse franchise à payer. Donc voilà, je te préviens quand même, réfléchis bien à ce que tu vas faire. Si tu passes du temps dans ta voiture, si tu es à la recherche de puissance, tu peux investir. Si c'est juste pour couvrir le bruit du moteur, prend de bon HP à l'avant, un bon post et tu ne cours aucun risque.
Voilà, a+ ![]()
Marsh Posté le 21-04-2004 à 20:52:49
Ca c'est dla bonne réponse, merci Nico-Rep
Je comptais juste changer le poste et mettre de meilleurs hp à l'avant mais apparemment il va falloir faire quelques choses pour rentrer mes hp de 13 cm.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 13:24:18
Moi aussi je cherche une solution pour les HP de Twingo. Comme Nico-Rep j'avais mes HP à l'arrière et je me suis fait forcer ma voiture 2x en moins de 6 mois donc plus question de les mettre là.
Dorénavant, je vais rester modeste, je cherche pas un son excellent donc 100Watt devraient suffire, mais c clair que les enceintes spécial Twingo donnent un son inaudible.
Je viens donc de lire qu'on pouvait mettre certaines marques de HP en 10cm, mais lesquelles? Comment reconnait-on ceux qui rentrent de ceux qui rentrent pas?
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 29-07-2004 à 14:33:46
Tu démontes tes HP d'origine, tu mesures l'espace dispo et ensuite quand tu achetes tu regardes les dimensions du HP mais obn ca doit pas etre trop évident...
Marsh Posté le 29-07-2004 à 14:57:19
Ouais, mais à ce que j'ai entendu dire c'est très très chiatn de démonter les HP sur la Twingo, donc j'aurais aimé le faire qu'nue fois que j'étais sûre de les remplacer.
Sinon éventuellement quelqu'un saurait combien coûte les vide poches latéraux de remplacement?
Marsh Posté le 29-07-2004 à 15:30:46
100 la paire je me suis renseigné car je vais monter des 16.5cm prochainement. Mais je trouve que 100 c'est trop cher sachant que tu dois en plus recouper ta portière pour passer l'aimant du 16.5.
Personnellement, quitte à couper la portiere, je vais faire des cales en bois et découper ma portière ça me reviendra moins cher.
Si ca t'interesse je peux te filer des liens qui montrent ça.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 15:48:04
Ah oui en effet c'est cher!
Pour le lien c'est gentil, mais bon j'pense que je vais pas prendre le risque de défigurer ma ptite Twingo
En plus il me semblait qu'on pouvait pas caler d'HP ds la portière d'une Twingo à cause du mécanisme du lève-vitre qui prend trop de place. Enfin en même tps j'y connais pas grand chose...
Merci pour les renseignement en tous cas!
Marsh Posté le 29-07-2004 à 18:03:50
Eh... non les mec moi je suis un pro du son voiture et je peux vous dire que la voiture que j'ai équipé le plus rapidement est une twingo.
Il m'a fallu une journée et demi pour installer deux HP de 10CM à l'avant, Deux Tweeter en perforant le tableau de bord soigneusement, deux amplis, un DSP, une radio alpine de très Haut de gamme ainsi que deux petits caissons de tres tres haut de gamme. Le tout en 1 journée et demi.
Donc si vous voulez des conseil sur tout produits et branchement existant je suis votre homme.
On me demandait 120 Euros pour les vide poches dont vous parlez, c'es hors de prix donc j'ai fais avec mon savoir.
salut à tous
Marsh Posté le 29-07-2004 à 20:34:43
Salut a toi yes !
Ben justement ca m'interesse, t'as fait comment pour caser du 16.5 dans la twingo ?
Marsh Posté le 29-07-2004 à 21:37:52
J'ai monté des hp sur la Twingo d'une copine dans les emplacements du tableau de bord et j'ai chié pour les mettre! Je m'y suis peut etre mal pris, mais déjà pour les passer par le dessous c'est le carnage (attention au diamètre et à l'épaisseur - aimant du hp) mais le pire c'est de positionner correctement le hp pour pouvoir le visser...trop trop dur.
(enfin j'y suis quand même arrivé)
Marsh Posté le 29-07-2004 à 22:17:07
De toute façon dans une Twingo, rien n'a été prévu pour être changé
Changer les HP à l'avant? Faut du courage, parce qu'il faut soulever le tableau de bord en entier, et les montants en plastique sur les côtés qui cale cette planche au fond sont très durs à remettre en place...
Marsh Posté le 29-07-2004 à 23:51:02
Nico-Rep> oui tu vois de quoi je parle... (saloperie de tableau de bord)
Pour la plage arrière avec haut parleurs intégrés, il suffit d'être un peu bricoleur et de refaire une plage en bois (et y greffer les fixations de l'ancienne) et de découper les emplacements des hauts parleurs. Ensuite, il faut y appliquer les hauts parleurs sans leur grille de protection, de manière à ce qu'ils soient au même niveau que la planche. Recouvrez le tout d'une moquette pour caissons (en choisissant une moquette qui laisse passer l'air pour les hauts parleurs)
Voilà une solution économique et très discrète pour camoufler vos hauts parleurs sur plage arrière.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 07:55:10
FTA7, j'avais mis des HP sur la plage arrière comme tu l'as décrit (mis à part le fait que je l'ai fait sur la plage d'origine). J'y avais greffé des HP par en dessous, pour qu'ils ne ressortent pas et j'y avais collé une moquette accoustique pour masquer le tout.
Malheureusement, ça n'a pas empêché le vol de ma plage arrière avec les HP
Nan homerlafoudre, mis à part ces quelques points de détails, je suis très content de ma Twingo, elle marche bien et j'ai pas de soucis mécaniques ![]()
Marsh Posté le 22-08-2004 à 22:00:15
salut a tous j'ai une twingo premier modéle et j'aimeré savoir si c long et comment ont fait pour changé les 2 hp d'origine merci bcp a tous
Marsh Posté le 23-08-2004 à 07:53:56
Lis un peu le reste du topic, tu trouveras réponse à tes questions...
Marsh Posté le 23-08-2004 à 10:31:02
re oui mai la plage arriére d'origine elle se léve entiére et haut ça géne pas pour les fil et tout et pour les 2 hp a l'avant je n'y arrive pas a les enlevé
Marsh Posté le 23-08-2004 à 11:54:41
Salut !!
Nico-Rep & FTA7, pourriez-vous décrire brièvement comment changer les 2 HP avants ?
Démonte du tableau de bord ou juste le soulever un peu pour passer le HP ?
Points d'accroche à vérifier/se souvenir pendant le démontage ?
Modèles des HP de remplacement que vous aviez choisis ?
Vos twingo avaient bien les caches de HP de formes arrondies, & situés sous le volant à l'extrème gauche/droite ?
Because j'ai la 2ème version & les HP commencent à rendre un son vraiment crade/saturé
Thx d'avance pour ces quelques précisions !
Marsh Posté le 23-08-2004 à 12:14:53
@Raze: si tu veux mettre des HP sur la plage arrière, tu seras obligé de la désolidariser du coffre.
@TheLastNikita: je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a une partie du tableau de bord qui ressemble à un cylindre et qui se situe dans son entière largeur. Il s'agit de l'axe de soulèvement du tableau de bord. Il faut donc dévisser tout à la base de cette coque plastique (vers les portes et le poste radio) et tire par en bas. Mais attention, pour que la planche de bord tienne, les côtés ont été rentrés "en forçant" et c'est une vraie plaie pour les remettre. Secundo pour les HP, tu es obligé d'y coller certains de 10cm, car l'arrière va buter contre le passage de roue en métal. Enfin, il se monte sur le côté caché de la planche de bord, et on rigole toujours pour rebrancher les fils. En clair c'est un vrai merdier
Marsh Posté le 23-08-2004 à 16:16:15
thx a lot !!
je file voir ca de plus près
edit: au fait, t'as du bol avec ta twingo, moi je la trouve plutôt faiblarde niveau mécanique (surtout l'allumage)
Marsh Posté le 23-08-2004 à 20:11:17
Ah moi j'en suis ravi, pour peu que tu pousses suffisamment les rapports, t'as un vrai petit jouet nerveux
Biensûr il faut relativiser par rapport au prix de la voiture
Marsh Posté le 31-08-2004 à 00:06:57
Salut a tous, j'ai moi même une twingo et je voudrais avoir vos avis sur les meilleurs haut parleur de 10 cm du marché, et si quelqu'un possède des Infinity KAPPA 42.5i ou des REFERENCE pour me dire si il en est satisfait,merci d'avance
Marsh Posté le 14-04-2004 à 00:03:54
J'ai une twingo premier modèle, et je n'y connais absolument rien en matériel audio pour voiture. J'ai fait quelques recherches mais je n'ai pas trouvé exactement ce que je voulais.
J'aimerai changer les 2 haut parleurs avant pour quelque chose d'un peu mieux, j'ai vu qu'il y avait plusieurs dimensions mais je pense que tout ne peut pas s'installer sur une twingo. J'aimerai donc savoir quelle dimension de haut parleurs je peut installer et éventuellement si vous avez quelques conseils ou avis sur certains modèles je suis preneur
