Mod enceintes chaines stereo :) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-12-2006 à 16:33:18
en gros ce que je demande c'est comment brancher des enceintes seules à un ordi
Marsh Posté le 27-12-2006 à 19:36:49
il te faudra un ampli car la sortie de la carte son ne suffira pas.
Marsh Posté le 27-12-2006 à 20:27:43
oui je m'en doutais c'est pk je vous demandais
est-ce que l'ampli d'autres enceintes 2.1 simples que je n'utilise pas pourrait faire l'affaire ?
En gros je reprend l'électronique des enceintes 2.1 sur prises Jack et les branches aux caissons
Marsh Posté le 27-12-2006 à 20:37:41
il faut voir si l'impédance des hp correspond à celle des enceintes, si oui c'est bon
mais si tes enceintes font réellement 300W tu pourra pas bénéficier de toute leur puissance avec un simple ampli de kit pc, par contre tu profitera du bon son (si tes enceintes sont de qualité ^^)
Marsh Posté le 27-12-2006 à 20:44:34
la puissance c'est pas trop grave : j'ai dj une basse creature II de JBL impressionnante : elle dévisse ma table !
ok - comment on vérifie "l'impédance" parce que tt ca pour nous c'est du chinois (mm si j'apprend le chinois )
merci d'aider un pauv' noob en la matière
Bon pour l'iompédance j'ai trouvé pour mes big enceintes (celles de 300w) - c'est du 6 ohms
reste à trouver celle des autre
merci, je vais voir et si c'est bon ca sera
Marsh Posté le 27-12-2006 à 20:54:01
bon ce topic avance tt seul mais bon
les autres enceintes (pc-2.0) ne montre pas leur impedance
elle font 3W ca va peut-etre faire une trop grosse marge ?
après je sais pas trouver l'impédance si c'est pas marqué
Marsh Posté le 27-12-2006 à 21:06:42
oula 6ohms c'est pas courant, en général c'est plutot 4 ou 8...
tu peux toujours essayer mais soit ça va pas avoir assez de puissance soit l'ampli va chauffer !
en effet la marge est grosse mais normalement ça pose pas problème, c'est juste que t'aura pas un son très fort
Marsh Posté le 27-12-2006 à 22:33:40
ok
est-ce qu'il existe des modules indépendants pour ca ou pas ?
est-ce que je peux récupérer celui de la chaine et le monter au pc ?
Marsh Posté le 27-12-2006 à 23:10:34
bien sur que oui ! le top serait que ta chaine soit avec des éléments séparés, comme ça tu reprend l'ampli et t'as pas a trop bidouiller... si ta chaine est en un seul bloc faut la démonter et voir si l'ampli est séparé du reste des circuits... mais ta chaine, elle dispose pas d'une entrée LINE-IN ?
Marsh Posté le 28-12-2006 à 08:08:09
non, elle n'a pas de line-in et est en un seul bloc
bon je vais démonter le capot en faisant gaffe (elle marche tj)
Marsh Posté le 27-12-2006 à 15:01:15
Slt
Bye et merci
voila j'ai une chaine stereo qui me sert pas et je voudrais reprendre les enceintes de 300W pour mon système pc
chaque enceinte est en fait une petite paire (un petit et un gros dans le mm bloc) et sont reliées par deux fils (rouge et noir) à la centrale
Comment je pourrais faire pour les alimenter et les controler pour un branchement vers un PC
Des idées ? - je suis totally noob dans le milieu du son mais j'aime un beau son donc
Sleep is overrated...
