Conseil pour un bidouillage de pauvre
Conseil pour un bidouillage de pauvre - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-03-2015 à 18:57:51
Bonjour tout le monde,
Bon ce message va vous sembler un peu bizarre certes, mais j'ai une question un peu bizarre que je me suis posé en me rendant compte que en faite je n'est pas d'argent pour investir dans du matos de qualité avec ma vie d'etudiant.
Je possede un ampli assez ancien (heritage de mes parents ahah) mais somme toute de qualité tout a fait respectable, et deux enceinte.
Le probleme viens des enceinte, je les soupconne de reduire très fortement les basse au profit des mediums (surement du a leur grand âge, 20 ans comme l'ampli. )
Ayant aussi en ma possesion des enceinte de bureau altec au basse en revanche plus qu'abondante (trop) en comparaisaon au deux ridicules satellites, mais alors venu l'idée saugrenue de raccordée le caisson de basse a mon ampli, en sachant que la connectique n'est pas la meme et que mon ampli n'as que deux péripherique speakers (cf photo)
J'aimerais avoir votre avis pour savoir si il y a un moyen d'accomplir mon dessein et si oui comment (je suis bricoleur) et par quel moyen (je ne sais pas si il faut racheter de la connectique, dénudés les fils etc...)
http://www.hapshack.com/images/vitFN.jpg
http://www.hapshack.com/images/y3RxO.jpg
Et voici un lien vers les enceinte de bureau en question
http://www.materiel.net/haut-parle [...] 56722.html
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 12-03-2015 à 21:06:05
Tu va avoir un problème car le caisson est mono.
Si tu le démonte pour le brancher sur une des deux sortie stéréo de l'ampli, tu aura un déséquilibre de son entre la droite et la gauche (scène stéréo dégradé).
Aussi tu risque d'avoir un soucis avec l'impédance (un sat + le caisson sur la même sortie = probablement impédance trop faible, mais on ne connais pas l'impédance des sats ni du caisson Altec).
Aussi, je pense que tes sats Altec ne vont pas faire long feu, si tu pousse le volume avec ton ampli, tu risque de les cramer (ce sont des sats qui doivent accepter 5W RMS grand max).  [:cosmoschtroumpf]
Il serait préférable soit de réparer les enceintes d'origine de ton ampli, soit de trouver une paire d'enceintes pas cher d'occasion (ne serait-ce que pour la qualité de son).
C'est quoi le problème exactement avec les enceintes d'origine, quel est la marque / ref de ces enceintes ?
Tu pourrait poster des photos des enceintes (sans le cache tissus de la façade avant, pour voir la tronche des HPs) ?
Tu as un multimètre, fer à souder, outillage pour démonter les enceintes ?
PS : l'age n'a rien à voir la dedans, mes enceintes ont 30 ans, et elles ont un meilleur son qu'un kit PC, soit tes enceintes ont une panne (filtre ou hp défectueux), soit elles sont trop bas de gamme...
Pour te donner une idée, on peut trouver des bonnes enceintes pour pas cher : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s (100 fois meilleur en qualité de son, que ton kit altec lansing)
En plus ton ampli est pas mauvais, en théorie avec une bonne paire d'enceinte d'époque, tu devrait avoir un son plus puissant et avec plus de basses que ton kit PC... (peut-être que les enceintes qui étaient vendues avec l'ampli, ne sont pas à la hauteur, les enceintes Kenwood étaient meilleur dans les années 70, que les modèles des années 80/90 qui étaient un peu cheap).
Kenwood, fait partie de ces marques qui ont eu leur age d'or dans les années 70 (matos haut de gamme, très bon), et qui se sont très relâchés après les années 80 (matos plastique, cheap), surtout sur les enceintes...
par exemple, chez kenwood, ça (années 70) c'était très bon :
http://nsa12.casimages.com/img/2010/02/10/100210082524595689.jpg
Alors que ça (plus récent, années 80/90), c'était très mauvais (qualité de son à chier) :
http://img.2ememain.be/f/normal/217612261-enceintes-kenwood-lsk-300ii.jpg
http://img0.leboncoin.fr/images/22f/22ffb42a53b8ed94c987e3243d8221d5eba9e08e.jpg
Dans les années 80/90, pour avoir de bonnes enceintes, il fallait taper chez JM Lab, KEF, Cabasse, Triangle (mais c'était pas le même tarif)...
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-03-2015 à 21:54:02
Marsh Posté le 13-03-2015 à 00:27:56
En faite je ne souhaite absolument pas remplacer mes enceintes par le kit altec   :non:   je voulais juste savoir si c'teait possible d'utiliser le caisson altec comme d'un subwoofer en complement des deux enceintes, de savoir si c'etait possible de le raccorder a l'ampli ? (en faite c'etait plus ca ma question a la base, je me suis mal exprimer)
Mais encore merci de ta reponse :)
Marsh Posté le 13-03-2015 à 03:11:18
non ce ne sera pas possible, car le caisson du kit altec à un amplis integré, et ne fonctionne qu'avec lui, tous est integré et incompatible avec autre chose
mais du coup les question d'elia sont à repondre quand meme, pourquoi veut tu mettre le caisson sur l'amplis ?
les enceinte branché sur l'amplis ne fournissent pas assez de basse ?
quel modele d'enceinte c'est ? elles ont peut etre un probleme, ou alors c'est trop bas de gamme
mon topic de ventes
Marsh Posté le 13-03-2015 à 08:23:29
Oui, voila, on pourrait éventuellement virer cette ampli intégré au caisson et brancher directement le HP sur une des deux sorties de l'ampli (il faudrait démonter le caisson de basses, pour aller relier un fil sur le HP), mais dans ce cas cela créerait un déséquilibre entre les deux canaux de l'ampli (le son serait plus fort d'un coté que de l'autre, et l'information des basses fréquences ne serait pas retransmis d'un coté, la stéréo serait tronqués).
Aussi ça peut causer un problème d'impédance qui pourrait endommager l'ampli (il faudrait connaitre l'impédance de toute les enceintes branchés sur l'ampli, avant de faire cette manip).
Sinon, c'est éventuellement "techniquement possible", mais avec tellement de désavantages que je le déconseille fortement, il serait largement préférable de réparer les enceintes d'origine si c'est possible.
Message édité par Elias de Kelliwich le 13-03-2015 à 11:14:39
Marsh Posté le 13-03-2015 à 10:54:00
Merci a tous pour vos réponse :love: , le modele de mes enceinte est justement des kenwood produit dans les années 80/90 (donc probablement mauvais comme l'as souligné Elias de Kelliwich)
Du coup je pense serieusement a en acheter de nouvelle, du coup si vous avez des ref pour des enceinte avec un bon rapport qualité prix je suis preneur :)
Marsh Posté le 13-03-2015 à 11:14:21
En neuf, ou occasion ?
Plutôt enceintes colonnes (grandes), ou biblio (compactes) ?
Quelques exemples dans les premiers prix (avec un woofer d'au moins 16cm, pour les basses fréquences), en neuf :
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ine-8.html
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ine-4.html
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] o-MR2.html
D'occasion on peut trouver moins cher, pour les marques : KEF, Triangle, JM Lab / Focal, Monitor Audio, Cabasse, Bowers and Wilkins (B&W), Mission, Davis, entre autres... (après, ça dépend ce qu'on trouve et à quel prix...)
PS : essai d'envoyer quand même des photos des enceintes, on ne sais jamais.
Message édité par Elias de Kelliwich le 13-03-2015 à 11:20:50
Marsh Posté le 13-03-2015 à 13:27:48
Les 3eme me tente bien (celle a 199€)
Et voici les photo d'une des enceintes
http://www.hapshack.com/images/6cDB.jpg
http://www.hapshack.com/images/lwtfW.jpg
Marsh Posté le 13-03-2015 à 14:15:44
Ah oui, c'est clairement pas terrible, tu pourrait éventuellement essayer de les démonter, pour vérifier les filtres et les HPs, mais je pense que c'est plus une question de basse qualité des enceintes, que d'une panne...  ;)
Marsh Posté le 13-03-2015 à 14:19:28
Elias montrait plus haut des LS74 qui etait pourris, là les LS34 doivent etre du meme acabit j'imagine :lol:
les Monitor Audio MR2, pour le prix, sont de tres bonne enceintes ;)
edit: grillé par Elias :lol:
Message édité par chtit le 13-03-2015 à 14:20:00
mon topic de ventes
Marsh Posté le 13-03-2015 à 18:35:16
Merci tout le monde pour vos reponse, du coup j'ai éplucher les petite annonce pour voir si il avait des occasion qui valait le coup et j'ai trouver quelque truc qui  avait l'air de me sembler honnete (mais bon apres je m'y connais vraiment pas en matos)
http://www.leboncoin.fr/image_son/767534983.htm?ca=6_s
Don si quelqu'un pouvais me parler un peu plus de cette marquer et si elle son compatible avec mon hp (je n'y connais rien  non plus en empedance ohm etc :/)
Marsh Posté le 13-03-2015 à 18:44:30
Elles sont compatible avec ton ampli (elles font 45w RMS / 8 ohms), aucun soucis à ce niveau.
Personnellement, j'ai une paire de France Acoustique Chambord (avec un ampli Rotel de 2x35W RMS) :
http://www.audiofil.net/oglasnik/cl_upload/26994.jpg
C'est très bon, ça envoi du lourd (puissant, bon rendement, beaucoup de basses), et les HP sont de qualité "tweeters Audax", elle respirent la qualité de fabrication, mais pèsent le poids d'un cheval mort... (en ce moment je ne les utilisent pas, elles sont rangés dans un placard, étant en appartement, elles sont un peu trop puissantes pour les voisins, mais je les garde quand même, je les vends pas...)  :D
Ça ressemble beaucoup à du JM Lab / Focal visuellement, et en terme de rendu sonore.
Mais je pense que cette marque "France Acoustique" n'existe plus depuis longtemps.  [:cosmoschtroumpf]
Par-contre, je ne sais pas du tout ce que vaut ce modèle "Cheverny", et si le prix est correcte (j'ai eu les Chambord pour 100€ la paire), essai de poser la question sur le topic vintage, si quelqu'un possède les mêmes : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 7751_1.htm  :??:
Message édité par Elias de Kelliwich le 13-03-2015 à 18:56:12
