Crépitement enceinte droite VS4621 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-10-2012 à 17:03:16
Ça peut venir de plusieurs causes possibles :
- Câbles défectueux (nécessite le changement de câbles).
- Soudures à refaire.
- Potentiomètres qui crachotent (nécessite un coup de bombe spécial contacte à l’intérieur des potentiomètres).
Dans tout les cas, il sera nécessaire d'ouvrir l’enceinte droite, et malheureusement, sur ce genre d'enceintes bas de gamme, ce n'est pas toujours possible sans cassé le plastique...
Ce genre de produit, on appelle ça du jetable (pas réparable)...
Donc la première chose à faire est de vérifier la présence de vis permettant de démonter l'enceinte droite, pour avoir accées aux potentiomètres, car si y'en à pas, c'est mort, on ne peut pas l'ouvrir sans tout pété. ![]()
Marsh Posté le 14-10-2012 à 17:13:00
Les câbles n'ont pas bougé et on l'air normaux, les soudures aussi... Le potentiomètre me semble le plus convaincant vu que c'est quand je joue avec lui que le phénomène se produit, mais après tout rentre dans l'ordre. Je l'ai déjà ouverte, et sans casser quoi que ce soit, et faut dire que c'était plutôt facile...
Marsh Posté le 14-10-2012 à 17:17:49
| Outpapa a écrit : Les câbles n'ont pas bougé et on l'air normaux, les soudures aussi... Le potentiomètre me semble le plus convaincant vu que c'est quand je joue avec lui que le phénomène se produit, mais après tout rentre dans l'ordre. Je l'ai déjà ouverte, et sans casser quoi que ce soit, et faut dire que c'était plutôt facile... |
Ok, dans ce cas, essai simplement de mettre un coup de ça :
Directement à l’intérieur des potentiomètres.
PS : quand je dit l’intérieur, c'est vraiment l’intérieur, la ou il y'a la minuscule ouverture derrière les plots de soudure :
Si ça change rien, il faudra remplacer les potentiomètres en cause, mais dans 90% des cas ça fonctionne. ![]()
Marsh Posté le 14-10-2012 à 15:34:24
Salut tout le monde! J'ai comme qui dirait un problème sur mes Altec Lansing VS4621 achetés neufs il y a un peu plus d'un an. Au début rien d'exceptionnel, bon son, un petit souffle mais rien de gênant, surtout quand je vois ce par quoi certains sont concernés (c'est bien français ce que j'écris?
Mais depuis un certain temps j'ai un crépitement dans l'enceinte de droite, uniquement celle de droite (qui comporte la télécommande). Cela se produit lorsque j'augmente ou diminue le volume général, un peu plus lorsque je le diminue; mais rien lorsque je joue avec la commande des aigus ou des basses.
Il est surtout audible lorsque le morceau ne comporte pas trop d'aigus (piano entre autres), et le volume de l'enceinte semble diminuer lors de ce crépitement, ce qui me donne l'impression d'avoir un déséquilibre entre l'enceinte droite et la gauche... Autant dire que pour écouter mes musiques ça craint.
Toutes solutions sont bienvenues! Je vous remercie d'avance.
A trop prendre la vie au sérieux, on n'en sort jamais en vie!
