Informations Carte Son, Enceintes, Amplis, ...
Informations Carte Son, Enceintes, Amplis, ... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-12-2006 à 12:43:15
Je viens de m'acheter un Mac Pro et comme j'écoute beaucoup de musique, j'aimerais avoir un bon système en ce qui concerne le son : Carte Son, Enceintes, ...
Jusqu'à maintenant (avec mon ancien PC), j'utilisais un ancien système de salon : Ampli + de bonnes enceintes (1m30 x 40cm x 40cm approx).
J'aimerais savoir plusieurs choses :
- La carte son du Mac Pro est elle de bonne qualité ? (Voir caractéristiques plus bas)
- Que conseillez-vous comme bonnes enceintes qui puissent facilement être transportées ?
- Y'a-t-il besoin d'utiliser un Ampli ?
- Apparemment les Entrées/Sorties Analogiques sont de type "Toslink" ... qu'est-ce que c'est ?
Caractéristiques de la Carte Son (il existe des Entrées/Sorties "Numériques" et d'autres "Analogiques", j'ai cru comprendre que les Entrées/Sorties analogiques étaient de meilleure qualité)
Analog Audio Specifications
- Sample rate: 44.1 kHz, 48kHz, or 96 kHz
- Jack type: 1/8” mini
- Bits per sample: 16-bit or 24-bit
- Frequency response: 20 Hz to 20 kHz, +0.5 dB/-3 dB
Analog audio out using the headphone jack (typical values)
Based on a typical situation with playback of 1 kHz, -3dBFS 24-bit sine wave, 44.1 kHz
output sample rate into 150 ohms unless otherwise specified below.
- Output voltage: 1.4 volts (root mean square) (Vrms) (+5.1 dBμ)
- Output impedance: 24 ohms
- Output power: 90 milliwatts (mW)
- Signal-to-noise ratio: Greater than 90 dB
- Total harmonic distortion + noise: Less than -75 dB (.01 percent)
- Channel separation: Greater than 55 dB
Analog audio line in (typical values)
output sample rate unless otherwise specified below.
- Maximum input voltage: 2 Vrms (+8.2 dBμ)
- Input impedance: Greater than 20 kilohms
- Total harmonic distortion + noise: Less than -85 dB (.006 percent)
- Channel separation: Greater than 75 dB
Désolé pour le pavé... il y a encore pas mal d'autres informations sur la notice d'utilisation que je pourrai vous fournir éventuellement.
Merci à vous !!
Sébastien.
Marsh Posté le 01-12-2006 à 13:14:08
Ta carte son est de qualité semblable à celles rencontrées sur des ordinateurs courants.
Pour les enceintes il faut voir:
soit on les transportent facilement et elles ne sont pas terrible,
soit elles sont de bonnes qualité audio et on ne peut pas les transporter facilement.
C'est un choix. C'est dù à des lois physiques incontournable. Pour avoir de bonnes basses avec un minimum de distortion, il faut des gros HP et des enceintes de grands volumes. C'est encombrant et ça pèse lourd.
L'ampli est indispensable. Il existe des enceintes amplifiées. Il faut avoir dans tous les cas une source 220V.
Le TOSLINK est un connecteur optique. Ce type de connecteur est utilisé pour des connections NUMERIQUES pas analogiques ou alors c'est un abus de langage.
A+
Marsh Posté le 01-12-2006 à 13:19:45
D'accord, merci beaucoup pour les infos.
Je suis très satisfait du système que j'ai actuellement mais comme je circule pas mal entre Lyon et Paris j'aurais aimé avoir un bon système "transportable" ... tant pis !
Autre question: Est-ce qu'une Carte Son (X-Fi Xtrem Music ?) dédiée donnerait de meilleurs résultats ? (Sachant que je ne suis pas mécontent de la carte intégrée qu'il y avait sur mon ancien PC mais bon...).
Merci à toi !
