Entrée jack défectueuse - Xigmatek Midgard - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-06-2013 à 23:55:01
xigmatek vend peut etre les differente pieces du boitier à l'unité, comme le fait fractal design par exemple, ce qui permettrais de changer que le panneau de controle de ton boitier ![]()
vu la forme de front panel, c'est meme surement facile à changer, ca prend la place d'une baie 3.5" tous simplement
sinon il y a d'autre possibilité, genre brancher une carte son USB, sur laquelle tu aura une nouvelle sortie audio
ou encore changer de boitier (mais ca necessite bien plus de boulot)
pour les connecteur à l'arriere, ce sont les connecteur d'entrée et de sortie audio de ta carte mere, le vert (celui en haut à droite sur la photo) est la sortie stereo front, celle sur laquel on branche un kit d'enceinte PC ![]()
pour avoir plus de detail sur ces branchement, il faut se reporter au manuel de ta carte mere ![]()
il faut surement parametrer ton chipset audio pour qu'il soit utilisable, va dans DEMARRER > Panneau de configuration > Son ![]()
PS: ton probleme concerne plutot de l'informatique que du systeme audio/video, tu aurais du poster ton soucis par ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm ou encore par ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 01-07-2013 à 14:41:52
Désolé je ne savais pas ou poster..
J'ai regardé si xig vendait des pièces à l'unité et ce n'est pas le cas..
Et pour le son dans les paramètres, je ne sais pas quoi faire..
Marsh Posté le 01-07-2013 à 15:15:54
là comme sont tes option, les connecteur arriere sont activé, il suffit de brancher tes HP/casque sur le jack vert ![]()
si ca ne marche pas, il faut peut etre mettre à jours le pilote du chips audio, tu va dans DEMARRER > ordinateur, tu fais un clic droit dans le vide puis "propriété"
dans la nouvelle fenetre sur la gauche tu à le gestionnaire de peripherique, tu clique dessus, tu clique sur le controleur audio et tu met le driver à jours ![]()
Marsh Posté le 01-07-2013 à 16:04:03
Merci ! Les drivers sont à jour et tout est correctement paramétré comme tu l'as dis, mais y a une enceinte sur les 5 qui marche pas.. ![]()
Marsh Posté le 01-07-2013 à 18:20:36
quel modele d'enceinte ? elles se branchent comment ? et tu les à brancher où ?
le probleme vient peut etre de l'enceinte, pas du connecteur ![]()
Marsh Posté le 02-07-2013 à 03:22:56
C'est des Z906. Il n'y a pas de soucis avec les enceintes, elles ont une semaine et avant que quelqu'un me shoot dans le pc elles n'avaient pas de soucis ![]()
Marsh Posté le 02-07-2013 à 14:57:51
mais je pige pas, tu avait brancher tes Z906 sur la prise jack en facade ?
Marsh Posté le 03-07-2013 à 15:13:39
tu n'avais donc que du stereo, pas du 5.1, c'est bete de brancher ce genre de kit là ... ![]()
mais donc cherche pas, c'est le jack de ton Z906 qui est HS, pas la prise à l'arriere du PC qui ne marche pas ![]()
Marsh Posté le 05-07-2013 à 15:08:56
Le jack du Z906 marche très bien vu qu'il marche avec d'autres appareils comme mon macbook ou mon iPhone ![]()
Marsh Posté le 30-06-2013 à 20:22:30
En soirée quelqu'un c'est prit le pied dans le cable jack qui était dans mon pc avec un boitier Xigmatek Midgard. Du coup la prise jack n'est pas tordu mais l'entrée jack a prit un coup. Le son est reconnu une fois sur deux et quand il est reconnu, ça ne marche que quelques secondes avant de se déconnecter à nouveau (plus reconnu par le pc).
Bref, je pense que le seul moyen pour régler ce problème est de changer l'entrée..
Mais je ne sais pas du tout comment faire ça. Déjà est-ce que c'est possible ? Si oui, comment ? Et je suis censé acheter quoi ? ...
Merci de me sauver, mon tout nouveau kit 5.1 acheté relativement cher et inutile en attendant.
PS : J'ai 3 prises (connectique orange noir et vert, je connais pas le nom(photo)) qui pourrait se brancher derrière sur le PC mais ça n'a jamais fonctionné, je ne sais pourquoi.. Si quelqu'un peut m'aider sur ce sujet la, ça pourrait m'éviter une réparation..
(cliquez sur l'image pour voir en plus grand)
Merci d'avance
Message édité par whitout31 le 30-06-2013 à 20:23:24
