demodulateur analogique vers pc - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-12-2005 à 14:24:55
J'ai le meme sousis dès que j'ai une réponse je t'informe.Ok.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 14:29:46
C cool, le truc c'est que j'ai tous le matos mais je ne peux l'installer avant ce week-end, ca me gaverai de devoir passer une heure à regler ma parabole (sous la neige) pour queudalle !!
Marsh Posté le 27-12-2005 à 15:50:37
Ouais mais ca vaut le coup, si ca fonctionne ca sera vraiment cool, j'en ai trop marre de mon rateau, j'ai les uhf parfaites mais la c+ en vhf qui est mauvaise. Bref je vous tiendrai au courant quand je l'aurrai installé! !
Marsh Posté le 28-12-2005 à 11:29:05
Bon j'ai acheter une prise péritel avec des connexion s-vidéo et 2 rca une rouge et blanche pour le son et une jaune pour la vidéo sur cette péritel il y a un bouton input et output.Donc ça marche j'ai le son et la vidéo qui provient du démodulateur mais la vidéo net pas très nette il ya des traits rouge peut etre cela vient il du démodualteur analogique ou du logiciel k!tv?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 13:41:30
| Micso a écrit : mais la vidéo net pas très nette |
Ton démod sort en S-vidéo ou seulement en composite ?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 13:46:26
J'en ai aucune idée j'ai juste brancher a l'arriere de la ^péritel en s-vidéo et 2 rca audio.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 14:03:24
A priori cela doit marcher dans les deux cas (lorsqu'il y a un blem entre video et composite, le signal est dans le pire des cas en noir et blanc), je pense que tu devrais regler ton soft sur secam/pal pour voir le changement, n'hesite pas à essayer avec un autre soft du genre meuhmeuh.
J'avais eu le meme probleme en branchant ma freebox sur ma carte externe.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 14:33:43
ok wé je vais essayer mais avec emuhmeuh tv j'ai un pb de "router audio in" qu'il me dit alors je sais pas trop quel log utiliser encore?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 14:41:30
Je vais essayer avec un lecteur dvd pour voir si ca v1 des cables ou du log.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 15:55:29
Il n'a pas de raison que ca ne marche pas, mais au cas où, essaie avec le soft tv qui t'était fourni avec ta carte tuner.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:39:05
Mon père utilise la configuration décrite: démodulateur analogique en entrée d'une simple carte tunerTV. Sortie péritel puis adaptateur SVHS. La carte tuner ayant une entrée SVHS, je n'utilise que cela, et KTV comme soft avec réglage source "composite par SVideo"
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:48:33
Ca me parait pas mal tout ca, s-video, peritel et cynch sont tous 3 des composites, le truc je pense c'est de regler l'entrée du tuner pc en secam, et ca devrai rouler.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 19:50:37
| korbenn a écrit : s-video, peritel et cynch sont tous 3 des composites |
Non.
Péritel (ou SCART) n'est pas un signal. C'est un format de prise qui peut transporter de multiples signaux audio et vidéo, comme du RVB, du S-Vidéo et/ou du composite.
Cinch (ou RCA) n'est pas un signal non plus. C'est aussi un format de prise, qui ne transporte qu'un seul signal, même du 220 V si on veut. Pour la vidéo, c'est en effet habituellement du composite, de faible qualité.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 22:15:03
| Delphi7 a écrit : Ton démod sort en S-vidéo ou seulement en composite ? |
Un démodulateur ANALOGIQUE ne peut sortie que de la vidéo composite, puisque c'est de la video composite (SECAM dans le cas d'AB3) qui module la porteuse satellite.
On peut en principe refaire du faux S-video en séparant la luminance de la chrominance, mais celà ne sera pas meilleur que de la composite appliquée à la carte vidéo, car elle fait exactement la même chose sur l'entrée de signal composite (une fois que le signal a transité sous forme composite, le mal est fait).
La vraie S-video ne peut provenir que d'un VCR genre S-VHS, d'un vidéo disque anlogique ou d'un appareil numérique (DVD, récepteur DVB...) configuré en sortie S-vidéo.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 00:37:41
| marceljack a écrit : Un démodulateur ANALOGIQUE ne peut sortie que de la vidéo composite, puisque c'est de la video composite (SECAM dans le cas d'AB3) qui module la porteuse satellite. |
Bon à savoir, merci
Marsh Posté le 29-12-2005 à 10:19:08
| Citation : Péritel (ou SCART) n'est pas un signal. |
Oui cela va de soi, j'entendais par là que ces formats ne sont pas affectés à un signal car ils peuvent transporter differents signaux vidéos.
Et puis ca dépend de la facon qu'elles sont cablées, les peritel bas de gamme sont rarement cablées rvb !
Marsh Posté le 29-12-2005 à 10:48:40
Bon j'ai essayer avec un dvd c'est pareil j'obtient tjrs une qualité pas nette donc en plus je ne pas utiliser le logiciel fournit avec car il faut le sp2 et vu que j'ai que le 56k c'est dur de l'avoir alors que faire ?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 11:27:41
Désolé, je ne vois rien d'autre j'essaierai de mon coté samedi matin et te tiendrai au courant.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 15:42:42
Par contre c'est normale que je n'ai pas de chipset b8tx8 un truc comme cela ce qui m'empeche d'installer meuhmeuh tv et k!tv XP pour meuhmeuh g aussi un pb qui me dit pb de "router audio in"
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:50:46
La référence de ma carte est une pinnacle 50i avec sortie antenne analogique (par rateau) et sortie fm et s-vidéo.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:36:57
Normalement ca marche au moins avec meuhmeuh qui reprend une grande partie des chipsets...
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:25:27
J'ai reussi une fois a le lancer apres il bug car il me dit "router audio in" c'est quoi ça.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:04:50
Bon bas je vais chercher ce message sur le net pour avoir une solution.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:05:25
Mais j'ai tjrs des pb d'affichage la qualité n'est pas tjrs pas la.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:48:36
T'as essayé de jouer entre le secam et le pal pour voir la difference ?
Marsh Posté le 03-01-2006 à 12:23:04
Désolé, pas eu le temps d'essayer ce week-end, bonne année.
Marsh Posté le 02-10-2005 à 08:49:53
Je possède une parabole et un démodulateur analogique et je voudrais le relier à mon Pc afin de transformer celui-ci en tv, je pense qu'il faut avoir recours à une carte d'acquisition video mais les descriptifs ne sont pas très clairs, donc je ne sais pas quoi prendre.
Merci d'avance pour votre réponse.
