Enceintes et amplis - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-02-2014 à 10:32:20
| alexbast a écrit : Mon choix, pour l'instant se porte sur 3 amplis. Je voulais en prendre un qui a une puissance de 2 fois 100W pour avoir une puissance supérieure aux enceintes (2 fois 80W)   |
Ça dépend du rendement des enceintes.
À volume sonore égal, il faut doubler la puissance tous les -3 dB.
| alexbast a écrit : avec une puissance marquée pour une impédance de 8 ohms, mais une impédance garantie 4-16 ohms. En définitive je ne sais pas si je pourrai faire marcher cet ampli avec mes enceintes sans risque.  |
Il faut que l'impédance de l'enceinte soit supérieure ou égale à celle de l'ampli.
| alexbast a écrit : D'autres amplis me plaisent mais avec une puissance de 2 fois 50W en 8 ohms ou 2 fois 30W en 4 ohms, et j'ai peur d'abimer les enceintes si la puissance est trop basse.  |
C'est l'inverse.
Marsh Posté le 05-02-2014 à 11:22:45
| alexbast a écrit :    |
On abime les enceintes si la puissance est trop élevé, et non si la puissance est trop basse (il ne faut pas dépasser la puissance RMS acceptable par l'enceinte)...
Le choix de la puissance de l'amplificateur ne se fait pas selon la puissance acceptable des enceintes, mais par rapport à leur rendement (en Db/w/m), et la dimension de la salle à sonoriser : http://www.son-video.com/Guides/Ch [...] ement.html
Sache qu'une puissance trop faible, n'abime pas les enceintes, si tu prend un ampli de 2x100W RMS / 8 Ohms, mais que tu monte le volume à la graduation 1 / 10, l'ampli délivrera environ 0.3W RMS aux enceintes, il ne délivrera les 2x100W RMS que si il est à fond (volume à 10 / 10)...
Si une puissance trop faible abimerai les enceintes, on serait obligé d'écouter la musique a fond tout le temps, c'est n'importe quoi...
Par-contre, si tu envoi 200W RMS à une enceinte qui en accepte 100 au maximum, la tu risque de griller la bobine.
PS : un ampli délivre 2 fois plus de puissance sous 4 Ohms, que sous 8 Ohms (par exemple, un ampli qui délivre 2x100W RMS sous 8 Ohms, délivre environ 2x200W RMS sous 4 ohms).
Marsh Posté le 05-02-2014 à 10:19:15
Je pose une question beaucoup abordée dans les forums mais je ne trouve pas vraiment de réponse univoque.
J'ai des enceintes avec une impédance de 4 ohms et je souhaite acheter un amplificateur.
Mon choix, pour l'instant se porte sur 3 amplis. Je voulais en prendre un qui a une puissance de 2 fois 100W pour avoir une puissance supérieure aux enceintes (2 fois 80W) avec une puissance marquée pour une impédance de 8 ohms, mais une impédance garantie 4-16 ohms. En définitive je ne sais pas si je pourrai faire marcher cet ampli avec mes enceintes sans risque.
Je fais probablement des erreurs de raisonnement..
Merci beaucoup d'avance!
Alex
