Problème VGA avec Acer [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2012 à 21:09:21
tu connecte sur le port vga sur la gt440 pas directement sur la carte mere?
Marsh Posté le 05-04-2012 à 23:03:52
bonsoir
je ne suis pas certain de comprendre, mais le plus simple est encore de brancher les deux écrans sur la carte graphique gt 440, quitte à utiliser un adaptateur DVI vers VGA si la carte ne possède pas nativement de connecteur VGA.
Marsh Posté le 05-04-2012 à 23:12:55
oui alein a je pense compris comme moi si tu branche sur le vga de la carte mere il sera inactif vu que tu as une carte graphique sur slot
Marsh Posté le 05-04-2012 à 23:41:39
voilà surtout sur un pc acer avec le bios bridé et amputé de certaines fonctions en prime...si l'OP repasse on en saura plus ^^
Marsh Posté le 05-04-2012 à 23:58:31
Mais à l'arrière de mon Pc, je n'ai que deux prises (DVI et VGA) et mon premier écran est relier au port DVI donc il ne me reste plus que le VGA, mais il ne marche pas ...
Un grand merci pour le temps que vous me consacrez
Marsh Posté le 06-04-2012 à 00:03:20
salut
peux tu poster une image de l'arrière de ton pc s'il te plait ? ou un lien de description de ton ordi ? sinon, es-tu passé par le menu de windows pour régler la résolution et détecter ton écran ?
Marsh Posté le 06-04-2012 à 01:19:41
Oui voila le lien :
(Désolé pour la qualité)
En plus grand :
Marsh Posté le 06-04-2012 à 09:19:16
oui c'est bien sa sa ne marchera pas tu a ton dvi sur une carte sur slot et ton vga passe par le circuit integré de ta cm donc c'est soit l'un soit l'autre.
Marsh Posté le 06-04-2012 à 10:03:50
ouaip...sauf si le bios ne bride pas trop le chipset et permet d'activer la sortie vidéo de la carte mère en même temps que la geforce mais là...avec un PC acer je ne sais pas. Au démarrage, entre dans le BIOs et regarde si tu as une catégorie "adavanced", et sous celle-ci un "chipset".
Si oui, il faudra régler le "primary graphic adapter" sur "onboard" ou "integrated" ou encore sur la suite du type "onboard->PCI-PCI express", et ensuite sauver les changements dans le bios .
Au redémarrage, l'ecran branché sur le VGA sera detecté.
Marsh Posté le 06-04-2012 à 10:12:15
mhh et même windows risque de pas aimer mix nvidia chip integré a moins que nforce est encore
Marsh Posté le 06-04-2012 à 10:29:24
ça dépend ; si c'est windows sept ça doit passer, si c'est vista ou xp là par contre...
Marsh Posté le 06-04-2012 à 11:55:40
vu la puissance j"'espere que c'est du 7 sinon quelle gachis
Marsh Posté le 06-04-2012 à 13:24:52
Oui Je suis sous Windows 7
Donc il n'y a pas moyen d'avoir 2 écrans ?
Et aussi non la méthode ou je dois trifouiller dans le Bios est-elle-sûre ?
Un très grand merci pour l'aide que vous m'apportez
Marsh Posté le 06-04-2012 à 13:33:42
la méthode dans le bios non elle n'est pas sur est a peu de chance de marcher mais qui ne tente rien a rien logiquement pour du dual il aurait fallut que le vga soit sur la gt440
Marsh Posté le 06-04-2012 à 13:36:14
a priori les connecteur a coté de ton dvi on l'air d'être des display port donc dans se cas faudrait t'orienter vers un adaptateur display port vers vga
Marsh Posté le 06-04-2012 à 13:40:46
la méthode dans le bios est sure, puisque :
_soit l'option n'est pas présente et là fin de l'histoire,
_soit l'option est là et fonctionne, et tu as ton double écran,
_soit l'option est là et ne marche pas, et là idem fin de l'histoire.
Dans le pire des cas, un clear MOS et le pc retrouve son affichage de base sur la carte graphique geforce 440.
Il ne faut pas avoir trop peur du BIOS, surtout sur un PC de marque dans lequel il sera bridé. Au pire si tu ne trouves rien qui ressemble à ce que j'indique, tu fais des photos de toutes les pages et on regardera ce que l'on peut faire, ou si tu veux passer par des adaptateurs display port ou HDMI.
Marsh Posté le 06-04-2012 à 13:41:47
D'accord, j'irais voir ça dans un magasin, merci infiniment !
Ah oui, sur mon premer écran j'ai le port DVI et VGA et je me suis raccordé au port VGA qui est relier au port DVI de mon pc.
Vous pensez que la qualité serait meilleur si mon écran était relier au port DVI vers le DVI de mon pc ?
Désolé si c'est confus
Marsh Posté le 06-04-2012 à 13:46:05
sur la carte graphique tu as un HDMI, un DVI et un display port. Autant brancher ton ecran DVI sur la prise DVI en effet.
Marsh Posté le 06-04-2012 à 14:00:02
Hé bien, merci merci merci beaucoup !
J'irais acheter un convertisseur VGA/display port
Merci à vous deux !
Marsh Posté le 06-04-2012 à 14:04:43
de rien, si jamais tu as d'autres questions pour ton dual screen, pas d'hésitation.
Marsh Posté le 06-04-2012 à 14:09:54
simplement pour l'explication qualité dvi= signal numérique vga= analogique donc on sait tous de nos jours que le numérique est moins parasité que l'analogique donc vga ancienne technologie
dvi,hdmi,display port :nouvelle technologie
Marsh Posté le 06-04-2012 à 20:28:25
MERCI INFINIMENT !
J'ai finalement réussi grâce à votre aide
J'ai acheté un câble DVI/HDMI et mes deux écrans marchent à merveilles !
Encore merci à vous deux !
Marsh Posté le 06-04-2012 à 22:20:13
la même que mon comparse dans cette affaire, tant qu'on peut aider ! Tu passeras ton post en "résolu"
Marsh Posté le 23-09-2019 à 09:44:15
Bonjour tout le monde,
nouveau sur le site, je vient de lire le problème de Ashlanfox, et voila j'ai le même. Moi c'est sue windows 10. J'ai testé mon deuxième écran seul sur la prise VGA avec adaptateur et il marche impeccable. Mais des que je met le deuxième en hdmi, plus rien sur celui branché en VGA.
Quoi que comment que ça marche?
Configue de mon ordi-fixe.
Nom de l'appareil DESKTOP-AGSFHIG
Processeur: Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @
2.80GHz 2.81 GHz
Ram: 8.00 Go
Carte graphique: NVIDIA GeForce GTX 1050
Merci d'avance,
cordialement,
Dede01000
Marsh Posté le 04-04-2012 à 19:43:37
J'écris ce topic car j'ai besoin d'aide (étonnant non ?), plus précisément au niveau de mon 2ème écran.
En effet, j'ai rencontré un gros problème lorsque j'ai voulu brancher mon deuxième écran vers un port VGA (l'écran ne veux pas s'allumer et mon PC ne le "reconnaît" pas )
Je me suis donc dit que le port VGA devait être désactiver et j'en ai donc profité pour faire une recherche sur internet ...
J'ai fini par trouver plusieurs topic qui disent qu'il faut activer quelque chose dans le Bios, mais je n'ai pas osé y toucher de peur de faire une mauvaise manipulation.
Je tiens à préciser que mon premier écran est raccordé via un port DVI
Voila ma configuration de PC :
Fabricant : Acer
Modèle : Predator G3600
Processeur : Intel Core i7-2600 Cpu 3.40Ghz
RAM : 8 Go
Carte graphique : Nvidia GeForce GT 440
Un très grand merci d'avance,
Cordialement,
Ashlanfox
Message édité par Ashlanfox le 07-04-2012 à 05:47:48
