le fameux Svideo ! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-12-2003 à 16:21:18
4/ La sortie TV des ATI véhicule aussi le signal composite. Donc en plus des 4 de la svideo (chrominance+masse+luminance+masse) il en faut deux pour la composite. On s'approche des 7/8 branches
Marsh Posté le 26-12-2003 à 16:33:50
Merci à tous les deux !
dtsman : c quelle broches les composites ?
C mieux de relier lum+chrom ou bien c pareil que ces fameuses broches supplémentaires ?
Marsh Posté le 26-12-2003 à 16:55:35
Au passage pour info un cable svideo normal va bien sur les prise svideo made by ati
Marsh Posté le 26-12-2003 à 17:15:19
cirius a écrit : Au passage pour info un cable svideo normal va bien sur les prise svideo made by ati |
Oui c'est fait pour, et c'est cette connectique qu'il faut privilégier.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 17:31:22
dtsman a écrit : |
Tout a fait... a quand des sorties rgb sur les cartes graph
Tu va me dire chez matrox cela existe
Marsh Posté le 26-12-2003 à 17:55:53
Eh oui mais moi même qui ai une matrox je suis resté en svideo
Marsh Posté le 26-12-2003 à 18:44:40
Bon ok on est d'accord :
le pb venait de l'adapt hauppauge : la luminance et chrom ne sont pas reliées !
Seule la luminance va vers la RCA : d'où le noir et blanc !!!
En fait je vais me fabriquer l'adapt en sacrifiant un Svideo/Svideo (50cm donc de toute facon peu exploitable) pr les prises.
Bon g lu que l'impédance du cable composite est 75 ohms.
Je compte utiliser du cable d'antenne pr minimiser les pertes, d'où 2 questions :
*Tous les cables antennes sont-ils en 75 ohms (hertzien et parabole) ?
*Quelle est la longueur max (préconisée) ? ==> autant faire un cable qui permet de bouger le PC un minimun !
la question bonus !!! :
l'impédance d'un cable dépend de sa longueur alors 75 ohms ca veut dire koi ?
Marsh Posté le 26-12-2003 à 20:51:39
Ah bon ??? Matrox possède des cartes avec sortie RVB ???
Lesquelles ? Parce que moi ca m'intéresserait pour relier un futur PC à ma télé.
Comme il n'y a pas photo entre le RVB et le SVidéo ca pourrait m'inciter à acheter une carte matrox. Bien entendu il faudrait pas qu'elle coute plus chère que le PC lui même ;-)
Marsh Posté le 27-12-2003 à 09:20:09
laplaya a écrit : Bon ok on est d'accord : |
Si tes prises sont soudées et non demontables tu vas te faire chier pour pas grand chose.
Si c'est un cable d'antenne TV normalement c'est du 75 (pour les antennes d'autoradio, c'est du 50 il me semble), le cable d'antenne Sat aussi. l'ideal étant les minicables sat ( on en trouve des doubles conducteurs ) sinon le diametre est chiant à gerer et le cable pas souple du tout.
Pour du Svideo on parle d'une dizaine de mètres( on en trouve dans le commerce de 15m )testé perso avec 8m et c'est nickel. La prudence dicte de faire juste la longueur qu'il te faut.
En fait je crois que le terme exact est 'impedance caractéristique' et c'est une caractéristique intrinsèque du cable.
Marsh Posté le 27-12-2003 à 10:02:05
C y est :
G pris du coax antenne 75 ohms assez fin et flexible (6mm).
Les prises svidéo récupérées étaient soudées en plastique alors g opéré au cutter selon les traces de soudure du plastique ==> nickel
G des tofs si vous voulez !
Marsh Posté le 27-12-2003 à 10:25:51
olixir a écrit : Ah bon ??? Matrox possède des cartes avec sortie RVB ??? |
Par exemple, ma modeste Matrox G550 possede une sortie RVB.
Marsh Posté le 27-12-2003 à 18:52:40
dtsman a écrit : |
C'est quoi alors comme format la prise ?
Marsh Posté le 27-12-2003 à 20:21:26
olixir a écrit : |
Il faut un cable spécial (on peut le faire soit même, j'ai vu un schéma sur un site) que l'on branche sur la sortie VGA subdb15. Dans le driver de la Matrox on sélectionne RVB en lieu et place de svideo ou composite et le tour est joué. Les signaux RVB et leur masses sont donc transmis via certaine prise de la sudb15.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 16:13:22
Bon voila je cherche des compléments d'info :
1) Un cable Svideo n'est que soit in soit out : tout depend de où on la branche (prise in/out du magnéto) OUI/NON ??????
2) Toutes les fiches Svideo-->RCA sont identiques et relient la luminance et chrominance et sont utilisables en in/out OUI/NON ??????
3) D'après mon principe énoncé ci-dessous ma fiche Svideo-->RCA de ma WINTV faite pour du in peut marcher en out ?
4) les sorties Svideo des ATI radeon (ex 9000) sont à 7/8 broches mais seules les 4 "normales" sont utilisées pr le signal ?
Et les autres servent à koi ?
