Question sur les cables hdmi dvi + autre - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-07-2008 à 11:29:00
ReplyMarsh Posté le 08-07-2008 à 13:46:02
ReplyMarsh Posté le 08-07-2008 à 16:22:25
ReplyMarsh Posté le 08-07-2008 à 17:10:38
ReplyMarsh Posté le 08-07-2008 à 17:22:09
| bapor a écrit : |
En gros c'est pareil, mais prend un câble tout fait c'est plus pratique.
| bapor a écrit : |
Je ne pense pas, mais à confirmer.
| bapor a écrit : |
Oui, mais le câble ne transporte pas le son, uniquement la vidéo, à moins d'avoir une CG qui peut se connecter sur la sortie SPDIF de la carte son, mais je ne sais pas si c'est le cas avec ta CG.
PS : pas besoin de UP toute la journée, c'est un forum, pas un chat, les gens te repondent si il le peuvent. ![]()
Marsh Posté le 08-07-2008 à 17:46:49
Oui mais si je reponds pas mon topic s'enfonce dans les meandres du forum.
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 08-07-2008 à 18:32:48
| bapor a écrit : Oui mais si je reponds pas mon topic s'enfonce dans les meandres du forum. |
Oui, mais quatre fois dans la même journée, ça fait beaucoup, il faut être un peu patient. ![]()
Marsh Posté le 14-07-2008 à 14:27:08
http://cgi.ebay.fr/CABLE-CORDON-HD [...] otohosting
Par exemple est-ce que cela suffit alors que ce n'est pas un dvi-I ?
Merci.
Marsh Posté le 14-07-2008 à 18:12:36
| bapor a écrit : http://cgi.ebay.fr/CABLE-CORDON-HD [...] otohosting |
Je ne pourrai pas te dire, mais je pense que ça devrai fonctionner (à confirmer).
Sinon regarde ici (je ne connais pas cette boutique) : http://www.cyber69pro.com/consult_ [...] od=6210701
Il faut aussi que ta TV soit compatible HDCP.
Marsh Posté le 15-07-2008 à 09:15:24
Oui ça va marcher sans problèmes, par contre pense également à raccorder ta carte son sur l'entrée audio de ta télé
Marsh Posté le 18-07-2008 à 06:51:13
Ca va marcher pour l'image mais pour le son? Car meme si tu racordes ta carte son sur l'entrée audio de la télé tu ne peux pas séléctionner l'entrée video hdmi avec une autre entrée son, enfin je pense pas. Donc a moins de pouvoir faire passer le son du pc par le cable hdmi ou d'utiliser un ampli pour le son je suis pas sur que ce soit possible.
Marsh Posté le 18-07-2008 à 09:02:28
| mikabeno a écrit : Ca va marcher pour l'image mais pour le son? Car meme si tu racordes ta carte son sur l'entrée audio de la télé tu ne peux pas séléctionner l'entrée video hdmi avec une autre entrée son, enfin je pense pas. Donc a moins de pouvoir faire passer le son du pc par le cable hdmi ou d'utiliser un ampli pour le son je suis pas sur que ce soit possible. |
Perso j'ai une télé qui n'a qu'une entrée DVI, je la raccorde à ma ps3 par un cable DVI-HDMI puis je branche la source audio du cable péritel sur l'entrée audio de la télé. Ca marche très bien !
Normalement si ta télé à ce type de branchement, l'entrée audio qui va avec doit aussi être présente.
Marsh Posté le 08-07-2008 à 08:10:18
Hi.
Je possede une tele full HD 40" et je veux la connecter avec mon ordinateur.
Ma carte graphique (x1950xtx) ne possede qu'une sortie dvi-I alors que la tele a une hdmi?
Vaut-il mieux acheter un cable hdmi hdmi et mettre en plus un adaptateur dvi hdmi sur la cg ou acheter directement un cable hdmi dvi.
Est-ce que je perds de la qualite d'image a cause de la cg en dvi ?
Est-ce que je peux jouer sur la tele avec ca ?
Merci de vos futurs reponses.
Message édité par bapor le 08-07-2008 à 08:14:25
