Problème connection jack 2.5mm entrée micro sur caméra - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-06-2013 à 20:20:26
§ News :
Je viens d’ausculter les raccordement du câble audio/vidéo fourni avec la caméra, ainsi que le raccordement de mon micro de PC.
Commençons par le câble A/V qui sert à la sortie vidéo:
Ce que j'en ai déduit avec un multimètre (en mode continuité), c'est que les connectiques sont faites dans l'ordre présenté sur la photo de haut en bas:
- la pointe du jack correspond au RCA rouge (= audio coté droit il me semble)
- le premier anneau du jack correspond au RCA blan (= audio gauche du coup)
- le deuxième anneau du jack correspond au RCA jaune (= vidéo)
- le "corps" du jack correspond à la masse des 3 RCA (ce corps est à priori toujours la masse)
Passons à mon micro de PC.
Le micro en lui-même, une fois démonté, ressemble à ça:
Un fil couleur cuivre avec gaine transparente + un fil blanc.
Toujours avec mon multimètre, j'ai trouvé les liens suivants:
- Corps du jack = fil cuivre = masse
- Pointe du jack = fil blanc = audio
Maintenant je fais appel à vos connaissances ou à votre instinct avant que j'essaye toutes les combinaisons possibles
A votre avis, si je rachète un jack 2.5mm en 4 contacts pour y souder les 2 fils de mon micro, sur quel contact est-ce que je soude le fil blanc (audio) ?
Sous-entendu: parmi les 3 contacts de la sortie A/V (vidéo, son gauche, son droit), lequel de ces contacts est "prévu" pour accueillir l'entrée micro ??
Encore merci d'avance... enfin si quelqu'un sait répondre à ma question à 2 sous
Marsh Posté le 29-06-2013 à 09:49:19
Visiblement mon problème n'inspire pas grand monde...
De mon coté je galère toujours, j'ai essayé de connecter (provisoirement avec des bouts de fils) mon micro sur chacune des 3 entrées de cette foutue prise jack 2.5mm 4 contacts,et ça ne marche toujours pas
Je ne sais bientôt plus quoi faire.
Marsh Posté le 03-12-2013 à 10:59:58
pizzai69 a écrit : Visiblement mon problème n'inspire pas grand monde... |
Il est probable que vous n'ayez plus ce problème mais juste au cas ou.... Je n'ai pas la SD21 mais une Rollei 5S, il ne semble pas y avoir de grosse différence. En tout cas d'après le service technique il faut simplement utiliser un micro avec jack 2 contacts. Voici le lien que j'ai eu à titre d'exemple: http://www.voelkner.de/products/85 [...] rofon.html
Chris
Marsh Posté le 17-02-2014 à 09:10:02
Merci pour cette réponse. Effectivement elle arrive trop tard car j'ai renvoyé la caméra pour me prendre une GoPro d'occasion à la place.
Je n'ai jamais réussi à faire marcher le micro, pourtant j'ai essayé toutes les combinaisons de branchement sur les différents contacts.
Cela dit, je connais quelqu'un d'autre qui a acheté une SD21 récemment, et qui n'a eu aucun soucis pour brancher un micro.
La mienne avait peut-être un défaut, je ne saurais jamais.
Merci quand même pour la contribution
Marsh Posté le 06-06-2014 à 21:07:11
salut, j'ai acheté aussi la AEE SD21 avant hier, dommage que tu l'ais renvoyé car je trouve son rapport qualité/prix super intéressant, bref, sans le savoir j'ai fais les mêmes choses que toi, adaptateur jack 3,5mm à 2,5mm, micro d'ordi acheté sur leboncoin, j'ai tout essayer, rien, j'ai du passer entre 4 et 5h à tout essayer, comprendre, m'énervé et enfin j'y suis arrivé, j'envoi ce message au cas ou d'autre personnes soient dans le même cas.
j'ai coupé le fil du micro et celui de l'adapteur jack 3,5mm - 2,5mm
les fils du micro sont: 1 rouge et 1 masse
les fils de la jack: 1 noir, 1 rouge et une masse
pour que ça marche j'ai fais combinaison suivante (je vais essayer d'être le plus clair possible):
rouge/rouge
masse/masse/noir
en gros au lieu de laisser le noir dans le vide il faut le raccorder aux deux masse déjà ensemble.
bonne continuation
Marsh Posté le 27-06-2013 à 13:47:40
Bonjour à tous
et pourtant...
J'ai un problème auquel je ne m'attendais pas du tout tellement ce que je souhaite faire est basique
§ Je vous explique
J'ai acheté récemment une caméra AEE SD21 (concurrent de la GoPro en résumé).
Celle-ci est équipé d'un connecteur jack 2.5mm femelle qui a pour fonction "sortie vidéo" (câble fourni) + "entrée micro externe" (non fourni).
Je souhaite utiliser ma caméra avec un micro externe pour les prises de son en voiture par exemple.
Je suis allé au plus simple pour un premier test: j'ai pris un micro de PC (jack 3.5mm mâle stéréo) + un adaptateur 3.5mm femelle vers 2.5mm mâle.
§ Problème
la caméra ne détecte visiblement pas le micro puisqu'elle continue à enregistrer le son du micro interne.
Petit détail: quand j'enfonce le jack à moitié dans la caméra, un bourdonnement se fait entendre dans le haut-parleur de la caméra. Une fois le jack enfoncé à fond: silence complet.
§ Un doute m'habite
Ayant un doute sur l'adaptateur (pourtant neuf, acheté pour l'occasion tout comme le micro), j'ai branché un kit main-libre de téléphone Nokia (avec écouteurs et micro), qui sort directement en jack 2.5mm mâle (je n'ai pas relevé le nombre de "contacts" ).
Résultat j'ai un bourdonnement permanent dans le HP de la caméra, et le micro ne fonctionne toujours pas.
§ Première piste
Je commence à en conclure que mon souci vient des différents modèles de jack existants (2, 3 et 4 contacts).
Je suppose que le jack femelle de la caméra est un 4 contacts étant donné qu'il sert comme sortie vidéo.
La question que je me pose maintenant c'est: sur quel contact(s) est-ce que l'entrée micro serait raccordée sur ce même jack dans la caméra?
J'envisage de passer dès demain chez électronique diffusion pour pencher là-dessus avec eux et repartir avec plusieurs connecteurs jack (comme CA par exemple) pour faire des essais de câblage sur un jack à 4 contacts.
§ Question
- Que pensez-vous de mon problème et de la piste vers laquelle je m'oriente?
Connaissez-vous le câblage de ce type de sortie AV / entrée MIC ?
- Le problème peut-il être autre ?
Par exemple, j'ai cherché à acheter un micro-cravate et il en existe de toutes sortes (auto-alimenté à pile ou non alimenté), avec parfois des impédances différentes... je ne sais pas si ces caractéristiques peuvent faire que mon micro de PC ne fonctionne pas sur ma caméra
Merci d'avance pour vos avis éclairés
Un clavier azerty en vaut 2.
