Altec Lansing 3020 - Gros parasites GSM..Et drôle de solution SAV - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-09-2013 à 17:23:35
| starmax55 a écrit : Rien ???   |
Ce problème est connu, ça arrive même avec des ensembles HiFi très haut de gamme à 3000€, ou avec le matériel de sonorisation (c'est pour ça qu'on demande de couper les téléphones portable dans les studios d'enregistrements et sur les plateaux de TV).
C'est encore plus fréquent quand le blindage des câbles de modulation est mauvais (donc l'idéal est d'avoir des câbles de modulation blindés, et d'avoir l'ampli dans une cage de faraday).
Mais même avec un très bon blindage, parfois les parasites passent quand même (moins fort)...
A part éteindre ou éloigné le téléphone, y'a pas vraiment de solutions...
PS : les telephone DECT font le même problème (moins fort qu'avec les portables, car les portables sont plus puissants en watts), je suis obligé d'éloigné le miens de mon ampli.
Sur les specs des portables tu as une indication de "DAS", par exemple sur celui-ci DAS = 0,604 W/kg : http://www.zte.com.fr/mobiles/2012 [...] 12129.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3% [...] %A9cifique
Plus cette indication est élevé, plus le portable émets de la puissance en watts (donc théoriquement, plus il capte bien), mais plus les parasites seront élevés, et si tu as le malheur d’être proche d'une antenne relai, la c'est carrément infernal...
Marsh Posté le 03-09-2013 à 20:45:21
Je suis tout de même étonné de n'avoir ce problème qu'avec ces enceintes...
Je pensais au début que le problème pouvait venir du transfo puisque nous avons les memes enceintes au magasin et quand je mets mon téléphone à proximité je n'ai pas ce soucis.
Du coup j'ai pris les enceintes du magasin pour test, même problème, par contre j'avais conservé mon transfo d'origine...
Je vais tenter un swap demain...
Merci de ta réponse ![]()
Marsh Posté le 03-09-2013 à 20:58:15
| starmax55 a écrit : Je suis tout de même étonné de n'avoir ce problème qu'avec ces enceintes...   |
J'ai ce problème avec tous mes amplis HiFi stéréo (dont un Rotel).
Tu peut essayer de changer les câbles par des câbles blindés, tu peut aussi blinder l'ampli avec une cage de faraday (ça consiste à isolé l'ampli dans une cage en métal qui est relié à la masse de l'ampli) : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cage_de_Faraday
Ça atténuera probablement un peu le problème.
Certaines enceintes pour PC (amplifiés), dispose d'un blindage magnétique, qui atténue aussi le problème, c'est pour ça que ça ne te le fait pas avec toutes les enceintes que tu as essayé (il faut approcher le portable encore plus prés de l'ampli qui est isolé dans le caisson blindé)...
Et les amplis en classe D ou T ne sont pas sensible à ce genre de parasites electro-magnetique, les amplis en classe A ou B sont touchés (ils font récepteurs radio, et le câblage de modulation fait antenne).
Les amplis câbles en numérique (USB, optique, coaxial), ne sont généralement pas trop touchés par le problème (même si ils sont en classe A ou B), car il n'y pas de câble de modulation qui fait antenne (à moins vraiment de poser le portable sur l'ampli).
Marsh Posté le 03-09-2013 à 21:18:11
Dans mon cas je ne sais pas si je peux interpréter la notion d'ampli comme tu l'indiques dans la mesure ou ce sont deux bêtes enceintes pc...
De plus, pour remplacer les cables ça parait impossible dans la mesure ou ils sont soudés aux enceintes... Du coup le seul cable que je peux retirer de l'enceinte principale c'est celui de la prise d'alim.
Je vais tout de même tenter demain de récupérer une autre prise secteur et faire le test, car je t'assure que c'est complètement inaudible...
Même quand mon téléphone se trouve à plus d'un mètre des enceintes les parasites deviennent plus forts que la musique et rend le tout complètement inaudible.
Du coup mes enceintes deviennent inutiles, car je ne peux pas les brancher sur mon téléphone pour écouter deezer par exemple ![]()
Marsh Posté le 03-09-2013 à 21:22:23
| starmax55 a écrit : Dans mon cas je ne sais pas si je peux interpréter la notion d'ampli comme tu l'indiques dans la mesure ou ce sont deux bêtes enceintes pc...   |
Dans des bêtes enceintes PC , il y'a un ampli à l’intérieur (qui plus est nettement plus bas de gamme qu'un ampli HiFi de salon), c'est pareil...
| starmax55 a écrit :    |
A bin oui, la faut bidouiller au fer à souder, et ça annule la garantie...
Marsh Posté le 19-08-2013 à 23:11:46
Hello tous !
Je viens d'acquérir des Altec Lansing 3020.
De très bonnes enceintes au demeurant ! Mais...
Sans que mon téléphone soit forcément placé à proximité de ces dernières (environ 1m) dès qu'il fait une recherche réseau, ou quand un sms va arriver, ou même sans que rien arrive mes enceintes se mettent à émettre de violents parasites (et même sans que le volume soit à fond) du coup les parasites prennent le relais sur la musique et le tout devient inaudible...
Chose bizarre, je n'ai pas ce problème sur mon kit Logitech 2.1 pourtant payé moins cher...
Est-ce que le problème peut venir du transformateur ??
Sinon j'ai contacté le sav altec... en expliquant mon pb et leur réponse est pour le moins très efficace
Hi,
It is interference and the only way to stop that would be to move one away from the other.
Valerie
Alshellco Customer Support
Du coup je pense que je vais faire ce qu'elle dit... Mettre mon téléphone dans le garage quand je voudrais écouter un morceau dans mon salon...
Merci de vos retours
