VGA ou DVI -> RCA ou peritelle - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-07-2009 à 09:42:19
Commence par poser ta question de manière sérieuse et détaillée.
Par ailleurs, "RCA ou peritelle" ne veut rien dire, c'est le signal transporté qui compte.
Et c'est "Péritel".
Marsh Posté le 08-07-2009 à 13:50:16
Il existe ce genre de convertisseur VGA vers composite ou s-vidéo:
CPT 385  CONVERTISSEUR UXGA vers composite / s video
CPT385 est un  convertisseur  compact VGA vers composite ou s vidéo ,  qui  supporte les résolutions jusqu'à 1600x1200 UXGA
Multistandard modes vidéo NTSC / Pal
Entrée: DB-15 R/G/B/H/V.
Sortie vidéo: composite (RCA), S-Video
Dimensions: 100 x 64 x 18.5mm.
prix :145 €
Mais ta question est tellement olé olé que je ne pense pas que c'est ce que tu cherches.
Commence par décrire ce que tu veux faire exactement:
Appareil source et type de signal: Vidéo, Audio: c'est écrit dans la doc.
Appareil récepteur: TV, Ampli
Donne les marques et référence de ces appareils.
Ce n'est quand même pas difficile. Si tu ne trouves pas les réponses à cette demande, laisse tomber.
Marsh Posté le 09-07-2009 à 00:02:13
ma télé une néovia 94 cm LCL ( on me l'as donner ^^ ) ne reçoit plus de signal vidéo via la péritel mais seulement par le VGA ou le DVI
le son et la vidéo de tout mes accesoires ( TNT DVD PC ... ) passe par mon ampli ( DENON AVC 3800 ) et de l'ampli je repart en A/V vers la télé
donc j'ai bien le son mais aucunes vidéo donc j'aimerais retransmettre la vidéo de l'ampli ( en RCA ) vers la télé ( en VGA ou en DVI )
PS: pas trop chere please ![]()
Marsh Posté le 09-07-2009 à 13:31:06
Un ampli ne possède pas de sortie DVI ou VGA, ni les tuners TNT ou les lecteurs DVD. Il faut donc brancher directement brancher les sources, TNT, DVD, PC sur le TV.
Pour le PC DVI direct, pour le lecteur DVD et le tuner TNT, il faut passer par un convertisseur HDMI -> DVI-d, s'ils en sont équipés, et par un commutateur, car tu ne dois avoir qu'une seule entrée sur le TV ->
CM-394 Convertisseur & commutateur  VIDEO  vers VGA à 530€
Marsh Posté le 09-07-2009 à 17:59:57
as tu essayer de balancer les signaux vidéos de tes accessoires directement sur le TV (si ça se trouve c'est le denon qui déconne)
Marsh Posté le 10-07-2009 à 02:25:45
| arsene de gallium a écrit : Un ampli ne possède pas de sortie DVI ou VGA, ni les tuners TNT ou les lecteurs DVD. Il faut donc brancher directement brancher les sources, TNT, DVD, PC sur le TV.   |
si certain ampli on une VGA
je veux passe par l'ampli dans tout les cas donc tu ne répond pas a ma question ! ( ce n'est pas méchant )
et j'ai bien préciser pas chere ![]()
Marsh Posté le 10-07-2009 à 02:26:08
| Lenny-bar a écrit : as tu essayer de balancer les signaux vidéos de tes accessoires directement sur le TV (si ça se trouve c'est le denon qui déconne)  |
oui j'ai bien essayer tout ça
 ça fonctionne avec ma cathodique et mon pote m'as filé la LCD a cause de ça ^^
Marsh Posté le 10-07-2009 à 07:34:02
| assioh37nico1 a écrit :    |
en sortie vidéo, ça doit etre exeptionnel,
par contre en entrée pour la maintenance et les mises à jour  peut etre
Marsh Posté le 10-07-2009 à 14:08:09
Donne nous un ampli avec avec sortie vidéo VGA.
Marsh Posté le 10-07-2009 à 14:37:28
| assioh37nico1 a écrit : si certain ampli on une VGA  |
Tu dois confondre avec une prise RS-232 pour la maintenance.
Marsh Posté le 10-07-2009 à 17:17:45
exact delphi
personne ne saurais m'aider pour mon probleme ?
Marsh Posté le 11-07-2009 à 17:55:10
Déjà fait.
Par moi même.
Autre solution, fait réparer ton tv.
Marsh Posté le 12-07-2009 à 01:42:13
ReplyMarsh Posté le 12-07-2009 à 07:38:15
| assioh37nico1 a écrit : autre solution pas chere ?   |
ben faut lire les fonctions, ici traduit par "reverso "
http://cgi.ebay.fr/VGA-TO-RCA-S-VI [...] 7C294%3A50
| Citation : Notez : Votre carte VGA doit soutenir la TV de directement par la fonction de port VGA. Consultez s'il vous plaît avec le manuel de l'utilisateur de votre carte VGA pour plus d'informations  |
c'est pour le contraire, d'ailleurs la fléche sur le contact mauve l'indique , brancher un pc (qui peut le faire ) sur une télé en s vidéo ou composite.
sinon pourquoi fabriquer des convertisseurs, si un simple bricolage de câble suffit
Marsh Posté le 17-07-2009 à 06:15:05
ReplyMarsh Posté le 17-07-2009 à 17:22:18
t'en as d'autres des blagues dans le genre ou tu t'arrete là bourique ?
Marsh Posté le 17-07-2009 à 20:50:45
tu cherches un scaler/convertisseur en fait et c'est pas donné, compte ~200e le moins cher
un petit magasin a cote de chez moi en vends
http://www.goyona.com/convertisseu [...] s_dvi1.htm
sinon  se diriger vers les accessoires consoles :
http://www.xrings.net/xrings/artic [...] rticle=299
ou fait des recherche sur "vga box", ca doit sse trouver en occaze a -de 30e
Marsh Posté le 18-07-2009 à 14:19:50
Ben ouais mais j'ai déjà donné un lien et assioh37nico1 n'en a pas apparemment tenu compte.
Il veut un convertisseur ampli (analogique) vers VGA à pas cher. Il rêve ou il n'a pas compris comment fonctionne un système vidéo.
Marsh Posté le 18-07-2009 à 14:36:06
en meme temps arsene tu me propose un truc a 500 roros alors que je demande un truc pas chere :s
ensuite je m'y connettrai en vidéo crois tu que je serais ici en train de poser une telle question
merci pop pan
Marsh Posté le 18-07-2009 à 15:00:01
En même temps crois-tu que lorsque l'on dit il n'y a pas de solution, que par miracle on va en trouver une.
FAIT REPARER TON TV.
Pourquoi d'après toi ce matériel est si cher. Parce que le vendeur ou le constructeur s'en foutent plein les poches ou parce qu'il faut de l'électronique sophistiquée.
Tiens si tu veux du pas cher:
Il ne te reste plus qu'à acheter les composants, faire le circuit imprimé comme tu as l'habitude et mettre le tout dans une boite.
Marsh Posté le 07-07-2009 à 23:56:25
bonjour a tous,
voila ma télé n'as plus que le VGA et le DVI en entrée qui fonctionne donc je voudrais savoit si'il existe des adaptateurs qui vont bien pour me permettre de mettre ma TNT et mon plipli sur ma télé
merci d'avance
