Conseils : organisation d'un bureau / place d'un caisson
Conseils : organisation d'un bureau / place d'un caisson - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-02-2007 à 22:42:40
Bonsoir, tout d'abord veuillez déplacer le sujet si celui ne se trouve pas a la bonne place car je n'est pas trouvé de catégorie appropriée.
J'ai besoin de votre aide, de vos idées pour que vous m'aidiez. J'ai mis ci dessous des photos de mon bureau et je voudrai savoir comment l'organiser surtout ou placé le caisson Logitech.
http://img256.imageshack.us/img256/8227/100c3328cn6.th.jpg
http://img251.imageshack.us/img251/4980/100c3329zi0.th.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/7889/100c3330uw4.th.jpg
En général, quand on a un caisson (pour un meilleur son) il est préférable de placer le caisson au millieu des enceintes or comme vous pouvez le constater j'ai placé le caisson sur le côté gauche car je ne sait pas trop bien ou le placer (et je n'est pas aussi beaucoup de place). J'aurai bien aimé le mettre en dessous mon bureau mais sinon je n'est plus de place pour mes jambes. Alors j'appelle à vos avis pour que vous me donniez des idées qaunt à la place de ce caisson sur mon bureau ! Quant aux enceintes les accrocher aux mures : cela ne serrait il pas plus estéthique: une fixée sur l'étagère (à droite), l'autre sur le côté gauche  ??
Sinon si vous avez d'autre avis sur la gestion, l'organisation de mon bureau je suis preneur . Merci beaucoup
Marsh Posté le 06-02-2007 à 11:55:44
salut !
heu alors à ca que je vois c'est bien un kit 2.1 ?
si oui et vu ke ton siège est sur la droite de l'écran à ce que je vois, je te conseille de déplacer l'ensebme de tes enceintes sur la droite afin que le son soit mieu réparti (sinon règle la balance)
Pour ce qui est du caisson de basse il faut à tout prix éviter de le mettre sur une structure qui puisse elle meme faire caisson donc le mieu c'est de le poser à terre légèrement surélevé afin que les vibrations ne se propagent pas (trop) sur le sol.
moi c'est ce que j'ai fait chez moi sur un kit 2.1 et le son est nikel
Marsh Posté le 06-02-2007 à 22:40:39
Tout d'abord merci d'avoir répondu, donc c'est bien un kit 2.1 de chez Logitech. Donc le mieux serrait de mettre le caisson sous l'écran (sous la plenche) ? Mais cela ne va t'il pas réduire le son (les bass) , étant donné qu'il y a juste une petite fente pour laisser passer le son entre le commode à gauche et le bureau à droite ?
Sinon pour les enceintes, leur disposition ? cela ne serait il pas mieux de les accrocher au mur de la photo 2,une à gauche l'autre à droite ? Ou sinon dites moi comment vous, vous les disposerez! Merci
Si vous avez d'autres conseils, avis niveau rangement, esthétique de  mon bureau. Merci
Marsh Posté le 08-02-2007 à 21:42:59
personne pour des pti conseils ? merci
Marsh Posté le 08-02-2007 à 22:16:55
je vais surement faire un socle en bois pour le caisson pour le poser à terre ! A combien de cm de hauteur dois-je placer le caisson pour rapport au sol ? merci
Marsh Posté le 09-02-2007 à 20:13:08
Marsh Posté le 10-02-2007 à 08:57:58
Pour le caisson, je te conseille de le poser sur un morceau de tapis en mousse (ceux de camping ou de sport par exemple), au raz du sol.
C'est marrant, j'avais fais un sujet du même genre sur un autre forum il y a quelques temps. J'attends d'avoir reçu mes dernières périphériques pour faire une nouvelle présentation sur HFR.
Si tu veux un apperçu de mon organisation :
http://pix.nofrag.com/a9/fa/2e8ac5 [...] 5b8af4.jpg
Prochainement, les enceintes seront fixées à l'écran, lui même disposé sur un bras mécanique. J'ai également changé mes cables usb par des lumineux, et j'ai acheté un nouveau disque Externe qui se marie mieux avec le design de l'ensemble.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 12:21:56
OK merci mais on peut me faire un socle pour le caisson en bois ce qui rend donc plus beau a combien de cm du sol dois le mettre ? environ 5 cm cava ? Merci
Marsh Posté le 10-02-2007 à 12:35:18
ton caisson n'est pas bien gros :d
il est mal disposé ton bureau :o je mettrais le moniteur au milieu du bureau et le caisson de basse au sol en dessous ou est situé le HP de gauche.
quelle idée aussi de prendre un clavier aussi grand quand on dispose d'un bureau si petit [:ddr555]
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 10-02-2007 à 12:38:41
lol c'est un vieux clavier qu'il me restait lol
Marsh Posté le 10-02-2007 à 12:40:22
donc je dois mettre le caisson en dessous de ou est sité l'écran sur les photos c'est bien cela ? et le socle combien de cm de hauteur ? merci
Marsh Posté le 10-02-2007 à 12:41:38
Caisson par terre derrière la planche... Les basses sont pas directionnelles. En plus ça va les amplifier, c'est pas plus mal car doit pas avoir grand chose qui en sort :/
Edit : chez moi le caisson est à 1m50/2m sur ma droite dans le coin de la pièce. j'entends pas du tout que les basses viennent de là ;)
Message édité par ITM le 10-02-2007 à 12:42:23
Marsh Posté le 10-02-2007 à 13:01:55
Faut il que je le laisse la ou il est ou bien le mettre en dessous l'écran ?
Marsh Posté le 10-02-2007 à 16:55:36
une réponse ? merci
Marsh Posté le 10-02-2007 à 17:48:15
Marsh Posté le 10-02-2007 à 18:12:51
combien de cm de hauteur pour le socle du caisson selon vous ? Merci
Message édité par victor02 le 10-02-2007 à 22:24:45
Marsh Posté le 10-02-2007 à 22:24:55
alors personne svp !
Marsh Posté le 10-02-2007 à 23:27:51
Non par terre, c'est une hérésie de foutre ce petit machin vibrant sur ton bureau !
Et pas de socle, ça sert à rien pour ton modèle AMHA
Marsh Posté le 10-02-2007 à 23:51:50
bin je peux m'en faire construire un gratos (comme je veux avec les dimensions que je veux etc ) pi ca fait toujours plus beau lol alors tu diré combien de cm de hauteur pour le socle lol ?
Message édité par victor02 le 10-02-2007 à 23:54:45
Marsh Posté le 11-02-2007 à 00:11:38
Sinon, je ne peut pas mettre le caisson sous le bureau car après, je n'est plus de place pour mes jambes donc le seul endroit ou je peux le mettre: c'est sous l'écran.
Mais on voit ,avec la photo 3, qu'il n'y a qu'une fente par ou le son peut sortir! Cela ne fait rien ? Le son va t'il raisonner, être étoufé, modifié ? Merci
Marsh Posté le 11-02-2007 à 01:23:11
Perso je te conseillerai de faire un mini étagère mural et mettre dessus le caisson.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 03:13:53
le caisson doit etre place au sol et tu peux le deporte la propagation des basses frequences est differente des hautes, en gros tu peux mettre le caisson n importe ou dans la piece tu n entendras pas de difference.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 10:52:28
OK merci donc même si il n'y a qu'une petite fente pour la propagation du son cela ne fait rien ? merci
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:15:32
une réponse ? merci
Marsh Posté le 11-02-2007 à 17:18:26
Essaye  :heink:
Fous le à coté de ton bureau par terre et on en parle plus :o
Marsh Posté le 11-02-2007 à 22:08:41
ok
Marsh Posté le 11-02-2007 à 22:10:37
sinon d'autre avis conseils niveau esthétique etc par rapport au bureau aux enceintes grace aux photos que j'ai posté.
Est ce que vous avez des photos de bureau ou les einceintes sont fixées aux mûrs ? (votre bureau peut être lol) Merci
Marsh Posté le 11-02-2007 à 23:06:12
Boh j'ai le même 2.1 de chez Logitech+ chaine Hifi + un HP central Sony.
Le 2 satellites Logitech sont sur mon Bureau face à moi, avec haut milieu le HP Central... Les enceintes de la chaine a gauche et à droite et le caisson de basse, sur ma tour qui est diposée en bas à droite de mon bureau...
Marsh Posté le 12-02-2007 à 21:18:42
ok merci philips105 s dautres conseils avis niveau organisation ? Merci
Marsh Posté le 12-02-2007 à 21:39:13
Avez vous des idées dans la tête pour la construction d'éléments en bois pour le rangement etc car je peux me faire construire des objets en bois ( il suffit de faire des plans ) donc si vous avez des idées pour la construction d'objets en bois par rapport au bureaux, écran, tour, rangements etc merci de me les faire parvenirs
Marsh Posté le 13-02-2007 à 21:37:44
Marsh Posté le 14-02-2007 à 22:35:42
Marsh Posté le 17-02-2007 à 12:23:14
Bonjour une question très importante à laquelle j'aimerai avoir une réponse pourquoi lorsque l'on met un caisson au sol faut-il le poser sur un socle ou sur un tapie en mousse à quoi cela sert il ? Merci de votre aide !
Marsh Posté le 17-02-2007 à 13:50:04
Je sais pas où t'es allé pécher cette info :??:
Marsh Posté le 17-02-2007 à 14:32:53
ben c'est ce que les autres m'ont conseillés !!
Marsh Posté le 17-02-2007 à 23:02:24
ils m'ont conseillés de le mettre au sol sur un tapis de mousse !!!
Marsh Posté le 19-02-2007 à 20:30:34
une réponse
Marsh Posté le 27-02-2007 à 19:56:36
j'ai mis mon caisson sur un socle en bois mais bon je ressen toujours des vibrations sur mon bureau !!!
