Décalage de son entre 2 tuners FM - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-06-2021 à 14:03:20
Salut, est-ce que tu est sur que l'appareil est bien en mode FM, et non DAB pour la réception ?
Si oui, c'est peut-être effectivement qu'il y'a une conversion du signal FM analogique en numérique pour alimenter un ampli interne en classe D ou T, ce qui peut provoquer une légère latence.
Syggus a écrit : |
Non pas forcement, ça dépend plutôt du type d'amplification interne de l'appareil, et si il y'a une conversion du signal analogique en numérique.
Par exemple, le problème ne se poserait pas, avec un appareil qui envoi le signal FM directement en analogique vers l'ampli interne (même si cette appareil est compatible DAB), par-contre la réception en mode DAB provoquerait aussi un décalage.
Pour vulgariser :
Réception FM > conversion du signal en numérique > ampli en classe D ou T = léger décalage par rapport à un autre appareil en FM 100% analogique.
Réception DAB > ampli en classe D ou T = décalage par rapport à un autre appareil en FM 100% analogique.
Réception FM > signal analogique sans conversion > ampli en classe A/B = pas de décalage par rapport à un autre appareil en FM 100% analogique.
Tout dépend donc, si il y'a une conversion du signal FM analogique vers du numérique ou pas...
Ton appareil JBL disposant d'une réception Bluetooth, il est fort possible que l'ampli intégré soit effectivement en classe D ou T (ce que le constructeur ne précise pas), et qu'il y'ai effectivement une conversion numérique du signal (mais ce n'est pas forcement le cas, pour tout les appareils compatible FM + DAB).
PS : la conversion analogique vers numérique du signal peut provoquer une légère latence, mais seulement des quelques millisecondes, ce qui est souvent inaudible (tout dépend du circuit convertisseur ADC, c'est à dire Analog to Digital Converter), on estime que le décalage devient audible si la latence dépasse les 40ms... (par exemple, à seulement 20ms, c'est inaudible, l'oreille humaine ne perçoit pas le décalage). Or, certains circuit ADC vont provoquer une latence supérieur à 40ms, et d'autres non...
Marsh Posté le 24-06-2021 à 14:54:59
Hé ben c'est limpide, merci
Oui, l'enceinte était bien en FM, j'avais vérifié. Du coup il faudra que je demande à tester en magasin. J'imagine qu'il n'y a pas d'autre moyen de savoir si le signal FM est converti ou non, et surtout si cela entraine une latence audible ou non.
Avec l'enceinte JBL c'était flagrant et vraiment désagréable.
Marsh Posté le 24-06-2021 à 15:13:28
Syggus a écrit : |
Effectivement, sans faire de tests, impossible de savoir (surtout sur un appareil nomade tout intégré comme celui-ci, car même le constructeur donne très peu d'infos techniques).
PS : à priori, tu n'est pas le seul, un avis ici dit la même chose : https://www.darty.com/nav/achat/aud [...] blanc.html
Citation : THERESE de 94550 |
Marsh Posté le 24-06-2021 à 16:54:21
Oui, j'ai vu cet avis. C'est dommage parce que cette petite enceinte a un son plutôt flatteur et c'était suffisant pour ce que je comptais en faire (utilisation dans la cuisine).
Apparemment il n'y a pas beaucoup de choix dans cette gamme d'appareil (FM + Bluetooth). Je vais peut-être faire un essai avec ça : Panasonic RF-D30BT, mais 2 Watts..., ça risque d'être un peu juste.
Marsh Posté le 24-06-2021 à 16:57:32
J'ai vu Bluetooth dans ton premier post, si le signal passe par du Bluetooth une latence peut très bien se produire.
Parfois même jusqu'à 500ms
Marsh Posté le 24-06-2021 à 17:11:23
Pour préciser mon premier post, le décalage concerne bien une réception FM directe sur l'enceinte.
Je parle de bluetooth parce que je cherche un appareil à la fois équipé d'un tuner FM et d'une réception bluetooth.
Marsh Posté le 24-06-2021 à 12:28:55
Je cherche à remplacer un poste de radio qui a rendu l'âme par un appareil FM + Bluetooth. J'ai acheté une enceinte JBL Tuner 2 mais je ne vais pas la garder. Il y a un décalage de son en FM avec une radio qui se trouve dans une autre pièce. Ce décalage n'existait pas avec l'ancien poste.
A quoi pourrait être du ce décalage ? L'enceinte JBL fait aussi DAB. Est-ce que le signal FM est converti en numérique ?
Est-ce que je risque d'avoir ce décalage avec tous les appareils FM + DAB ?
Merci par avance !
