problème branchement pc > télé - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-09-2009 à 14:36:14
La résolution de ton plasma est de 1366 x 768 pixels. Pour la HD1080 c'est 1 920 x 1 080 FULL HD
Change la résolution de ta carte graphique pour 1 280 x 720, ça devrait marcher.
Tu n'auras pas le son. Il faut aussi brancher la sortie carte son sur un ampli hifi, 2.0 ou home cinéma, 5.1, en numérique optique. Apparemment ton TV ne permet pas une connexion son à partir d'une source extérieure autre qu le HDMI.
Ta carte graphique 8800 gts 512 ne permet pas une connexion HDMI avec le son même avec un adaptateur DVI -> HDMI.
Marsh Posté le 26-09-2009 à 19:36:54
merci pour ta réponse
j'ai tester toutes les possibilités de résolution / rafraichissement
mais toujours le même message sur ma télé "format invalide"
je vais donc acheter un câble plus court mais de meilleur qualité en espérant que le soucis soit résolu
car bon mis a part ça je ne vois pas d'où le problème peux venir
edit : pour le son j'ai mon casque USB de 3 mètres, donc pas de soucis
Marsh Posté le 27-09-2009 à 13:25:48
je l'ai brancher avec un cable s vidéo sur peritel avec un cable bricolage maison d'environ 1m et ca marche, mais bon la qualité 1024/768 pas top
Marsh Posté le 27-09-2009 à 13:49:42
Tu m'étonnes.
Marsh Posté le 25-09-2009 à 20:47:53
Bonjour j'ai reçu aujourd'hui ma télé hd, et j'ai un problème pour avoir l'image de mon pc sur ma télé
j'ai relier les deux par un câble hdmi 1.3 certifié de 10m, le problème c'est que j'ai sur ma télé le message "format invalide" qui s'affiche
alors que quand j'éteint le pc j'obtient un message "pas de signal" donc cela prouve qu'il capte quand même qqch
j'ai tester toutes les résolutions possibles, je ne sais pas quoi faire
j'ai une 8800 gts 512 de nvidia et mon écran est un LG 50PQ1000
la télé fonctionne très bien et ma wii brancher sur peritel très bien aussi
cela viendrai t'il de la longueur du cable ? 10m qui fait perdre trop de signal, si oui quelle taille est la plus adapter ?
