Karaoké : quels matériels faut il ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-06-2019 à 14:29:13
| locheness a écrit :    |
Si tu passe par un PC portable, le mieux c'est une petite table de mixage USB avec effets intégré pour la voix (reverb, chorus, etc...) : https://www.thomann.de/fr/behringer [...] 02_usb.htm
Avec 1 ou 2 micros (et les câbles) : https://www.thomann.de/fr/superlux_pra_d1.htm + https://www.thomann.de/fr/cordial_cam6bk.htm
Par-contre, le problème ce sera la barre de son, ce n'est pas vraiment adapté pour du Karaoké..., et elle n'as peut-etre pas d'entrée analogique stéréo...(à vérifier...), il te faudrait plutôt une paire d'enceintes actives, ou un kit 2.1 (branché sur la sortie 2xJack "Main out" de la table de mixage USB) : https://www.thomann.de/fr/m_audio_av321.htm + câble : https://www.thomann.de/fr/cordial_cfu_3_pp.htm
Marsh Posté le 01-06-2019 à 14:43:03
Merci Marcel.
Je vais regarder les entrées et sorties tv et barre de son.
Marsh Posté le 01-06-2019 à 15:07:11
| locheness a écrit : Merci Marcel.   |
Il faut juste vérifier que la barre de son dispose d'une entrée ligne stéréo "aux", et sous quel format "2xRCA, mini-jack 3,5, etc... (pour choisir le bon câble, pour la relier sur la table de mixage).
Pour la TV, ce n'est pas la peine de vérifier, ça ne fonctionnerait pas (ce sont des entrées associés à une entrée vidéo, on ne peut pas les utiliser dans ce cas, car ça implique de changer de source vidéo sur la TV).
Mais même si la barre de son as cette entrée..., ce n'est pas vraiment adapté..., un kit 2.1 serait beaucoup mieux pour le son.  ![]()
Marsh Posté le 04-06-2019 à 00:46:07
Bonsoir,
la barre de son est une sabre 35 Harman Kardon ( entrée/sortie video hdmi, entrée audio : optique numérique et analogique stereo 1 jack aux in).
Je pensais pouvoir diffuser la bande video sur le televiseur à partir d'un site sur mon pc portable et sortir la bande sonore via la barre de son. Ensuite sortir la voix via le micro sur une enceinte amplifiée. Et mixer tout via une petite table.
Maintenant si tu me dis que ce n'est pas faisable....
Pourrais tu me faire un petit schéma du branchement
: pc, tv, table, micros, enceintes ?
Marsh Posté le 04-06-2019 à 17:02:47
C'est possible, mais pas comme tu veux faire...
Pour le branchement il faut faire comme ceci :
- Micros => entrées Micros XLR de la table de mixage
- Table de mixage USB => USB sur PC (quand la table de mixage est branchée en USB sur le PC, elle agit comme une carte son USB externe).
- Table de mixage Sortie audio "Main out" => barre de son entrée "aux" mini-jack (avec ce type de câble : https://www.thomann.de/fr/cordial_cfy_6_wpp.htm )
- PC HDMI => TV HDMI (pour la vidéo seulement, c'est la table de mixage qui enverra le mix du son du PC et des micros, vers la barre de son).
Comme ça, ça fonctionnera, il faudra juste basculer la sortie audio du PC vers la table de mixage et non via HDMI...
Marsh Posté le 04-06-2019 à 17:15:11
Merci pour ces explications détaillées.
Marsh Posté le 04-06-2019 à 17:31:35
| locheness a écrit : Merci pour ces explications détaillées.    |
PS : Pour le PC, tu pourra choisir la table de mixage comme sortie audio USB dans le "panneau de configuration son" de windows (après tu peut re-basculer HDMI <> Table de mixage quand tu le souhaite..., si par exemple tu veux juste regarder un film et repasser sur HDMI pour le son, etc...).
Marsh Posté le 04-06-2019 à 17:38:11
 Merci… j'envisage de mettre un vieux portable qui ne servira qu'à cela, c'est la mode du recyclage.
Sais tu comment ça fonctionne si on passe part une tablette type iPad ?
Marsh Posté le 04-06-2019 à 17:42:25
En USB je ne pense pas que la tablette reconnaisse la table de mixage comme une carte son..., mais en utilisant la sortie casque de la tablette (ou n'importe quel autre appareil qui as une sortie casque...), et en la reliant sur une "entrée audio stéréo ligne" de la table de mixage (par exemple "Line IN 5/6"...), oui ça fonctionnerait.
PS : avec ce type de câble : https://www.thomann.de/fr/cordial_cfy_6_wpp.htm
Marsh Posté le 04-06-2019 à 17:46:17
Merci.
Je te tiendrai au courant.
Marsh Posté le 04-06-2019 à 17:55:11
| locheness a écrit : Merci.   |
Pour info, la table QX1002USB dispose de 4 entrées audio ligne stéréo :
- Line IN 3/4
- Line IN 5/6
- Line IN 7/8
- Line IN 9/10
+ 2 entrées micros "MIC 1" et "MIC 2"
Tu peut donc y relié simultanément 4 appareils, avec sortie audio casque, ou 2xRCA stéréo... (tablette, smartphones, lecteur CD/DVD, etc...), et deux micros (pour chanter en duo, par exemple).
Par, contre pour chaque entrées de la table, il faudra acheter un câble adapté, ce n'est pas fournit avec la table de mixage, car la source peut avoir une sortie mini-jack, ou 2xRCA, etc..., du coup il faut acheter chaque câble en fonction du format des sorties audio des sources.
Par exemple, pour brancher un lecteur CD qui aurait une sortie 2xRCA stéréo, il faut faudrait un câble comme ça : https://www.thomann.de/fr/cordial_cfu_15_pc.htm
Alors que pour un smartphone/tablette, avec une sortie mini-jack "format casque", il faut un câble comme ça : https://www.thomann.de/fr/cordial_cfy_6_wpp.htm
Elle as aussi des effets interne de reverb, chorus pour la voix..., que tu peut activer soit sur le micro 1, soit sur le micro 2, soit sur les deux micros en même temps (ou même sur les entrées ligne/line, via les potentiomètres rouges "FX" ).
PS : une table de mixage, ça peut faire peur, car il y'a pleins de boutons..., mais enfaite c'est assez simple à régler, le fonctionnement est très logique, faut juste bien suivre le manuel d'utilisation.
PPS : si tu n'en as pas déjà un, je te conseil aussi de prendre un casque : https://www.thomann.de/fr/akg_k_240 [...] hoerer.htm ou https://www.thomann.de/fr/superlux_hd660.htm (c'est plus simple de bien régler la table avec un bon casque sur les oreilles, plutôt qu'avec une barre de son).
Perso, je préfère le AKG K240, c'est celui que j'utilise tout les jours, mais j'ai testé le Superlux, il n'est pas aussi bon que le AKG, mais pour le prix, il est très correcte (à ce prix, je m'attendais à du très mauvais mais enfaite c'est pas mal, il s'en sort bien...).
Et après ça dépend de ton budget, mais pour les micros tu as aussi les Shure SM58 LC (ces micros ont une excellente réputation, ils sont utilisés en concerts/scènes, studios de TV, etc...) : https://www.thomann.de/fr/shure_sm58.htm (beaucoup plus cher, mais plus haut de gamme que les Superlux, mais la encore les Superlux PRA-D1 sont pas cher et déjà très bons, j'ai pu comparer les deux et le Superlux est un peu moins bon, mais il s'en sort assez bien façe au Shure...).
Marsh Posté le 06-06-2019 à 07:58:17
Bonjour Marcel,
merci pour les renseignements complémentaires.
Lors d'une soirée chez des amis, si je ne me trompe pas on utilisait un iPad pour diffuser la bande son sur une enceinte en Bluetooth et la vidéo en hdmi sur la télé, puis pour les voix deux micros sans fils shure et une enceinte active genre JBL de concert.
Il y avait également une table de mixage mais je ne sais pas comment tout cela été raccordé
PS : les micros sans fil c'était vraiment pratique, as tu un modèle à me conseiller ?
Marsh Posté le 06-06-2019 à 09:49:41
Les micros sans-fil, c'est bien, mais c'est cher pour avoir quelque chose de correcte : https://www.thomann.de/fr/shure_blx [...] 582dcee541
Il existe des modèles moins cher "marque t-bone générique", mais honnêtement je ne sais pas si c'est fiable : https://www.thomann.de/fr/the_t.bon [...] ht_823.htm
Ou chez AKG aussi, il y'a un modèle avec deux micros pas trop cher : https://www.thomann.de/fr/akg_wms_4 [...] _vocal.htm
Mon conseil c'est soit de prendre une bonne marque comme Shure, ou Sennheiser à 400€/500€ le pack (2 micros + base), soit rester sur du filaire, car le sans-fil en pas cher, ça peut déconner/ne pas être fiable.
PS : ce qui fonctionne le mieux en micros sans-fils, c'est les Shure ou Sennheiser avec système "Diversity" (mais c'est aussi les plus cher).
Après en terme de prix quand tu vois que deux micros filaire Superlux ça coute 70€ avec des câbles de 6m..., ça fait réfléchir.  ![]()
Marsh Posté le 06-06-2019 à 11:35:04
500€ pour 2 micros ce n'est plus le même budget… et j'en suis loin.
D'ailleurs, après vérification mon vieux portable, est tellement vieux qu'il a du mal a démarré, et surtout, il n'a pas de prise hdmi. Donc j'oublie l'option pc.
Je reste sur la solution tablette qui en soit ferait juste office de télécommande puisque je caste YouTube directement sur la télé.
D'où l'idée suivante
  : j'ai compris pour la liaison sortante de la table de mixage vers la barre de son, pas trop dure si je ne me trompe pas, sortie audio out > prise mini jack. Pour les entrées si je ne me trompe pas il faut que ce soit de l'analogique, donc les deux micros et la sources musicales. Pourquoi ne pas relier une des sorties RCA de la télévision sur laquelle YouTube ou une autre appli karaoké est chromecaster ? Est ce possible ?
Marsh Posté le 06-06-2019 à 12:01:51
C'est possible, sauf que les TV n'ont généralement pas de sorties analogique 2xRCA, mais plutôt une sortie optique numérique... (et des entrées analogique)
Il faudrait donc un convertisseur "optique > analogique" : https://www.thomann.de/fr/swissonic [...] 24_192.htm
A vérifier avant achat, avec le numéro de modèle de la TV (attention à ne pas confondre entrées audio et sorties audio, et analogique et numérique).
Mais sinon, oui c'est possible de relier la sortie audio de la TV sur la table de mixage.
Après généralement, il est préférable de relier directement la source (lecteur dvd, pc, tablette, etc) en analogique sur la table de mixage, car la sortie numérique de la TV peut provoquer une latence (un léger décalage de quelques dizaines de millisecondes entre la vidéo et le son), et ça c'est chiant pour chanter en rythme.
Marsh Posté le 07-06-2019 à 21:41:21
Merci marcel. Je vais regarder la référence de la tv.
Je suis allé sur le site de thomann mais je m'y perds.
Si j'ai bien une sortie audio rca sur la télé quel cable dois utiliser et où branche t on l'autre bout sur la table ?
Marsh Posté le 08-06-2019 à 08:02:36
La référence de la télé Panasonic TX L55ET60E.
D'après ce que je vois sur un site, sortie audio : Casque Stéréo (x1) • Optique Numérique (x1).
Marsh Posté le 08-06-2019 à 20:30:10
| locheness a écrit : La référence de la télé Panasonic TX L55ET60E.   |
Tu peut utiliser,
Soit la sortie casque avec ce câble : https://www.thomann.de/fr/cordial_cfy_6_wpp.htm
Soit la sortie optique, avec le DAC et les cables : https://www.thomann.de/fr/swissonic [...] 24_192.htm + https://www.thomann.de/fr/cordial_cfu_15_pc.htm + https://www.thomann.de/fr/optical_kabel_1m.htm
Marsh Posté le 12-06-2019 à 21:43:56
Je me permets de rebondir sur ce fil car mon besoin est assez proche, à la nuance près que je dispose d'un vidéoprojecteur et non d'une télé. Je suis donc obligé de passer par mon ampli pour afficher une image.
Mon matériel : un ampli HC Sony STR-DN860, de petites enceintes HC, un vidéoprojecteur.
J'ai des prises audio-in sur l'ampli (cf manuel https://helpguide.sony.net/ha/strdn [...] /print.pdf ), ça peut suffire pour y brancher directement la table de mixage et les 2 micros ?
Et ensuite je branche le pc en hdmi sur l'ampli pour ne diffuser que l'image via le vidéoprojecteur ?
Je suis plutôt perdu, merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 13-06-2019 à 00:03:58
| emppapy a écrit :    |
Il faut vérifier si tu peut associer une des entrées audio analogique (2xRCA), à une des entrée HDMI (je sais que c'est possible sur beaucoup d'amplis HC).
Le problème est, qu'il ne faut pas changer de source sur l'ampli, sinon ça coupe l'image HDMI..., donc il faut associer une des entrées audio RCA à l'entrée HDMI qui recevra l'image.
Avant tout achat, je te conseil de faire un test avec une autre source qui as une sortie RCA (platine cd, etc...), pour vérifier que le son et l'image fonctionnent en même temps, en associant les deux entrées RCA et HDMI.
PS : à priori, ça à l'air possible sur ton ampli, mais le manuel n'est pas super clair, ça parle de "commutation" et non "d'association"
Marsh Posté le 13-06-2019 à 21:18:55
Ok merci beaucoup pour ton aide. Je vais voir comment tester car l’installation est dans la maison de mes parents, ils risquent de galérer un peu pour faire le test et s’assurer que l’ampli peut le faire
Marsh Posté le 08-08-2019 à 19:11:29
| Marcel Pitou a écrit :
 Salut, Il faut vérifier si tu peut associer une des entrées audio analogique (2xRCA), à une des entrée HDMI (je sais que c'est possible sur beaucoup d'amplis HC). Le problème est, qu'il ne faut pas changer de source sur l'ampli, sinon ça coupe l'image HDMI..., donc il faut associer une des entrées audio RCA à l'entrée HDMI qui recevra l'image. Avant tout achat, je te conseil de faire un test avec une autre source qui as une sortie RCA (platine cd, etc...), pour vérifier que le son et l'image fonctionnent en même temps, en associant les deux entrées RCA et HDMI. PS : à priori, ça à l'air possible sur ton ampli, mais le manuel n'est pas super clair, ça parle de "commutation" et non "d'association"  https://reho.st/preview/self/96eeba [...] 842962.jpg
Hello, ça y est le matériel est acheté.
Par contre, assez déçu de la puissance des micros pour l'instant. Je suis loin de maitriser tous les réglages mais j'ai besoin de mettre beaucoup de gain pour avoir une puissance sonore correcte (et encore, c'est sans musique) et donc forcement c'est à la limite du clip...
J'ai des enceintes Focal Sib, pas génial mais je pensais que ca suffirait.
Vous pensez que c'est à cause des enceintes ?
Marsh Posté le 12-08-2019 à 12:16:14
| emppapy a écrit :    |
C'est bien les micros Superlux PRA-D1 que tu as choisit : https://www.thomann.de/fr/superlux_pra_d1.htm ?
Si oui, je n'ai aucun problème de gain avec ces micros, ils sont assez puissant (même avec de la musique), par-contre il faut chanter très proche du micro, mais c'est normale avec ce type de micros.
Si tu as un casque, essai au casque (branché directement sur la table de mix), pour voir si ce n'est pas un problème de réglage de la table de mixage, ou de ton ampli, ou de placement de tes enceintes (si ça passe bien au casque, même avec de la musique, c'est que ça vient de l'ampli ou des enceintes).
Après, des enceintes home-cinéma, ce n'est pas prévu pour faire du karoaké, mieux vaut des petites enceintes active de monitoring, ou des enceintes de sonorisation... (et le placement des enceintes est important aussi)
Marsh Posté le 17-12-2019 à 11:01:52
Bonjour Marcel,
peux tu me donner ton avis entre le micro+cable que tu m'as conseillé plus haut et le micro Shure SM48LC (vendu avec son cable) ?
Marsh Posté le 17-12-2019 à 19:45:59
| locheness a écrit : Bonjour Marcel,   |
Je ne connais pas le SM48 LC, je connais seulement le SM58 LC : https://www.thomann.de/fr/shure_sm58.htm
Le SM58 est meilleur que le Superlux, ça c'est sur..., mais le SM48 je ne sais pas je ne l'ai jamais testé (et il coûte moitié prix par rapport au SM58, donc il doit être forcement un peu moins bon que le SM58)...
Sans l'avoir testé, je ne peut pas te donner un avis objectif, mais je pense que ça doit pas être loin d’être "kif-kif" avec le Superlux...  ![[:crapulax] [:crapulax]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/crapulax.gif)
Marsh Posté le 17-12-2019 à 19:50:40
Merci pour ton retour.
Marsh Posté le 17-12-2019 à 20:08:56
| locheness a écrit : Merci pour ton retour.  |
Je peut quand même rajouter que le Superlux est moins bon que le SM58 LC, mais de pas beaucoup, il est juste "un tout petit peu moins bon"..., donc ça en fait quand même un micro avec un excellent rapport qualité de son / prix, car il colle au baskets d'un micro à presque 100€...
Par-contre, pour le SM48 LC, honnêtement, vu le tarif ça peut être bien, mais il faudrait le tester pour voir ce que ça donne...
Marsh Posté le 23-12-2019 à 14:38:57
Bonjour Marcel
 (forcément ce message s'adresse aussi à toute personne du forum qui souhaiterait intervenir et le venir en aide)
Je me permets de revenir vers toi pour une futur configuration karaoké.
Finalement l'option pc portable a été retenue.
Il ne reste plus qu'à finaliser les choix pour le reste du matériel
Pourrais tu me conseiller un autre pack d'enceintes amplifiées, un modèle au dessus de celui que tu m'avait indiqué plus haut ? (j'ai vu chez des amis une enceinte JBL one, c'est différent d'un kit 2.1, je m'intérroge sur la différence entre ces deux systèmes audio).
J'ai vu sur le site de thoman qu'il y avait des sets de sonorisations, comme par exemple celui-ci : https://www.thomann.de/fr/behringer_ppa500bt.htm, peux tu me donner ton avis dessus ? Je ne vois pas d'usb dans le descriptif ? y'a une connexion Bluetooth, est ce que ça fonctionnerai pour le son avec un pc portable ? Sachant que l'image resterait en HDMI ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-12-2019 à 22:33:14
Si c'est une "JBL Control One", c'est du passif, ce n'est pas du tout adapté, car il faut un ampli externe : https://www.son-video.com/article/e [...] l-one-noir
Évite le bluetooth, il peut y avoir de la latence entre l'image et le son, ce n'est pas bon pour du Karaoké..., préfère toujours un système filaire.
Évite aussi l'USB, il est préférable de brancher les enceintes directement sur les sorties OUT de la carte son MAO, pour avoir le moins de latence possible.
Si tu veux une bonne petite paire d'enceintes active, tu peut choisir par exemple les "JBL LSR 308" : https://www.sonovente.com/j-b-l-308 [...] 63099.html (179€ la pièce, soit 358€ la paire).
Ces JBL LSR 308 sont des enceintes de "monitoring" (enceintes de studio d'enregistrement), avec une très bonne qualité de son, et équipé d'un woofer de 8" (20cm de diamètre), donc avec de bonnes basses même sans l'aide d'un caisson, si ton budget le permet c'est un très bon choix.
Marsh Posté le 24-12-2019 à 07:58:02
merci encore pour tes conseils éclairés.
Chez les amis c'était une enceinte JBL Eon et non one, je me suis trompé en écrivant.
Une dernière question, quelle est l'intérêt d'avoir 2 enceintes pour ce que je voudrais faire ? Est il possible de ne prendre qu'une seule enceinte ? (Surtout vu que ça prendra de la place dans le salon
Marsh Posté le 24-12-2019 à 13:54:47
| locheness a écrit : Une dernière question, quelle est l'intérêt d'avoir 2 enceintes pour ce que je voudrais faire ? Est il possible de ne prendre qu'une seule enceinte ? (Surtout vu que ça prendra de la place dans le salon   |
L’intérêt d'avoir deux enceintes, c'est d'avoir du stéréo...
Avec une seul enceinte, on a seulement un son "mono" et on perd une partie des informations de la musique (par exemple, dans une musique tu peut avoir le son d'une guitare sur un coté, et le son d'orgue sur l'autre coté, ou encore le son d'un synthétiseur qui va basculer de droite à gauche..., si il te manque une enceinte tu perd tout simplement une partie de la musique qui ne sera plus audible...)
Je te donne un exemple concret, écoute cette musique avec un casque, tu entendra au début le son de la "caisse enregistreuse", d'un coté du casque, puis de l'autre (et si tu est bien attentif, tu entendra aussi qu'une des guitares joue d'un seul coté) : https://www.youtube.com/watch?v=-0kcet4aPpQ ( si on supprime une des deux enceintes sur cette chanson, il va forcement manqué beaucoup de choses
C'est donc celle-ci : https://www.thomann.de/fr/jbl_eon_o [...] gLlAfD_BwE
C'est un peu spéciale, car il s'agit d'une enceinte active mono, mais avec deux entrées "CH1 et CH2", qu'on peut mixé ensemble (on peut donc mixé les deux canaux stéréo ensemble..., mais on perd quand même le son qui bascule de droite à gauche, chose qu'on ne peut avoir qu'avec deux enceintes séparés).
Elle prend en charge aussi le bluetooth, mais pour du karaoké, il faudra la branché en filaire sur la carte son MAO, pour ne pas avoir de latence.
Après, vu le tarif, et vu la place que ça prend, je choisirait plutôt une paire de JBL LSR 308, qui sont plus compacte, et bien plus "design" pour un salon... (aussi, les JBL LSR 308 tu peut t'en servir pour du Karaoké, mais aussi simplement pour écouter de la musique comme des enceintes HiFi..., alors que la JBL EON, c'est plus une enceinte "de sonorisation", avec un son moins joli/détaillé..., ça sert plus pour faire des soirées avec un son très puissant mais pas forcement aussi beau que les JBL LSR...). ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Marsh Posté le 24-12-2019 à 14:22:33
Mince je croyais que tu allais me dire que c'était possible avec une seule enceinte... du coup ça explose mon budget.
Peux tu me donner ton avis sur ce set de sonorisation : https://www.thomann.de/fr/behringer_eps500mp3.htm
En tout cas je te remercie d'alimenter ce fil qui je l'espère pourra être utile aux personnes désirant installer un karaoké à domicile.
Marsh Posté le 25-12-2019 à 10:55:56
| locheness a écrit : Mince je croyais que tu allais me dire que c'était possible avec une seule enceinte... du coup ça explose mon budget.  |
Attention, c'est possible..., mais c'est juste beaucoup moins bien avec une seul enceinte...
C'est correcte, mais sans plus, en tout cas ça convient très bien pour du Karaoké..., après c'est pas forcement génial en HiFi (la encore c'est des enceintes de sonorisation, et non HiFi..., c'est fait pour diffuser du son puissant pour faire danser 50 personnes dans une soirée..., mais c'est pas forcement très joli à l'écoute, si c'est pour écouter de la musique classique tout seul dans son salon)...
Des enceintes de monitoring ou des enceintes HiFi, c'est moins puissant (c'est pas fait pour faire des grosses soirées avec beaucoup de monde), mais le son est "plus joli, plus détaillé..." pour écouter de la musique.
Des enceintes de sonorisation, tu va les utiliser uniquement pour du Karaoké, ou pour faire la fête de temps en temps avec des amis..., alors que des enceintes de monitoring, tu peut les utiliser pour du Karaoké, et aussi tout les jours comme des enceintes HiFi simplement pour écouter de la musique ou regarder un film.
Marsh Posté le 25-12-2019 à 11:03:51
Joyeux noel à tous.
Je me serai bien laissé tenté par deux enceintes JBL LSR 308 (360€), avec une table de mixage (85€), deux micros (50€), les cables enceintes+micros+usb (50€), mais je vais être trop court au niveau budget.
J'ai tenté de regarder pour des enceintes actives 8"+1" mais le prix est très proche des JBL
Du coup je me dis qu'un de ces deux set de sonorisation Berhinger : https://www.thomann.de/fr/behringer_ppa500bt.htm (360€) ou https://www.thomann.de/fr/behringer_eps500mp3.htm (320€), serait peut-être un bon compromis, pour une question de prix.
Quelqu'un peut il me faire un retour d'expérience sur ces deux kits ?
Marcel peux tu me donner ton avis de passionné sur ces matériels, même sans les connaître personnellement tu auras un point de vue technique qui pourra surement m'éclairer ?
Marsh Posté le 25-12-2019 à 11:06:57
Sinon, tu as aussi les JBL LSR 305 : https://www.thomann.de/fr/jbl_lsr_305p_mkii.htm (elles sont moins cher que les 308, car le woofer est plus petit, donc elles délivrent un peu moins de basses, mais elles sont plus compactes, et seulement 109€ l'unité, soit 218€ la paire).
Je venais tout juste de te répondre sur le message précédent.
Marsh Posté le 25-12-2019 à 11:08:28
Marcel j'étais en train de faire des recherches, je n'avais pas vu ton message.
Pour écouter de la musique nous utilisons principalement la barre de son, ce n'est pas un ensemble hifi mais ça nous convient, pour notre niveau d'écoute.
D'autre part je manque de place, l'ensemble karaoké ne va pas rester branché en permanence.
Ton retour technique sur la différence entre les deux kits précités m'intéresse....
Marsh Posté le 25-12-2019 à 11:10:40
Dans ce cas, ce pack Beringher conviendra très bien pour ton utilisation : https://www.thomann.de/fr/behringer_eps500mp3.htm
Marsh Posté le 25-12-2019 à 11:11:20
Je m’interrogeais surtout sur la différence au niveau de la table de mixage présente dans les 2 set.
L'un a des médiums, pas l'autre... l'un a des effets individuels, pas l'autre ...
Bon noël
Marsh Posté le 25-12-2019 à 11:13:13
Marsh Posté le 01-06-2019 à 00:13:35
je m'adresse aux passionnés de Karaoké.
J'aimerai faire une installation à domicile pour des soirées entre amis. J'ai découvert ça chez des amis et je trouvais que c'était une animation sympathique.
Aujourd'hui j'ai un téléviseur et une barre de son, pouvez-vous me lister le matériel nécessaire pour m'équiper. L'idée serait de diffuser la vidéo avec le texte sur la télé depuis un pc portable ou une tablette via le site karafun.
Merci d'avance.
Proverbe chinois "Ne crains pas d'avancer lentement crains seulement de t'arrêter"
