Son enceintes sur pc portable branché en hdmi - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-06-2014 à 19:16:38
| adri9437 a écrit : (oui il y a un port jack sur l'enceinte)  |
C'est quoi la marque référence des enceintes (il y'a écrit quelque chose sur cette fiche jack) ?
As tu essayer de débrancher les enceintes de l'écran, et de les branchés directement sur la sortie jack du PC, et ça donne quoi comme résultat ?
| adri9437 a écrit : je lance une musique avec le lecteur media windows et ça me dit qu'il n'y a pas de périphérique audio!  |
vérifie que la sortie HDMI est bien sélectionné "par défaut" dans le panneau de configuration son de windows (quand l'ordi est relie en HDMI et on en jack).
Marsh Posté le 09-06-2014 à 20:35:31
| Elias de Kelliwich a écrit :    |
Ce sont des GENIUS SP-HF1250B
J'ai débranché les enceintes de l'écran pour les brancher sur le pc, oui il y a du son (ça revient au même que de brancher le câble jack jack du pc aux enceintes)
J'ai fais un screen de mes périphériques audio affichés, regardez (à ce moment là, les enceintes sont branchés sur l'écran et relié via le jack jack au pc) : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] stitre.png
Parce que comme j'utilise également la console via cet écran, j'aimerais pouvoir laisser les enceintes branchés en permanence à l'écran et obtenir le son avec les enceintes sur le pc et la console.
Marsh Posté le 09-06-2014 à 23:38:33
Si j'ai bien compris, que ce soit via HDMI, ou via câble jack, tu n'a du son que d'un seul coté, mais avec une autre source que le PC ça fonctionne des deux cotés (droite et gauche) ?
Essai de vérifier que la balance est correctement réglé sur les deux canaux :
Marsh Posté le 10-06-2014 à 18:42:20
| Elias de Kelliwich a écrit : Si j'ai bien compris, que ce soit via HDMI, ou via câble jack, tu n'a du son que d'un seul coté, mais avec une autre source que le PC ça fonctionne des deux cotés (droite et gauche) ?    |
Non en fait j'avais oublié de modifier mon post (comme je l'ai mis sur plusieurs forums mais sans réponses). Avec le câble jack jack du pc à l'enceinte, j'ai du son des 2 côtés. Sans ce câble, pas de son via enceintes. Ensuite quand je lance la console, le son fonctionne parfaitement via mes enceintes ![]()
Marsh Posté le 10-06-2014 à 20:19:02
| adri9437 a écrit :    |
Donc c'est seulement le branchement en HDMI du PC à l'écran (+ enceintes en jack sur l'écran) qui pose problème sur le son ?
Mais si tu branche les enceintes en jack sur le PC ça fonctionne bien des deux cotés ?
Et si tu branche une console en HDMI sur l'écran (+ enceintes en jack sur l'écran), ça fonctionne ?
Tu as essayé de mettre à jour les drivers de la carte graphique du portable (vue que c'est la carte graphique qui dispose d'une sortie HDMI) ?
Marsh Posté le 10-06-2014 à 21:50:01
Oui pour "c'est seulement le branchement en HDMI du PC à l'écran (+ enceintes en jack sur l'écran) qui pose problème sur le son"
Oui, ma console est branché en hdmi sur l'écran (+ enceintes en jack sur l'écran), ça fonctionne.
Non je n'ai pas essayé de mettre à jour les drivers, tu pourrais m'indiquer comment faire ? Merci ![]()
Marsh Posté le 09-06-2014 à 00:17:16
Bonsoir, j'ai un pc portable acer aspire 5742 et une xbox one branché en HDMI sur un écran PC 23" samsung (2xhdmi). Aujourd'hui, mon écran m'a laché, j'en ai racheté un tout à l'heure. Superbe, il marche parfaitement. Mes enceintes sont branchés en jack sur l'écran, et sur la xbox, il y a du son ok. Mais sur le pc, pas de son ! je lance une musique avec le lecteur media windows et ça me dit qu'il n'y a pas de périphérique audio! J'ai donc branché un câble jack jack de la sortie audio sur le pc portable à l'enceinte (oui il y a un port jack sur l'enceinte). Là, j'ai du son mais qu'avec l'enceinte gauche
 Et dès que je lance un programme sonore avec le lecteur windows média, toujours le même message! Ensuite dès que je regarde une vidéo avec du son via internet, ça fonctionne (mais en laissant branché le câble jack jack du pc à l'enceinte). Il y a des hauts parleurs sur mon nouvel écran mais rien ne sort (je ne souhaite pas l'utiliser de toutes manières). Auriez vous des idées pour que mes enceintes marchent sur le pc svp? J'espère avoir réussi à me faire comprendre, merci
