Ampli 8ohm enceinte 8ohm [PB] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-10-2012 à 16:21:48
| wermexes a écrit : Salutation amis du son !   |
Tu doit avoir un problème sur tes enceintes de 8 ohms, il faut les tester au multimètre (peut-être le filtre qui est endommagé, ou un court-circuit quelque part), ne les branchent plus sur ton ampli sans les tester, tu pourrais endommager l'ampli.
PS : Il ne faut pas brancher 2 paires d'enceintes sur ton ampli, l’impédance trop basse pourrait le faire claquer.
Marsh Posté le 04-10-2012 à 19:53:00
merci du conseil ! je pense pas que ce soit des enceintes, c'est l'ampli qui crash trop. Au premier kick quand le son est a fond, il coupe direct ...
Marsh Posté le 04-10-2012 à 20:13:53
| wermexes a écrit : merci du conseil ! je pense pas que ce soit des enceintes, c'est l'ampli qui crash trop. Au premier kick quand le son est a fond, il coupe direct ...   |
Avec les enceintes de 6 ohms aussi ?
Si l'ampli fait la même chose sur les enceintes de 6 ohms, c'est l'ampli qui à un problème, mais si il ne le fait que sur les enceintes de 8 ohms, ce sont les enceintes qui ont un problème.
Si ton ampli fonctionne bien avec les enceintes de 6 ohms, ce n'est pas lui qui est en cause.
Marsh Posté le 04-10-2012 à 14:28:36
Voila j'explique mon soucis, j'ai acheté d'occaz sur le boncoin un ampli 8ohm Radiola RT 443 et 2 enceintes kenwood LSK 300 8ohm, je les ai brancher normalement mais au bout d'un moment ça sature le son coupe ! J'ai remplacé ensuite 2 enceintes en 6ohms pas de soucis ça marche bien (vous allez me dire normal) j'aimerai savoir d'où vient le problème, je peux brancher les 4 mais il me manque les adaptateurs pour l'ampli.
Est ce qu'il faut un branchement spécial pour les enceintes 8ohms ?
Mille merci d'avance pour votre aide !
Message édité par wermexes le 04-10-2012 à 14:29:13
