Disque dur externe visible mais inaccessible - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2009 à 16:43:41
bonjour
des infos ici
//forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=01&s=100275
Marsh Posté le 01-03-2009 à 19:24:07
Merci beaucoup, je suis en train de suivre les conseils données sur ton lien, ça a l'air assez fastidieux (beaucoup de petits programmes avec interface "old school"^^), mais je sens que je suis sur la bonne voie ! Merci, je reviens donner les résultats une fois que tout est fait
EDIT :
Premier blocage, aucune partition n'est repérée, et voici ce qu'on me demande donc de faire :
| Citation : un dernier cas de figure est l'impossibilité de retrouver une partition malgré search (avec par exemple un trou entre 2 partitions) : dans ce cas il faut recréer la partition manquante en cliquant sur la touche "A" dans proceed > puis rentrer successivement les valeurs adéquates de début de partition (cylinder head sector) et de fin de partition (cylinder head sector) > type : entrée > fleche de direction pour choisir le bon type de partition (NTFS, FAT,...) > entrée > done > write ou OK > menu advanced > boot : vérifier BS et backup BS... |
Où puis-je trouver les valeurs de début et de fin des partitions (cylinder head sector) ? Je suppose qu'elles doivent être marquées directement sur le disque dur, mais le boitier ne comporte aucune vis (juste des petits trous comme ceux où on rentre des broches pour retirer les autoradios, et je ne trouve rien d'assez fin pour faire quoi que ce soit...). Il n'y a pas d'autre moyen pour avoir ces informations ?
RE-EDIT :
J'ai réussi à l'ouvrir en forçant un peu avec un couteau (ne faites pas ça chez vous^^), résultat, aucune information utile sur le DD, juste les schémas des cavaliers... Rien d'intéressant non plus sur le manuel d'utilisation
Après une petite recherche, je tombe la dessus : http://forum.hddguru.com/wdc-wd250 [...] 10274.html
| Citation : i have WDC WD2500JB-22GVC0-08.02D08-WD-WCAL74471902 |
Mon modèle n'est pas tout à fait le même (WD2500JB - 00REA0), donc je ne suis pas sûr de pouvoir reprendre ces numéros pour le mien... De plus, je me demande si "SPT" = "sectors" ?
Enfin, je suis aussi tombé là dessus : http://datacent.com/datarecovery/h [...] 0JB-00REA0
Et là je me dis que j'ai pas de chance, car il s'agit bien de mon modèle de disque dur
Bref je vais essayer de redémarrer mon PC voir si je trouve ce que je cherche dans le BIOS... Résultat : Rien de plus...
Marsh Posté le 01-03-2009 à 14:57:34
Bonjour !
Je viens demander de l'aide par rapport à un dique dur externe (usb avec alimentation au secteur) que j'ai prêté à un ami, et qu'il (à ce qu'il me dit) n'a pas réussi à faire fonctionner... Vu que le disque est toujours visible quand je le branche, je comptais faire une récupération de donnée, puis un formatage pour le remettre sur pieds, mais en fait le problème est un peu plus compliqué...
Quand j'ouvre le poste de travail (sous vista), je vois "dique local G", mais aucune information en dessous quant à l'espace disque libre ou occupé... Avec clic droit, propriétés, je vois 0 octets utilisé sur 0, et si je tente une vérification du volume j'ai le message suivant : "la vérification du disque n'a pu être effectuée car windows n'a pas accès au disque"... Et j'entends la tête de lecture gratter à intervalles réguliers.
J'ai essayé de taper "chkdsk g:" sous dos, et ça me dit : Le type du système de fichier est RAW. CHKDSK n'est pas disponible pour RAW lecteurs.
Impossible également de le formater
Et le recherches que j'ai pu mener sous google ne donnent rien... (Je retrouve les conseils que j'ai déjà testé, ou des topics "boulets" ou la personne up sa question (écrite en sms) toutes les 5 minutes)...
En somme, je voudrais juste pouvoir accéder à mon disque dur pour pouvoir ensuite lancer un utilitaire de récupération des données (O&O DiskRecovery, qui permet de retrouver plus de 300 types de fichiers après formatage, du moment qu'aucune donée n'a été réécrite par dessus), peu importe si le DD est HS par la suite, du moment que j'arrive à récupérer autant de fichiers que possible.
Merci d'avance pour vos suggestions !
LCDHype Asus G-Series, prenez le controle de votre OLED : http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 0199_1.htm Script terminé ! Vidéo (et liens pour DL) : http://www.youtube.com/watch?v=k3J3b4pzzZQ&fmt=18
