Enceintes pour platine vinyle entrées DIN HP - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-08-2017 à 19:31:26
johnny bigoode a écrit :
Oui, tu peut tester avec une paire d'enceintes de mini-chaine (ou des HPs d'autoradio), pour être sur que l'ampli interne à ton électrophone fonctionne bien...
Mais avant d'acheter des enceintes, il faut au moins s'assurer du bon fonctionnement de l'électrophone (vu son age, ce n'est pas sur qu'il fonctionne encore bien).
PS : que est la marque et référence de l'électrophone et des enceintes ?
Tu pourrait poster une photo pour voir l'état des enceintes (suspensions en lambeau, ou autre) ?
Et question subsidiaire, tu te sentirait capable de démonter les enceintes (tu as des outils) ?
johnny bigoode a écrit : |
Pour celle qui crachote, ça ressemble à un Haut-parleur HS..., mais celle qui n'a aucun son, ça pourrait être simplement un fil dessoudé dans l'enceinte ou dans la fiche DIN...
Simplement des fiches DIN HP, à visser sur n'importe quel enceintes : https://www.amazon.fr/Audio-Connect [...] +hp+visser
Tu achète deux fiches DIN HP, tu les monte sur les câbles HP de n'importe quel enceintes HiFi passives de ton choix... (si possible avec un bon rendement, car ces électrophones était souvent peu puissant, 2x10W, 2x15W...)
Cablage pour le + et - :
PS : j'utilise du DIN HP aussi (ampli et enceintes de 1978).
johnny bigoode a écrit : sachant que je cherche la solution la plus cheap |
Des enceintes d'occasion vintage, à mon avis c'est ce que tu aura de moins cher (en gardant une bonne qualité de son)...
Marsh Posté le 23-08-2017 à 19:57:20
Wow, je n'attendais pas de réponse aussi détaillée aussi rapidement ! Merci beaucoup !
En revanche je n'ai pas compris comment tester l'electrophone: si je souhaite y brancher ne serait-ce que des mini enceintes, j'ai déjà besoin d'avoir les diches DIN HP, non ? Vu leur prix je vais dans tous les cas en acheter, ce ne sera pas grand chose de perdu au pire. Pour l'achat ça passe automatiquement par internet ou ça peut encore se trouver dans le commerce conventionnel ? J'imagine que la demande n'est pas très grande ...
J'ai pas eu la présence d'esprit de prendre des photos mais j'y retourne ce week end donc j'aurai ces photos dès mon retour.
Marsh Posté le 23-08-2017 à 20:05:10
1°) "Trouver"... , une paire d'enceintes de mini-chaine (ou même une seul enceinte), ou un haut-parleur d'autoradio...
2°) Monter une fiche DIN HP dessus avec du câble HP "de base" en 2x1.5mm2
3°) Brancher les enceintes sur l'ampli (ou une seul enceinte, mais sur chaque sortie droite et gauche, une par une...), pour tester si ça fonctionne avec un son "normale, sans grésillements..." de chaque coté...
Mais je me demande si y'a pas au moins 1 haut-parleur "woofer" récupérable dans tes enceintes pour faire les tests... (il faudrait les démonter, et tester les HP séparement des filtres)
Oui, au minimum il te faut les fiches ( et des petits tournevis plat, et cruciforme... ), pour faire un test correcte.
Essai casto, leroy-merlin, etc... (j'en ai vu), mais les DIN HP ça devient rare...
Essai aussi de ramener carrément l'électrophone et les enceintes chez toi pour faire les tests... (ça sera peut-être plus pratique que de faire des aller-retours à la maison de campagne à chaque fois...)
A moins que ce soit un genre de "gros meuble" des années 70...
Marsh Posté le 23-08-2017 à 20:47:30
johnny bigoode a écrit : ou y a t-il un risque que ce soit la platine elle même qui soit morte rendant l'achat d'enceintes inutile ? Y a t-il un moyen de s'en assurer ? |
Oui, très simple : inverser les enceintes. Si ça inverse aussi le son qui en sort (ou pas, dans le cas de la première), ce sont elles qui sont mortes. Sinon c'est l'électrophone.
A moins que cet appareil ait une valeur sentimentale, ne te prend pas trop la tête et ne dépense surtout à peu près rien : le son sera de toute façon pourri, le saphir au minimum devra être changé, et les disques seront massacrés (s'ils ne le sont pas déjà). Ce type d'appareil archi-courant dans les 70's est aujourd'hui bon pour la déchetterie.
Marsh Posté le 23-08-2017 à 20:53:43
BoraBora a écrit : |
Oui aussi, mais c'est plus difficile de juger si l'ampli fonctionne bien avec un son qui crachote d'un coté, et inaudible de l'autre...
L'idéal serait de l'entendre "sonner" correctement sur une enceinte qui marche (avant de faire des frais)...
Oui, enfin, il faut voir quel est la référence de l'appareil avant de juger..., mais effectivement il faudra prévoir un "petit budget" de "remise en fonction" (diamant neuf, courroie neuve, etc...), et peut-être un coup de bombe contacte dans les potentiomètres...
Mais après, ça peut aussi être sentimentale, ou pour le plaisir de "restaurer" un vieille appareil (quand on est bricoleur)...
Marsh Posté le 23-08-2017 à 21:58:03
Elias de Kelliwich a écrit : |
Oui, il est possible que tout soit mort, baffles et électrophone.
Il y 0,1% de chances que ce ne soit pas une daube. C'était le genre d'appareil que l'on trouvait chez monsieur tout le monde, à l'époque.
Citation : mais effectivement il faudra prévoir un "petit budget" de "remise en fonction" (diamant neuf, courroie neuve, etc...), |
Ce n'est pas un petit budget pour le résultat final.
Citation : et peut-être un coup de bombe contacte dans les potentiomètres... |
Sentimental, oui, je l'ai mentionné dans mon post. Du plaisir à restaurer un électrophone 70's sans doute médiocre (pour être gentil), par contre, je doute que johnny bigoode en ressente, malgré son pseudo vintage.
Marsh Posté le 23-08-2017 à 22:04:37
Exactement.
En DIN HP, ça peut être pas mal de marques comme : Radiola, Schneider, Philips, B&O, Braun...
Et la, il nous sort la B&O tangentielle haut de gamme de l'époque en état "mint"...
Marsh Posté le 23-08-2017 à 22:21:24
Toutes des marques à l'exception de B&O qui avaient des gammes d'électrophones daubesques vendus chez Mammouth. Et c'est ce qui se vendait le plus, de très loin.
Marsh Posté le 23-08-2017 à 22:24:39
Ca dépend, il y'a eu du très correcte ( en gamme "gros électrophone" ), et du beaucoup moins bon ( entrée de gamme, la redoute, etc... ) chez toutes les marques ( sauf B&O qui ne faisait que "luxe" )...
Marsh Posté le 23-08-2017 à 19:21:16
J'ai récemment hérité de la vieille platine vinyle de ma grand mère. La platine en question doit dater des années 70 et possède deux sorties DIN HP (une pour le haut parleur gauche, l'autre pour le haut parleur droit). Ces hauts parleurs sont pratiquement HS (l'un n'émet aucun son, l'autre crachote à mort un son franchement inaudible).
J'aurai aimé pouvoir garder cette platine dans ma maison de campagne pour une utilisation en de très rares occasions. Je vous soumets donc deux questions:
Merci d'avance pour vos conseils !
Johnny B
