hdmi - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-08-2008 à 18:36:33
T'es sur d'être obligé d'avoir besoin d'une source HD ? çe me parait étrange une telle limitation technique...
Marsh Posté le 05-08-2008 à 18:40:36
moi aussi ca me paraissait bizare.
Mais sans une source principale reliée par HDMI, pas possible d'utiliser l'option PIP....donc comment je relie mon decodeur canalsat avec un cable hdmi sachant que le decodeur c'est pas un hD..
Marsh Posté le 05-08-2008 à 21:30:44
pourtant c'est pas difficile à comprendre...
Ce n'est pas parce que tu dois avoir une liaison HDMI, que forcement tu dois
avoir la HD...
Une liaison HDMI, c'est ni plus ni moins qu'une liaison Peritel améliorée mais 100% numerique.
Tu as des lecteurs DVD classique qui disposent de sortie HDMI. C'est pas pour
autant qu'ils diffusent de la HD.....................
En conclusion : un cable HDMI véhicule de la SD mais aussi de la HD.
Donc tu peux relier ton décodeur Canalsat à ton LCD sans problème avec un
cable HDMI même si tu n'as pas de chaines HD.
http://fr.wikipedia.org/wiki/HDMI
Marsh Posté le 05-08-2008 à 21:48:02
Pour ce qui est de la fonction PIP, relis bien la notice de ton Samsung... Ce n'est pas du tout ce qui y est indiqué concernant la
source de l'image secondaire...
Je reprends ce qui est indiqué dans une notice type LCD Samsung :
"Vous pouvez afficher une image secondaire dans l'image
principale du programme télévisé ou de l'entrée vidéo.
De cette manière, vous pouvez regarder ou surveiller
le programme télévisé ou l'entrée vidéo depuis n'importe
quel équipement branché tout en regardant l'image principale."
Marsh Posté le 05-08-2008 à 21:48:59
Et un cable hdmi, ca a la meme tete que le cable que j'ai actuellement pour relier mon decodeur a la télé?
parce que sinon, je vois pas de sortie HD sur mon decodeur
Marsh Posté le 05-08-2008 à 21:50:35
en ce qui concerne la source secondaire, voila ce que j'ai dans le manuel:
TV,Ext1,Ext2,AV
Marsh Posté le 05-08-2008 à 21:52:59
lupyluke a écrit : Et un cable hdmi, ca a la meme tete que le cable que j'ai actuellement pour relier mon decodeur a la télé? |
Ton décodeur Canalsat a t'il une sortie HDMI ?
Marsh Posté le 05-08-2008 à 21:53:44
ok,
desolé mon manuel est en anglais et pas aussi détaillé!
pour mon decodeur, je vois rien derriere marqué hdmi...apres si c'est un symbole ou autre chose , du coup je sais pas.
Mais a priori vu qu'ils vendent des decodeurs hdmi pour aller avec l'abonnement, mon decodeur doit pas faire..d'ou mon probleme
Marsh Posté le 05-08-2008 à 22:00:32
Tu n'as pas de sortie "HDMI OUT" à l'arrière ?
Donc tu n'as qu'une sortie Scart PERITEL...
Marsh Posté le 05-08-2008 à 22:02:20
voila juste peritel TV, et des trucs audios c'est ca! d'ou mon probleme pour l'image principale en pip!!
on commence a se comprendre!
et je me demande si l'arnaque c est pas que je dois prendre un abonnement canalsat hd pour le pip...
Marsh Posté le 05-08-2008 à 22:06:03
Non non ! Tu peux afficher une image secondaire lorsque tu regardes n'importe quel programme sur l'image principal. Ce qui est un peu embetant pour l'image secondaire, c'est que tu n'as le choix qu'entre l'affichage TV, Ext1 et Ext2. Il faut définir une entrée dans les paramètres.
Marsh Posté le 05-08-2008 à 22:13:47
Je viens d'essayer avec mon LCD...
J'ai une image SD via mon décodeur en image principale. Lorsque
je passe en PIP, j'ai une chaine analogique comme image secondaire
(provenance source TV)
Marsh Posté le 06-08-2008 à 00:03:46
et bien pour ma part ca ne marche pas...
j'ai la télé en ext1 avec mon decodeur canal sat, pas moyen d'aller sur le menu pip...
Et le technicien darty m'a dit qu'il fallait une source branchée en hdmi pour pouvoir activer le pip..
pffiou j y pige pas grand chose
Moi j'aurais juste voulu pouvoir regarder la télé par exemple, et mettre en image secondaire la console video (ou inversement si c'est possible)
Marsh Posté le 05-08-2008 à 18:18:17
j'ai un écran plat samsung HD.
Pour utiliser la fonction PIP (incrustation image secondaire dans l'image principale), j'ai besoin d'avoir pour l'image principale une source HD.
Or j'ai un abonnement canal sat qui me servirait de source principale.
Probleme: ce n'est pas un décodeur HD.
Comment faire?
Car si je dois prendre l'abonnement canal sat HD pour avoir un decodeur HD, payer 7euros de plus par mois, pour 5chaines qui seront en HD, pour utiliser le PIP..c'est pas tres rentable.
Y a t il un autre moyen?
Message édité par cirius le 05-08-2008 à 23:48:32
