Choc sur ma jante - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 30-12-2007 à 19:57:04
Yep, je changerais la roue par celle de secours dans cet état.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 19:57:08
ReplyMarsh Posté le 30-12-2007 à 19:57:24
Je suis pas très calé mais je pense qu'il y a danger, le pneu risque de se déchausser au pire, de s'user prématurement au mieux, bref dans tous les cas changer la jante serait la solution, selon moi.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 19:57:36
| crotteDeLapin a écrit : +1, porte plainte |
Marsh Posté le 30-12-2007 à 19:59:35
En plus, pour abimer la jante, faut que le pneu se soit pris lui même un gros choc. Il est peut être lui aussi touché.
Faut changer la jante et le pneu
Marsh Posté le 30-12-2007 à 20:00:30
Ton pneu risque de se dégonfler.
J'ai déjà eu le même problème, va dans un centre de réparation de pneu, ils sauront réparer ta jante.
De mémoire j'ai payé 20 euros.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 20:00:46
| Akitounet a écrit : Salut tout le monde, |
Essai de changer ta roue quand même au plus vite par ta roue de secours, et tu peux aller en acheter une à la casse du coin
Marsh Posté le 30-12-2007 à 20:01:21
| mrbebert a écrit : En plus, pour abimer la jante, faut que le pneu se soit pris lui même un gros choc. Il est peut être lui aussi touché. |
N'importe quoi.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 20:32:49
Je dois conclure quoi de tous vos posts ? Ma question était sérieuse, c'est une question de sécurité !
Marsh Posté le 30-12-2007 à 20:33:55
Et les rétroviseurs aussi ![[:hahasparta] [:hahasparta]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/hahasparta.gif)
Marsh Posté le 30-12-2007 à 20:35:06
| Akitounet a écrit : Je dois conclure quoi de tous vos posts ? Ma question était sérieuse, c'est une question de sécurité ! |
Jpense que c'est la réponse la moins foireuse de nous tous ![]()
Marsh Posté le 30-12-2007 à 20:35:46
Tu l'as
, plus qu'à changer la voiture. Fais 100m avec et elle explose.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 20:36:53
Conclusion, si tu a un garage pas loin vasy demain et il pourra te remettre ca en état poru pas trop cher et verifier le tout.
et si tu as pas le temps de y'aller tout de suite ben monte ta roue de secours
Marsh Posté le 30-12-2007 à 20:38:05
| Akitounet a écrit : je me demandais si c'était grave et si je pouvais quand même rouler sans danger malgrès ca. (J'y connais rien en voiture) |
non ta jante est hs voir tres certainement ton pneux
avec un peu de bol tu a sans foute touché aussi à la direction / parallelisme
Marsh Posté le 30-12-2007 à 20:41:26
S'il n'y a pas hernie sur le flan du pneu et si la jante n'est pas voilée, 2-3 coups de gros marteau bien placés par un pro, et c'est reparti.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 20:42:24
| gira a écrit : |
Ben quand ça m'était arrivé le pneu c'était dégonflé.
D'après le mec du garage il n'avait pas trop souffert.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 20:48:45
Ta jante était surement plus abimée que sur les photos, ou le choc était plus latéral ?
Marsh Posté le 30-12-2007 à 20:50:02
| gira a écrit : |
Je cherche la photo, je dois encore l'avoir sur l'ordi.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 20:57:50
ta jante n'est pas morte, ca se redresse ne te fait pas de soucis. Pour le pneu ca dépend, il a juste l'air d'avoir frotté donc ce n'est pas trop grave non plus, le seul truc demain il se peut qu'elle soit a plat car l'etancheite ne sera peut etre pas parfaite a cause de la malformation de la jante, dans ce cas la met ta roue de secours et va voir un garage ils te referont ca pour pas chere t inquiete pas.
edit : mais j'ecris comme une mer**
vive l'orthographe ...
Marsh Posté le 30-12-2007 à 21:06:36
| enzo103 a écrit : ta jante est pas morte, ca se redresse ca te fait pas de soucis, pour le pneu ca depend il a juste l'air d'avoir frotté donc pas de soucis non plus, le seul truc demain il se peut qu'elle soit a plat, car l'etancheite ne sera peut etre pas parfaite a cause de la malformation de la jante, dans ce cas la mais ta roue de secours et va voir un garage ils te referont ca pour pas chere t inquiete pas |
Marsh Posté le 04-01-2008 à 11:48:54
de memoire j'ai deja acheter une jante à la casse pour 15€ ![]()
Marsh Posté le 04-01-2008 à 12:07:21
A ta place, je ferais faire un parallélisme.
Un tout petit choc de type créneau trop près d’un trottoir peut suffire à fausser la géométrie. Alors un choc violent, n’en parlons pas.
J’ai eu un choc similaire au tien. Je n’avais aucune vibration anormale dans le volant. Mais j’ai préféré faire contrôler le parallélisme car une direction merdeuse peut entraîner une usure prématurée des pneus, une surconso, etc.
Bilan : le pneu était intact et ils m’ont redressé la jante gratuitement. Par contre, après, j’avais une perte de pression dans le pneu donc je l’ai changée.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:13:42
Pour l'instant je ne suis pas allé au garage, c'était full. Je continue à rouler comme ça, aucune vibration dans le volant, aucune sensation anormale à la conduite, aucune perte de pression dans le pneu.
En fait chaque personne à qui j'ai montré les photos m'ont dit que ma jante était morte mais quand il ont vu la jante de leurs propres yeux ils ont dit que c'était rien (la photo grossi vachement le truc car c'est tout petit).
Je pense quand même passer au garage.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:32:37
J'ai eu ce problème, j'ai redressé la jante à la massette, mais je l'ai mise en roue de secours.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:55:17
T'as une vue plus générale de la roue ?
Moi aussi ca m'etais arrivé, et pareil redressée au marteau si c'est pas grand chose, faudra juste bien veillé que le garage te fasse un équilibrage aux petits oignons sur cette roue.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:55:25
Au pire c'est vrai que je peux faire ça, remplacer par la roue de secours et vice versa mais c'est pas handicapant d'avoir un pneu neuf et un plus usagé à l'arrière ?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:59:40
opopop !!
Faut que sur un meme essieux tu ai les memes pneux. (AvD1 - AvG1) + ( ArD2 - ArG2) ou (AvD1 -AvG1 -ArD1 - ArG1)
Marsh Posté le 04-01-2008 à 15:05:23
Oki de toutes manière je crois que je suis bien obligé d'aller au garage
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 30-12-2007 à 19:54:28
Je viens d'avoir un petit pépin avec ma voiture, j'ai tapé un petit monticule en beton pour eviter une barrière.
Ma jante a pas trop aimé prendre ce coup (vitesse 5-10 km/h) (ni l'enjoliveur d'alleirs qui a joliment décollé) et je me demandais si c'était grave et si je pouvais quand même rouler sans danger malgrès ca. (J'y connais rien en voiture)
Ci joint les photos de la jante bléssée :
http://images3.hiboox.com/images/5207/26bcjtb4.jpg
http://images3.hiboox.com/images/5207/6bv9mv5q.jpg
http://images3.hiboox.com/images/5207/8zycahok.jpg
Merci d'avance a tous pour vos avis/conseils
A++
Akitounet
