FM Transmetteur pour Ipod (et clone) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-09-2007 à 11:44:27
tu peux opter pour une autre fréquence que 107.9?
si c'est le cas,essaye au cas où tu serais parasité par une autre source.
En ce qui concerne les fréquences audio,plus elles montent,plus le son est aigü.Essaye le 20Hz/20kHz et le 50Hz/15kHz et tu choisiras.
20kHz est la limite supérieure de La sensibilité de l'oreille humaine aux fréquences et encore ça dépend de chacun alors je ne vois pas l'utilité du 50kHz à part amener éventuellement des sifflements.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 13:03:29
Alors la fréquence que j'utilise est 107.9 (je peux bien evidenment changer, plage comprise entre 88.x et 107.9). Cependant bah a Paris t'as autant de station que de plage presque
Sinon pour la fréquence le modèle que j'ai Cliquez ici est en 20-20 au niv de la fréquence et son un peu grave et sourd a mon gout. alors que le modèle "officiel" i-trip Voir les infos est de 50-15 :? BIzzare...
Bref, je vais tenter de changer de fréquence FM pour voir si ca change qqchose
En gros pour l'oreille il vaut mieux opter pour du 20-20 (min et max audible par l'oreille, en dessous de 20Hz et au dessus de 20kHz ca vaut pas le coup car l'oreille ne voit pas de différence c'set bien ca ?
Marsh Posté le 11-09-2007 à 13:22:20
au dessus de 20kHZ,certaines oreilles sensibles entendent un sifflement.Quand au 20Hz,beaucoup d'oreilles ne descendent pas jusque là ce qui contribue à créer un son trop grave et sourd.
j'avais opté un temps pour un transmetteur fiché dans l'allume cigare et fiche USB pour clés et je m'étais calé sur 87.5MHz:ça marchait bien mais j'habite en Normandie...
Marsh Posté le 11-09-2007 à 13:27:03
QUe pensez vous de ce modèle du coup :
Griffin i-Trip
Merci Meug en tout cas pour les infos.
PS : Y-a-il un potentiomètre permettant de reduire la fréquence xx kHz... j'ai des ptites enceintes qui sifflent ... parfois et ca me gène ^^
Marsh Posté le 11-09-2007 à 13:44:15
opte pour le 15 KHz maxi alors parce que des petites enceintes ont tendance à donner un son aigü et patauger dans les graves.Si tu reçois sur un autoradio,tu dois pouvoir règler les basses et les aigüs non?
Marsh Posté le 11-09-2007 à 15:12:58
Bon je vais voir
Oui pour l'autoration, je peux bien sur gérer tout ca, mais en fait je profitais de ce post pour poser une question un peu dérivée des fréquence pour savoir si il était possible en touchant ou modifiant un pti truc le léger sifflement que j'ai sur mes Logitech S200 + Caisson de basse... ^^
Sinon un grand merci pour tes conseils Meug !
Marsh Posté le 11-09-2007 à 10:14:49
Bonjour à tous !
Voilà je viens d'acquérir un pti transmetteur FM tout petit qui se plug sur le port Ipod de charge. Fréquence 107.9 reglée ... Mais voilà, le son est pas top (un peu sourd), gresillement, sifflement quand je le branche sur l'allume cigare ...
Donc voilà je me demandais et voulais vous posez la question suivante :
Quelle fréquences faut-il préférer ... entre :
20Hz > 20kHz
50Hz > 50kHz
50Hz > 15kHz
J'y connais pas grand chose en audio
Pour la porté bah 2-3 mètres suffisent.
Merci d'avance !
