Connexion PC sur télé : validation de ma solution - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-10-2009 à 23:20:13
Bon, je viens de résoudre une partie de mon problème :
Après avoir redémarrer l'ordinateur 5-6 fois, l'écran de télé à été détecté !!
Nouveau problème, peut importe les réglages, l'image saut continuellement et reste en noir et blanc ... ? Des idées ?
Marsh Posté le 06-10-2009 à 09:48:36
Ta télé est trop vieille et ne supporte pas le signal S-Vidéo ? Par contre ce qui m'étonne le plus c'est ton câble S-Vidéo -> RCA...
Sinon tu as ça : http://www.abix.fr/adaptateur-peri [...] 07100.html
Tu lui envoies quelle résolution à la télé ?
Marsh Posté le 06-10-2009 à 10:17:25
| Roopix a écrit : l'image saut continuellement |
Peut-être une histoire de 50 Hz vs 60 Hz.
| Roopix a écrit : et reste en noir et blanc |
Peut-être une histoire de SECAM vs PAL, vu qu'il n'y a jamais eu de S-Vidéo en SECAM.
Sinon, dans un raccord S-Vidéo vers composite, les signaux de luminance et de chrominance doivent être mixés. S'il n'y a que la luminance, l'image est en noir et blanc.
Toutefois, si ta télé a dans les 10 ans, elle doit traiter le S-Vidéo, soit par une entrée mini DIN, soit par la Péritel.
Marsh Posté le 09-10-2009 à 16:44:10
J'ai un branchement identique au tient avec une vieille Phillips 10 ans d'âge aussi, alors l'astuce, comme l'a dit Delphi7, pour avoir l'image en s-video (bien meilleure qualité que le composite) sur une télé qui n'a pas de prise s-video dédiée (mais qui éventuellement gère ce signal via une prise péritel, faut trouver laquelle) c'est d'utiliser l'adaptateur donné par LeWindsor. C'est précisé dans la doc tv, mais attention car à l'époque ils appelaient pas ça nécessairement s-video, mais plutôt s-vhs ou autre.
Il faut aussi correctement paramétrer le signal dans la config de la carte graphique pour envoyer quelque chose de compatible et de bonne qualité à ta tv, il faut aussi sélectionner la bonne entrée télé via ta télco, ce qui aussi pourrait virer les saccades et le noir et blanc.
Aujourd'hui pour les films j'utilise un lecteur multimédia (freebox) en branchement péritel RVB et le résultat est sans commune mesure avec un pauvre branchement pc/s-video ![]()
Marsh Posté le 11-10-2009 à 14:53:14
| Sen2o a écrit : un lecteur multimédia (freebox) en branchement péritel RVB et le résultat est sans commune mesure avec un pauvre branchement pc/s-video |
Et à des années-lumière d'un branchement en HDMI.
Marsh Posté le 13-10-2009 à 12:48:15
Désolé pour le retard, mais des soucis persos m'ont éloigné du pc la semaine dernière.
En tout cas, merci à tous pour ces réponses, je vais essayer de voir avec l'adaptateur dont vous me parler !
Cordialement,
Marsh Posté le 04-10-2009 à 23:16:53
Je ne sais pas trop où posté ce message comme il concerne plusieurs domaine mais je pense que cette rubrique correspond assez bien.
Je voudrais tout simplement relié mon ordinateur sur l'écran de télévision (Phillips assez ancien, 10 ans facile). La télé dispose d'une entrée péritel et ma carte graphique d'une sortie S-Vidéo. J'ai suivis un tas de tuto sur le net, mais je suis incapable de faire détecter ma télé par l'ordinateur.
Ainsi, j'aimerai savoir si ma solution peut fonctionner ou si, un des éléments que j'utilise est trop vieux ou pas adapté.
Comme une image est toujours plus parlante, voila un schéma rapide de mon installation :
Si vous avez des pistes ou solutions, merci d'avance !
Cordialement,
Roopix
PS : Je ne m'occupe pas du son qui passeront pas les enceintes de mon ordinateurs.
