Emetteur recepteur freebox revolution HDMI - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-09-2012 à 00:07:19
Bonsoir,
J'aurais tendance à dire que les deux prises RJ45 permettent de brancher deux câbles à la fois pour gérer un débit élevé.
Attention si tu passes par du CPL, les débits pratiques sont très inférieurs aux débits théoriques, tu peux avoir des soucis !
Marsh Posté le 11-09-2012 à 21:24:38
| aenima34 a écrit : |
Non, ces appareils ne fonctionnent qu'avec des câbles réseaux, et non via CPL (ni routeur WIFI).
Le CPL ne peut transférer que du LAN, pas du HDMI.
Et avec ces appareils, le signal n'est pas converti en LAN (d’ailleurs on le voit très bien, ces appareils ne sont pas alimentés en courant), les broches de la fiche HDMI sont simplement envoyés sur deux prises réseaux et récupérés à l'autre bout.
Il est obligatoire avec ce genre d'appareil d'utilisé deux câbles réseaux CAT-5 ou CAT-6, ces appareils ont pour but d'utiliser des câbles réseaux blindés pour pouvoir augmenter la distance.
Des transmetteurs HDMI par CPL, ça existe, mais c'est beaucoup plus cher (eux sont alimentés en courant et convertissent le signal de chaque coté) : http://www.maisondunumerique.com/i [...] -noir.html
Marsh Posté le 10-09-2012 à 20:54:35
Bonsoir a tous !
Voila le topo, j'ai la Freebox Revolution et deux TV une dans le salon et une autre dans la chambre, ce que je veux, c'est pouvoir regarder la télé dans le salon SOIT dans la chambre, pas forcément en même temps.
J'aimerais évite l'offre de free multiposte si possible..
Après plusieurs recherches sur internet je suis tombé la dessus, un émetteur récepteur HDMI :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095572.html
Branchés en RJ45 via des plug CPL, le seul inconvénient étant que je ne pourrais pas regarder la télé sur mes deux télés et que je devrais avoir un switch HDMI a la sortie de ma freebox pour choisir TV salon ou TV chambre.
Voila, j'espère m'être bien fais comprendre, j'attends vos avis pour commander !
Sinon petite question, pourquoi y'a-t-il 2 sortie RJ45 derrière chaque module ?
Merci.
