1 seule sortie RCA, divisée en 2 RCA convient-elle pour un subwoofer ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-11-2010 à 20:19:39
plop29 a écrit : Bonjour à tous ! |
Non, si tu n'a qu'un seul subwoofer à alimenter, tu n'a besoin que d'une seul RCA.
Tu rentre sur un seul canal de l'ampli en RCA (par exemple canal gauche = blanc), et tu ressort sur une seul sortie d'enceinte (canal gauche).
PS : c'est quoi la référence de ton ampli ?
J'ai repris ton schema pour que ce soit plus simple :
1°) Branchement avec deux subwoofers :
2°) Branchement avec un seul subwoofer :
Marsh Posté le 09-11-2010 à 20:30:59
L'ampli est un JBL GTO75.4 http://magnitola.ru/images/items/JBL_GTO75_4.jpg 400w il me semble.
Quand au fait qu'un seul RCA suffit ce qui me met le doute c'est que j'ai déjà branché le subwoofer sur ma chaîne hifi (sur la sortie casque, volume à fond) et les deux RCA étaient nécessaires pour que ça fonctionne.
Marsh Posté le 09-11-2010 à 20:35:49
plop29 a écrit : |
Tu as surement du inversé les entrées et sorties, comme ceci :
Marsh Posté le 09-11-2010 à 20:39:27
Ah oui ca vient peut-être du fait que quand je le branche sur la chaîne hifi je ne passe pas par un ampli (donc je débranche un RCA directement sur le sub, il n'en reste plus qu'un de branché). Alors que sur ton schéma avec l'ampli, il n'y en a qu'un seul qui est branché sur l'ampli, mais DEUX qui ressortent vers le sub. Donc ça aurait un rapport avec l'ampli c'est ça ? Dans ce cas l'ampli jouerai en quelques sortes le rôle de l'adaptateur 1RCA/2RCA ?
Marsh Posté le 09-11-2010 à 20:40:36
Quand je l'ai branché sur la chaîne hifi je ne suis pas passé par un ampli, j'ai pu capter un petit son en mettant le volume de la chaîne à fond
Marsh Posté le 09-11-2010 à 20:47:18
voici le branchement que j'avais effectué :
http://i816.photobucket.com/albums [...] n/rca2.jpg
Marsh Posté le 09-11-2010 à 20:48:58
plop29 a écrit : Ah oui ca vient peut-être du fait que quand je le branche sur la chaîne hifi je ne passe pas par un ampli (donc je débranche un RCA directement sur le sub, il n'en reste plus qu'un de branché). Alors que sur ton schéma avec l'ampli, il n'y en a qu'un seul qui est branché sur l'ampli, mais DEUX qui ressortent vers le sub. Donc ça aurait un rapport avec l'ampli c'est ça ? Dans ce cas l'ampli jouerai en quelques sortes le rôle de l'adaptateur 1RCA/2RCA ? |
Non, dans un câble RCA, il y'a deux câbles (un connecté sur la pointe "+", et l'autre sur le contour de la fiche "-" ).
- un seul RCA = 2 cables = un seul HP = son mono.
- deux RCA = 2 x 2 cables = deux HPs = son stéréo.
plop29 a écrit : voici le branchement que j'avais effectué : |
Tu as connecté sans l'ampli ?
Ce test ne sert à rien, hormis testé si du son sort sur le HP (et encore du son très faible).
plop29 a écrit : Dans ce cas l'ampli jouerai en quelques sortes le rôle de l'adaptateur 1RCA/2RCA ? |
Non plus...
L'ampli dispose de deux entrées audio RCA (canal droit et canal gauche), et de deux sortie HP (canal droit et canal gauche).
L'entrée canal droit ressort sur la sortie HP canal droit, et l'entrée canal gauche ressort sur la sortie HP canal gauche.
Marsh Posté le 09-11-2010 à 20:58:22
Oui sans ampli lol j'ai baissé les aigus au minimum, les basses au max, volume à fond ( 2x 80W rms) et j'ai pu capter un petit son.
Et ton explication est juste, c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas pourquoi dans ce branchement là il me faut les 2 RCA branchés pour que ca fonctionne. J'ai entendu parlé sur ce site : http://narbi.free.fr/sono/Sub.htm de subwoofers double bobine. Je cite "Par contre un certain nombre de sub sont double bobines … donc il y a 2 + et 2 – sur le sub" ( 2 RCA ?). Mon subwoofer est un JBL 1000W GT4. Et il me semble bien que c'est un double bobine
Marsh Posté le 09-11-2010 à 20:59:09
(oui à la base ce test servait simplement à savoir si le sub fonctionnait )
Marsh Posté le 09-11-2010 à 21:03:44
plop29 a écrit : Oui sans ampli lol j'ai baissé les aigus au minimum, les basses au max, volume à fond ( 2x 80W rms) et j'ai pu capter un petit son. |
Il faut pour cela que ton ampli soit "bridgeable en mono", à l'aide d'un commutateur, si il ne dispose pas de ce commutateur, l'opération est impossible.
Go > manuel de l'ampli.
Pour savoir si le HP à une double bobine, c'est simple, il doit disposé de quatre connecteurs (2+ et 2-).
Si tu le peut, prends des photos détaillés du HP (coté connecteurs), et de l'ampli (pareil, c'est les connecteurs et commutateur qui nous intéressent, et non la jolie façade).
Si tu trouve le manuel de l'ampli sur le net, ou nous scanné les pages, c'est encore mieux.
Marsh Posté le 09-11-2010 à 21:09:53
On peut sélectionner le mode mono ou stéréo, et apparemment on peut bridger les sorties haut-parleurs. Donc mon rêve de brancher un subwoofer dans ma petite 309 serait réalisable ?? Je vais pouvoir faire le kéké de la sono ??
Marsh Posté le 09-11-2010 à 21:12:50
plop29 a écrit : On peut sélectionner le mode mono ou stéréo, et apparemment on peut bridger les sorties haut-parleurs. Donc mon rêve de brancher un subwoofer dans ma petite 309 serait réalisable ?? |
Oui, si il est bridgeable pas de soucis.
Même si il n'avaient pas été bridgeable, cela aurait été possible mais avec un branchement diffèrent.
Marsh Posté le 09-11-2010 à 21:15:03
j'ai des photos :
http://i816.photobucket.com/albums [...] C00063.jpg
http://i816.photobucket.com/albums [...] C00064.jpg
Marsh Posté le 09-11-2010 à 21:18:09
plop29 a écrit : j'ai des photos : |
Ok, c'est donc simple.
Il te suffit de connecter un seul RCA sur l'entrée "Input L", de commuter l'ampli sur "Input mode = Mono", et de branché ton HP sur la sortie "Bridged + / -".
Ensuite tu règle la puissance du caisson de basse ( par rapport aux autres HPs ) avec "input level".
Marsh Posté le 09-11-2010 à 21:24:57
Ok merci Elias de Kelliwich ! J'ai eu tous les renseignements que je voulais
Merci aussi pour la qualité de tes réponses
Marsh Posté le 09-11-2010 à 21:29:53
En image :
Entrée : http://img99.imageshack.us/img99/2038/input.jpg
Sortie : http://img9.imageshack.us/img9/9521/outputj.jpg
Marsh Posté le 09-11-2010 à 21:43:22
Marsh Posté le 09-11-2010 à 20:08:03
Bonjour à tous !
![http://i816.photobucket.com/albums/zz84/brisboulman/rca.jpg http://i816.photobucket.com/albums/zz84/brisboulman/rca.jpg](http://i816.photobucket.com/albums/zz84/brisboulman/rca.jpg)
Je dispose d'un subwoofer avec deux entrées RCA (rouge & blanc), mais ma voiture ne dispose vers l'arrière que d'une sortie RCA.
Puis-je, à l'aide d'un adaptateur 1 RCA/2 RCA "diviser" cette sortie pour en faire deux qui iront vers l'ampli (et ensuite vers le subwoofer). Je précise que l'ampli est plutôt puissant.
Est-ce que ça fonctionnerait ? Voici un schéma de mon projet, qu'en pensez-vous ? (j'ai essayé d'être le plus clair possible
