Pb fusible sur Altec 621
Pb fusible sur Altec 621 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-10-2005 à 10:22:10
J'ai des Altec Lansing 621 (2.1) depuis plus d'un an. Très content jusque là. Désormais, le fusible de caisson de basse pète après seulement 1 jour d'utilisation. C'est le 3eme que je passe en une semaine. Je n'ai donc plus de son ni du caisson de basse, ni des enceintes satellites.
Je peux encore les changer mais j'aimerai trouver une solution plus perenne.
Merci pour les remarques ou suggestions ?
Marsh Posté le 17-10-2005 à 09:52:11
Je reposte, juste pour ceux qui avaient profité de leur dimanche pour fuir le forum ...
Merci encore pour votre aide.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 18:07:55
As tu remis EXACTEMENT le même type de fusible (même Imax et même temporisation ?)
A savoir aussi, pourquoi le fusible original a sauté... Si tu n'as pas d'explication à cette question, c'est qu'il y a effectivement un problème avec ton système, donc réparation nécessaire !
Marsh Posté le 19-10-2005 à 11:10:15
Oui, ce sont des 250V / 1A.
- Sais-tu me dire à quoi sert ce fusible exactement ? J'ai vu d'autres kit d'Altec 2.1 qui n'en ont pas du tout...
Marsh Posté le 19-10-2005 à 19:42:27
Il existe deux versions de fusibles 1A. Les rapides où seul le calibre est indiqué et les lents qui portent normalement la lettre T en plus, style 1AT ou T1A.
Souviens toi que les fusibles sont là pour éviter les accidents en cas de problème. Si ils claquent c'est qu'il y a un problème. Donc service technique.
Marsh Posté le 21-10-2005 à 11:03:27
effectivement, je ne connaissais pas cette distinction lent/rapide. Je vais vérifier et voir si le pb vient de là.
Merci pour ton aide.
