Enceinte encastrable - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-05-2018 à 21:33:57
jules62220 a écrit : |
Attention, si c'est pour une salle de bain, il te faut des enceintes etanches (dites tropicalisées, et de norme IP65), comme celles qu'on installe dans les bateaux, car sinon les membranes vont pourrir avec l'humidité et la vapeur d'eau...
Par exemple : https://www.son-video.com/article/h [...] 0-la-paire
Citation : Les enceintes encastrables Pioneer TS-MR1600 constituent une solution simple et performante pour une installation en extérieur, et tout particulièrement dans le cadre d'une installation marine. En effet, chacun de leurs composants a été pensé pour une résistance à toute épreuve face aux conditions sévères inhérentes à cet usage. Étanches, inoxydables, insensibles à l'humidité et aux UV |
Il est aussi préférable d'avoir une paire d'enceintes (plutôt qu'une seul) pour bénéficier du son stéréo.
La encore, pour l'ampli il y'a certaines normes à respecter pour une salle de bain (normes électrique NF-C-15-100), tu as choisit un ampli alimenté en 230V avec transformateur et qui n'est pas étanche (norme IP), donc il doit se trouver à une certaine distance de la baignoire, douche, lavabo... à lire en entier : https://www.installation-renovation [...] e-de-bain/
Citation : |
Les normes électriques en France sont plutôt strictes en ce qui concerne les salles d'eau, et ne pas respecter ces normes, c'est un risque que ton assurance ne te rembourse pas, en cas de soucis... ( et c'est un risque de décès aussi... )
L'idéal serait plutot de choisir un autoradio bluetooth étanche de type "Marine" (pour les bateaux), et de l'encastrer dans un meuble (donc il faut savoir découper un meuble de salle de bain avec une scie sauteuse pour l'encastrer... ), et surtout avec une alimentation 230V => 12V protégé dans un boitier étanche, qui ne soit pas accessible par des enfants, et à bonne distance des points d'eau, donc en dehors des volumes 0,1, et 2 ( pour ne pas finir comme Claude François
Exemple : https://www.amazon.fr/Sony-mexm7-1B [...] +bluetooth ou celui-ci qui est moins cher : https://www.cdiscount.com/le-sport/ [...] 423:SP:CAR
PS : si besoin, on peut toujours planquer une antenne de voiture quelque part dans le meuble pour la radio FM..., mais ce n'est pas forcement nécessaire si on ne se sert que du bluetooth...
PPS : attention car certain autoradios marine de bateaux s'alimentent en 24V (suivant les modèles), et dans ce cas, il faut choisir une alimentation 230V => 24V... (il faut bien vérifier dans le manuel de l'autoradio).
Marsh Posté le 19-05-2018 à 22:41:41
Merci de ta réponse
J'y vois plus clair
La paire d'enceinte me paraît suffisante pour la salle de bain, et reste à peu près dans le même budget
L'autoradio est certes pas mal, mais au dessus de mon budget, sans compter le transfo
Marsh Posté le 19-05-2018 à 22:55:22
Tu peut toujours utiliser le mini-ampli que tu as choisit, mais comme il n'est pas étanche, il faudra l'éloigner au maximum des points d'eau, lui et son alimentation secteur (donc en dehors des volumes 0,1, et 2, comme indiqué sur le blog : https://www.installation-renovation [...] e-de-bain/ ).
- Volume 0 qui représente la zone directe de réception de l’eau (que ce soit pour une douche ou une baignoire ou un lavabo)
- Volume 1 qui correspond à la zone de projection d’eau sur une hauteur de 2,25m au dessus du volume 0
- Volume 2 autour du volume 1 à une distance de 60cm
Il conviendra aussi de l’installer la ou tu est sur et certain qu'il ne puisse pas être mouillé... (ça va de soit)..., et qu'aucun enfant ne puisse s'amuser à débrancher l'alimentation secteur 230V avec les pieds mouillés... (quitte à camoufler la prise derrière un meuble, par exemple..., en tout cas faire en sorte que l'alimentation secteur ne soit pas accessible pour un enfant).
Interdiction aussi d'utiliser une rallonge électrique 230V dans une salle de bain (trop dangereux, car le sol est souvent mouillé, il ne faut pas avoir de rallonge ou prise 230V qui traîne au sol...), l'ampli doit donc rester à proximité de la prise électrique 230V, quitte mettre des câbles d'enceintes plus long... (ça tu peut, car c'est une très basse tension qui circule dans les câbles enceintes, il n'y a pas de danger à ce niveau).
Marsh Posté le 19-05-2018 à 23:51:36
https://www.amazon.fr/Bluetooth-Amp [...] mini+ampli
J'envisageais de prendre celui là , qu'en penses tu ?
Est ce que ce genre d'appareil chauffe beaucoup ? Le mettre dans une boîte de dérivation étanche pourrait être une solution ( mesure de sécurité )
Marsh Posté le 20-05-2018 à 00:03:21
jules62220 a écrit : https://www.amazon.fr/Bluetooth-Amp [...] mini+ampli |
Il ne faut pas s'attendre à des miracles sur la puissance sonore, mais ça devrait largement suffire pour une salle de bain.
Non ce sont des amplis en classe D ou T, ça ne chauffe quasiment pas...
Il faut quand même garder l'accée au réglage du volume et de l’interrupteur on/off..., c'est plutôt l'alimentation secteur 230V qu'il faudrait mettre dans un boitier étanche, mais pour l'ampli qui fonctionne en 12V (c'est pas vraiment dangereux), ça ne pose pas de soucis en terme de sécurité tant qu'il est assez éloigné des points d'eau.
PS : je sais qu'il y'a un boitier en plastique qui protège l'alimentation et donc en théorie ça devrait suffire..., mais comme c'est du matériel Chinois "pas cher", rien n'indique que ce boitier soit parfaitement étanche.
Marsh Posté le 20-05-2018 à 00:16:21
Dernière question :
Apparemment sur l'ampli, c'est du RCA, est ce que je peux adapter du RCA sur les enceintes que tu m'as fais voir ?
Marsh Posté le 20-05-2018 à 00:17:58
jules62220 a écrit : Dernière question : |
Non ce sont des borniers à visser...
Ca fonctionne avec des câbles enceintes dénudées, ou avec des fiches bananes...
Marsh Posté le 20-05-2018 à 00:23:17
jules62220 a écrit : Impeccable, grand merci à toi |
PS : des fiches bananes, ça ne coûte pas très cher, et c'est plus pratique pour brancher/débrancher au dos de l'ampli (c'est pas indispensable, c'est juste plus pratique) : https://www.amazon.fr/fiches-banane [...] VWZ35DBP44
Et pour les câbles enceintes, il te faut du 2x1.5mm2 de section, 100% cuivre, de la longueur nécessaire pour le passer dans le faux plafond... (c'est vendu en rouleau de 10, 25, ou 50m) : https://www.amazon.fr/Manax-C%C3%A2 [...] entes&th=1
Évite les câbles "CCA" (alliage d’aluminium et de cuivre), c'est pas cher, mais c'est de la bouse, ça casse trop facilement..., préfère un câble 100% cuivre qui sont plus solide/fiable.
Marsh Posté le 20-05-2018 à 00:37:48
Tu aurais une recommandation d'espace entre chaque enceinte pour avoir un "bon son" ?
Marsh Posté le 20-05-2018 à 00:42:47
jules62220 a écrit : Tu aurais une recommandation d'espace entre chaque enceinte pour avoir un "bon son" ? |
Ben faut voir suivant comment c'est foutu dans la pièce, tu les met dans un faux plafond ?
A vu de pif, je dirait que 1,50m à 2m entre les deux HPs, c'est pas mal (ca dépend de la dimension de la pièce, un peu moins ou un peu plus, c'est pas bien grave..., une salle de bain, peut être grande ou très petite, donc il faut s'adapter...).
De toute façon, ce sera pas de la HiFi "pure"..., c'est plus pour de la musique d'ambiance (surtout que dans une salle de bain, il y'a le bruit de l'eau qui coule de la douche et qui couvre un peu le bruit des HPs...), donc on est pas "au poil du cul près", concernant l'image stéréo... (on serait bien plus précis sur une chaîne HiFi dans un salon, ou l'auditeur est assis dans un canapé, en face des deux enceintes)
Et enfin, en dehors du coté "bon son", il y'a aussi un coté "esthétique" à respecter, pour que ça fasse propre/discret dans la pièce.
Marsh Posté le 19-05-2018 à 21:13:01
Je suis entrain de faire des travaux, et j'aimerais sonoriser la salle de bain
Pourriez vous m'eclairer svp
J'envisage d'installer cette enceinte :
https://www.boulanger.com/ref/706978#tab-bazaarvoice
Je pense que pour une salle de bain, c'est amplement suffisant
Reste le problème de l'ampli, j'en ai vu sur Amazon :
https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&ke [...] re0rila_eq
Je ne recherche pas un foudre de dieu, juste de quoi brancher une enceinte, le bluetooth pour accéder à mon NAS via la tablette ou le smartphone
À l'heure actuelle, j'écoute la musique avec ça :
https://fr.jbl.com/JBLGOBLK.html?gc [...] gL1z_D_BwE
Je suis ouvert à toute proposition
