Aide installation home cinema et vidéo projecteur - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-02-2022 à 16:41:32
Re,
J'ai fait quelque recherche sur le sujet et hormis le choix du matos je cherche une utilisation simple en évitant 10 télécommandes et en évitant les télécommandes universelles type harmony touch dont je ne suis pas très fan enfin je n'ai jamais trouvé que cela été réactif.
Bref actuellement j'utilise la télécommande de ma télévision qui est branché en HDMI arc sur l'amplificateur, lorsque j'appuie sur le bouton power de celle-ci cela allume mon ampli et il est directement sur la bonne sortie HDMI et je gère le volume de l'ampli avec cette même télécommande ce qui me va parfaitement.
Est ce que si je branche en de la même façon un vidéoprojecteur et que celui-ci est relié à l'écran avec un cable trigger je pourrais tout gérer de la télécommande du vidéoprojecteur? le problème c'est que je n'ai qu'une sortie ARC sur l'ampli et que le vidéo projecteur n'a pas android dessus directement donc boitier nvidia shield ou autre obligatoire?
Bref comment puis je gérer la totalité des branchements en utilisant le modèle arc et piloté le tout avec au pire deux télécommandes?
SWITCH HDMI ARC? https://www.youtube.com/watch?v=zw2uJFZrat4
Ou simplement via la nvidia shield, car si j'allume la shield cela allume l'ampli et le vidéoprojecteur qui lui grace au trigger descend l'écran. Ensuite je gère le volume avec la télécommande de la shield, par contre si je veux faire la même chose avec la télé comme actuellement je pense que ce n'est pas possible car je n'ai qu'une sortie ARC sur l'ampli?
Merci pour vos lumières
Marsh Posté le 17-02-2022 à 09:01:11
Je viens vous demander de l'aide pour commencer mon achat et donc installation d'un système de vidéoprojection et adaptation sur mon système actuel.
Tout d'abord voici ma configuration actuelle :
J'ai une télé sony 50W755C
un amplificateur onkyo TX-SR608
Système audio kef3005SE
Je commande la totalité avec la télécommande de la télé avec les HDMI ARC et je n'utilise que android TV pour mycanal et netflix
Configuration future et souhait :
Installation d'un vidéo projecteur en plafond situé à 4 mètres de mon futur écran ( je vais donc devoir passer des cables ) j'ai pensé au modèle Epson EH-TW7000
Installation d'un écran motorisé ( modèle non choisi ), j'ai un emplacement de 2.2m de large et 1.90m de hauteur max celui-ci serait positionné devant la télévition et devant deux fenêtres (j'ai aussi un vélux en toiture au mieux de la plièce donc forcément pas mal de lumière en journée, je peux rajouter un store dessus.
il y a 2.2 entre les deux enceintes.
J'ai donc plusieurs questions sur la future installation :
- Choix du vidéoprojecteur avec un budget au alentour de 1200€, l'utilisation sera uniquement pour des films et séries.
- Choix du support plafond judicieux ou non?
- Choix de l'écran motorisé
- Est ce possible d'avoir un commande style home assistant ou alexa permettant d'allumer le vidéo projecteur + écran + source de mon onkyo (ou il faut changer d'ampli?)
- Le top serait si cela est génant de fermer et ouvrir les volets roulants des deux menuiseries quand l'écran descend ( et le store du velux si besoin )
Merci pour votre precieuse aide
Cordialement,
