Frimware OGG beta pour les Iriver IMP250/350/400/550
Frimware OGG beta pour les Iriver IMP250/350/400/550 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-03-2004 à 00:42:44
http://www.iriver.com/company/news_view.asp?idx=368
http://www.iriver.com/company/news_view.asp?idx=367
en theorie on devrai pouvoir lire les fichier ogg dont le bitrate est compris entre 96 et 160 (ou 256 avec un imp550)
on est donc limité au moyen debit
j'upgrade mon imp350 et je vais faire quelque test
edit apres petit test :
les fichiers ogg sont lu si le bitrate moyen ne depasse pas 160 kbps (qualité 5 environ)
l'interet est assez limité si vous avez des ogg qui sont en meilleur qualité
Message édité par dje33 le 06-03-2004 à 01:07:05
Marsh Posté le 06-03-2004 à 02:53:34
Et les courts passages qui dépassent cette plage devraient également avoir des problèmes de lecture. Peux-tu confirmer ?
Marsh Posté le 06-03-2004 à 02:55:35
faut que je trouve un fichier "a la limite"
je testerais demain
Marsh Posté le 06-03-2004 à 03:08:41
Je t'en upload tout de suite (en 56K : attend qq minutes qd même).
Marsh Posté le 06-03-2004 à 03:21:00
Je dispose d'un extrait d'un disque de Pierre Henry qui est explosif en terme de débit. J'en ai coupé 6 secondes, que j'ai inséré dans un fichier plus classique (30 secondes) que tout le monde connait, et qui n'est pas méchant en terme de débit. Du coup, le débit moyen de cet échantillon bricolé ne présente aucune anomalie, mais dissimule un passage particulièrement critique en son sein. Pour prévention, la parenthèse apocalyptique (du nom de l'oeuvre de Pierre Henry) se situe vers la 15ème seconde. La différence de volume n'est pas choquante (par contre, stylistiquement, c'est autre chose), et la transition devrait de faire sans heurts ni précautions particulières.
J'ai mis à ta disposition deux encodages.
Le fichier CVS -q4 est un encodage -q4. Débit moyen de 138 kbps. Aucun passage à moins de 100 kbps, mais des pointes à 230 environ.
Le fichier QK32 -q2 est un encodage du même fichier réalisé à -q2, avec un encodeur alternatif. Débit moyen : 115 kbps. Les extrêmes sont nettement plus éloignés par contre : 70 - 300 kbps.
Disponibles ici :
Si tu pouvais tester, je t'en serais reconnaissant. Les deux fichiers font chacun ~500 ko. Je n'ai pas uploadé l'original. Si le décodeur passe ce test, il devrait normalement résister à toutes situations dans la fourchette annoncée par iRiver. Sinon, il est à craindre qu'il faille utiliser vorbis en ABR.
Message édité par gURuBoOleZZ le 06-03-2004 à 03:33:18
Marsh Posté le 06-03-2004 à 03:32:48
je test tout de suite
Marsh Posté le 06-03-2004 à 03:50:34
les deux fichiers passent sans probleme chez moi
c'est bizard
extrait du site Iriver
This version is capable of playing the OGG Vorbis format files with a bit rate from 96 ~ 160Kbps(average)
 The bit rate that is specified on the iMP is the average bit rate of the song. Therefore it is possible that a specific part of the song excess the supported bit rate that iMP supports. In that case, the track might skip until the bit rate is reduced to the supported range.
je n'ai pas eu de saut de lecture alors qu'un extrait fait des pointes a 300 kbps
par contre j'arrive pas a lire des fichiers avec un bitrate moyen de 240 kbps (et ou le bitrate varie assez peu)
peu etre que dans la prochaine version le support sera amelioré
edit : c'est flipper qui fait le bruit au bout de 15 secondes ?
Message édité par dje33 le 06-03-2004 à 03:55:50
Marsh Posté le 06-03-2004 à 03:56:09
Plutôt une bonne nouvelle :) Il faudrait également tester avec un extrait dont le débordement dépasse en durée les 6 secondes pour être vraiment assuré qu'aucun problème ne se pose. Si tu veux t'y risquer, tu découpes la partie centrale de l'un des fichiers, et tu la duplique plusieurs fois dans un même fichier (grace à un éditeur de son). Ensuite, tu réencodes.
Les problèmes de skipping n'apparaîtraient-ils qu'avec les iFP ?
En tout cas, c'est encourageant.
Message édité par gURuBoOleZZ le 06-03-2004 à 03:57:36
Marsh Posté le 06-03-2004 à 03:56:56
je bidouillerais demain pour voir
Marsh Posté le 06-03-2004 à 03:57:05
Merci encore :)
Ce n'est pas un flipper, mais un chevalier de l'apocalypse je crois. Enfin, d'après le compositeur...
Marsh Posté le 06-03-2004 à 04:04:28
J'hallucine je pensais qu'un topic avait été créeé depuis un moment et était sombré vite fait...
Si j'aurais su j'aurais pris l'initiative - quoique j'eusse craint le bide... :lol: (j'ai jsute mis un post sur le topic iHP)
De tte façon je n'ai pas de slimx alors je peux pas contribuer concretement contrairement à Dje33...
Bon courage pour vos investigations,
A+
Tang
• • • "La démocratie c'est bien mais il faudrait que les gens soient pas cons..." © Alpacou aux Nouilles • • •
Marsh Posté le 19-12-2004 à 01:23:47
Je relance le topic pour savoir, qu'en est-il des nouveaux firmwares OGG pour iRiver ?
Est-ce que le iRiver 450 est compatible avec OGG ?
Est-ce que la limitation sur la qualité que vous expliquez est maintenant supprimée (au-delà de 160 kbps) ?
Est-ce que l'implémentation OGG de iRiver est gapless ?
Merci à tous ceux/celles qui auront des réponses à m'apporter :)
