Liaison antenne extérieure...
Liaison antenne extérieure... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-12-2007 à 15:14:13
Voilà je dispose au dessus de chez moi (appartement) d'une antenne extérieure rateau qui n'est plus reliée à rien ni n'appartient à personne...
Le câble pendouille de l'antenne sans prise à son bout, comme si on l'avait coupé...
Je suis actuellement abonné chez un fournisseur de TV par câble qui ne me satisfait plus du tout, je compte donc résilier le contrat avec dédomagements et passer à la TNT sur nos 2 TV.
Dès lors ma question est : peut-on relier ce câble pendouillant (après l'avoir dénudé, etc... comme un fil électrique ni plus ni moins) à l'entré de mon répartiteur qui désert l'appartement ? Les câbles antenne du réseau câblé sont ils identiques à celui qui pendouille de l'antenne rateau ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 04-12-2007 à 19:45:22
Up !
Marsh Posté le 05-12-2007 à 12:18:35
 Y a-t'il quelque chose d'écrit sur ton répartiteur:la bande passante par exemple?
Marsh Posté le 05-12-2007 à 13:25:34
Alors voici le lien d'une photo que je vien de prendre du répartiteur avec les seules données que j'ai dessus, si ça peut t'aider :
http://perso.wanadoo.fr/TheHighlandLunik/PC020024.JPG
Marsh Posté le 05-12-2007 à 16:24:14
absolument,c'est bien un répartiteur pour la télévision par rateau(VHF/UHF) et tu peux t'en servir mais si ton antenne est un peu juste niveau puissance,tu seras peut-être amené à le remplacer par un ampli à deux sorties ce qui est très courant.
  édit:le cable est bien du cable coaxial télé.Les fiches sont des fiches F.
Message édité par meug le 05-12-2007 à 16:32:57
Marsh Posté le 05-12-2007 à 18:41:37
Impeccable alors je vais voir maintenant pour effectuer ce branchement et je vous retiens au courant ici même pour le résultat !
Merci !
Marsh Posté le 12-12-2007 à 16:12:50
Ok voici donc l'état de l'essai :
Branchement effectué et celà fonctionne !
Seulement un petit bémol : l'antenne est correctement dirigée pour la réception des principales chaînes, mais quelques unes (le canal 37 : M6...) ne sont pas réceptionnées du tout.
En fait avec ma petite antenne d'intérieure de test, je recevais effectivement les principales chaînes dans la même direction que l'antenne extérieure, mais il fallait tourner la petite antenne intérieur à l'opposé pour capter les chaines du canal 37.
Dès lors il semble que le soucis soit le même avec l'antenne extérieure, et je me demande comment faire...
Plusieures solutions me viennent à l'esprit :
- implanter une seconde antenne extérieure dans l'autre sens et les relier entre-elles
- garder une antenne d'intérieure pour capter le canal 37 et utiliser un coupleur qui sera ensuite relié au décodeur TNT
Quelle solution préfèreriez vous ?  :??:
Marsh Posté le 12-12-2007 à 19:11:36
 Dans quel ville habites tu (avec le code du département)que je vérifie par quel émetteur tu es desservi.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 20:26:59
J'habite à Thaon-Les-Vosges, à 10 kms d'Epinal dans le département des Vosges, code postal : 88150 pour Thaon et 88000 pour Epinal. L'émetteur est à Epinal je crois...
Message édité par thehighlandlunik le 12-12-2007 à 20:27:10
Marsh Posté le 12-12-2007 à 20:43:52
 je vais voir
Marsh Posté le 12-12-2007 à 22:03:50
voilà la zone de couverture(en vert) des trois émetteurs répertoriés pour la TNT dont un seul Epinal parait plausible mais je vais quand même mettre les trois zones pour que tu puisses te repèrer:
  Epinal:
http://img406.imageshack.us/img406/5200/thaon1ww6.jpg
  Vittel Thuillières:
http://img406.imageshack.us/img406/7929/thaon2hf0.jpg
  Nancy Malzeville:
http://img404.imageshack.us/img404/79/thaon3ke3.jpg
  ces émetteurs sont de faible puissance mais à moins que l'antenne ait des problèmes,Epinal devrait faire l'affaire:
http://pagesperso-orange.fr/tvignaud/tv/tnt.pdf
  le multiplex 4 (canal 37)est à la fois sur Epinal et Vittel(émetterur plus puissant qu'Epinal mais plus loin.Vois si en faisant un recherche de canaux dans la direction où ça marche le mieux tu n'aurais pas un meilleur résultat.
Message édité par meug le 12-12-2007 à 22:23:17
Marsh Posté le 12-12-2007 à 22:09:35
Ouais donc il faudrait que je tente une réorientation... Parce qu'aucune de mes deux solutions possible n'est faisable ? Faudrait que je test avec un amplificateur aussi, mais je suis pas certain du résultat dans la mesure ou le décodeur TNT ne détecte même pas de signal sur ce canal...
A ton avis meug ?
Marsh Posté le 12-12-2007 à 22:31:25
dans la direction où tu reçois le canal 37 avec ton antenne intérieure as tu essayé de rechercher les autres chaînes? parce qu'avec un multiplex commun,si une direction est meilleure,c'est que c'est celle là qu'il faut adopter.De plus il n'est pas impossible que l'antenne extérieure ait subi des manipulations...On a souvent vu ici des gens se plaindre des cabloopérateurs qui viraient ce qui pourrait permettre au clients de revenir en arrière.
http://img337.imageshack.us/img337/9489/thonon4gg7.jpg
  le multiplex R1 est commun également soit:France2-France3-France5-Arte-La Chaîne Parlementaire.Le Multiplex R6 aussi soit:TF1-NRJ12 etTMC.Que donne l'antenne intérieure?
  edit:comment est ton antenne intérieure?
Message édité par meug le 12-12-2007 à 23:10:38
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:11:35
Oui effectivement j'ai les autres chaines dans cette direction du canal 37, mais ce qui me préoccupe c'est d'avoir à rediriger l'antenne extérieure dans le sens opposé à sa direction actuelle... Les fixations du mat sont rouillé comme il faut... A moins de ne pouvoir bouger que le rateau lui-même... ?
Qu'entend tu par que donne l'antenne intérieure ? Comment est mon antenne intérieure ?
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:15:49
 oui le type d'antenne parce que ça peut aller de la simple tige à la petite parabole amplifiée voire même à l'antenne caravane posée sur un meuble.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:18:55
Il s'agit de cette antenne qui est effectivement amplifiée :
http://www.darty.com/television/th [...] 0_1129.htm
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:54:21
 tout dépend de la proximité de l'émetteur et de sa puissance mais j'en avais donnée une de ce genre à quelqu'un mais le résultat était minable et j'en avais donné une autre en forme de petite parabole qui,elle fonctionnait très bien.Tiens un peu de lecture:
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 0770_1.htm
  edit:la parabole comme la tienne doit encore traîner quelque part au sous-sol.Si je la retrouve,j'en ferai une photo.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 00:38:01
Ok, si l'on en revient à l'antenne extérieure, je vais tenter de la réorienter demain et je vous tiens au courant...
Marsh Posté le 14-12-2007 à 14:36:47
Bon j'ai eu un petit contre-temps hier qui fait que je n'ai pas pu faire la réorientation hier...
Je vais faire ça cet après midi...
En attendant hier soir j'ai commandé un parafoudre ainsi que 2 ampli parce que le signal que j'ai dans ma chambre est si faible que mon décodeur TNT ne trouve aucune chaine !
Voici les modèles que j'ai commandé :
Le parafoudre :
http://www.conrad.fr/parafoudre_tv [...] 907_489725
L'ampli que j'ai pris en double :
http://www.conrad.fr/amplificateur [...] 907_489561
Avec ça et une réorientation d'antenne je devrais être pas mal ! Non ?  :D
Marsh Posté le 14-12-2007 à 14:55:11
en ce qui concerne tes amplis,as tu vérifié que tes adaptateurs TNT étaient dotés de la sortie 5Volts par l'antenne?
un ampli de mat aurait été préférable mais ton répartiteur ne parait pas être capable de laisser passer le courant continu.De toute façon,tes amplis sont achetés alors installe les le plus près possible du répartiteur entre ses deux sorties et les 2 adaptateurs TNT si tu veux alimenter deux télés.
Message édité par meug le 14-12-2007 à 15:15:40
Marsh Posté le 14-12-2007 à 15:00:01
Oui tout à fait mon démodulateur en est doté, il s'agit du modèle bas de gamme suivant, mais il en est doté quand même !
http://www.boostore.com/Carrefour/ [...] 7B21C75A8}
Marsh Posté le 14-12-2007 à 21:12:59
 au fait,ton antenne extérieure,tu peux en mettre une photo?
Marsh Posté le 14-12-2007 à 21:18:21
Oui j'ai quelques photos de l'antenne et de son boitier ou le câble est branché, les voici :
http://perso.wanadoo.fr/TheHighlandLunik/PC030026.JPG
http://perso.wanadoo.fr/TheHighlandLunik/PC030030.JPG
Marsh Posté le 14-12-2007 à 23:22:13
 oui,ce n'est pas une antenne très puissante(~15 dB)  mais elle devrait faire l'affaire orientée correctement (vu les distances) à moins que les connexions intérieures au boîtier soient très oxydées.A de telles fréquences,les signaux circulent en surface des métaux d'où l'importance de l'état de l'antenne.
  J'ai essayé ce type d'antenne qui n'a rien donné mais je suis à environ 30 km du Havre en terrain vallonné.Si je la retrouve,j'en mettrai la photo.
Marsh Posté le 14-12-2007 à 23:34:42
D'après le coup d'oeil que j'ai jeté dans le boitier les connections ont l'air assez bonne encore... Mais effectivement cette faible puissance se retrouve bien lol, mes ampli devraient améliorer cela, espéront !
Marsh Posté le 14-12-2007 à 23:37:26
 oui mais,question indiscrète,pourquoi as tu acheté 2 amplis?
Marsh Posté le 14-12-2007 à 23:39:50
1 pour le câble déservant la TV du salon, proche du répartiteur et 1 autre pour ma TV dans ma chambre, elle bien plus éloignée et une longueur de câble pas permise... lol
Avec le câble ça allait niquel vu la puissance qu'il balance, mais là du coup... Pour ça j'ai prévu fort...
Marsh Posté le 14-12-2007 à 23:45:15
 OK tu as donc deux télés ,l'une desservie par la TNT(avec ton adaptateur) et l'autre par les chaînes terrestres normales.
Marsh Posté le 14-12-2007 à 23:46:00
TNT également l'autre, j'ai 2 adaptateurs TNT, les 2 mêmes...
Marsh Posté le 14-12-2007 à 23:48:48
 OK,j'ai tout compris.
Marsh Posté le 14-12-2007 à 23:51:02
lol oui désolé de pas avoir été clair depuis le début...  :D
