Matériel pour soirée dansante
Matériel pour soirée dansante - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 28-10-2008 à 20:12:11
Je ne m'y connais pas du tout dans le domaine de l'animation de soirée.
J'aimerai donc savoir si je pouvais simplement brancher des hauts-parleurs sur mon pc et si oui quelle devrait être la puissance de ces HP. J'aimerai aussi quelques conseils sur les spots lumineaux de rigueur.
Ce serait pour une soirée d'environ 90 personnes dans une salle de 250 m² ou de 360 m² selon la salle obtenue...
Merci pour votre aide.....
Marsh Posté le 28-10-2008 à 20:34:30
250 ou 360m² simplement brancher des haut-parleur sur un PC tu oublie.
360m² passe en location de matos de soirée.A la limite tu branche ton PC sur un ampli via un câble jak-RCA (et si tu peut éviter les MP3 de M**** ca serait pas mal). Recherche un ampli qui te fourni 2x300w au min (en gros pour connaitre la vrai puissance d'un ampli regarde combien il consomme à la prise => si c'est écrit qu'il consomme 600w à la prise c'est que il peut bien réellement te sortir 2x300w).
Quand au luminaire, tu pourrai donné des renseignement sur le type de soirée, le type de personne présente (age entre autre)
Marsh Posté le 28-10-2008 à 21:16:09
Merci déjà pour les infos sur les hauts-parleurs.
Ce serait une fête de famille donc tous âges confondus...De 2 à 96 ans.
Marsh Posté le 28-10-2008 à 21:57:06
Voici en gros ce qu'il te faudrait, il s'agit d'un site de vente, mais je te conseille, bien sur, de passer par de la location, c'est juste pour te faire montrer ce que tu as besoin :
SONO :
Ampli / enceinte : http://www.sonovente.com/sonorisat [...] ,13904.htm
Platine CD / table de mixage (ou eventuellement un PC avec un soft de type virtual DJ, mais je n'aime pas cette solution, si le PC plante et que tu ne sais pas le dépanner sur place, la soirée est foutu) : http://www.sonovente.com/sonorisat [...] ,14642.htm
LUMIÈRES :
2 Effets de lumière (Effet à gobos, Effet derby) :
http://www.sonovente.com/eclairage/martin-ef2,4314.htm
http://www.sonovente.com/eclairage [...] ,11342.htm
1 Regie lumière  :
http://www.sonovente.com/eclairage [...] 8,1601.htm
1 Chenillard pour 8 spots :
http://www.sonovente.com/eclairage [...] 8,3182.htm (demande un chenillard avec sorties sur prises électrique et non sur bornier, sinon tu risque d'avoir du mal à connecter les spots dessus)
8 Spots (type Par 36) :
8 spots (demande des spots avec prise électrique) : http://www.sonovente.com/eclairage [...] r,2131.htm
8 ampoules : http://www.sonovente.com/eclairage [...] lp,368.htm
8 gelatines de couleurs (de couleurs différentes) : http://www.sonovente.com/eclairage [...] t,4177.htm
1 pont (pour fixer les lumières) : http://www.sonovente.com/structure [...] 0,2947.htm
Évite surtout, les stroboscopes et machines à fumée pour les personnes âgées.
Prends suffisamment de rallonges 220V (avec terre) pour tous relié à la régie lumière et pour reliè les 8 spots au chenillard, ainsi que le câblage pour enceintes, table de mixage, PC, ect...
Après, on peut rajouter plus d'effets de lumière, mais avec ça, c'est un bon début, il convient aussi de se renseigner sur les prises de courant disponible et la puissance maximal en watts que tu peut consommer dans cette salle.
Évite de brancher la sono et les lumières sur le même circuit électrique (car les lumières, consomment déjà pas mal de courant).
PS : si tu n'a aucune connaissance en électricité, je te conseil quand même de passer ou de te faire aider par un électricien professionnelle pour le câblage des lumières.
Message édité par Profil supprimé le 28-10-2008 à 22:44:37
