Connexion pck enceinte a une carte son - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-12-2002 à 13:52:28
heu ?
k'une prise jack ? sur la carte son ?
je vois ke tu as une fortissimo 2... tu devrais donc avoir les sorties avant/arriere
c koi ton kit d'enceintes ? visiblement c un 5.1... il te manquera donc une sortie analogique pour la voix centrale...
Marsh Posté le 02-12-2002 à 14:00:08
Mon kit est un Thomson DPL80. Mon problème est que je n'ai qu'une prise qui sort de l'ensemble 5.1, alors que sur la carte son il y en a 02 (avant/arrière). Pour être plus précis, je n'ai qu'une sortie RCA de mon ampli, qui, avec mon câble se termine par une prise jack pour la connexion au PC. J'ai déjà connecté l'ensemble a la carte son, mais je n'ai que du sifflement ou alors un son très faible pour les enceintes arrières. ![]()
Marsh Posté le 02-12-2002 à 15:17:43
sur une forti2 soit tu sort du 4.1 (ou plutot du 4.0) par les sortie analogique (c'est alors la carte repartie le sons) soit tu sort du ce que tu veux via la sortie spdif optique vers un decodeur qui va sans charger... Mais sur ton kit l'entree c'est quoi? Numerique coaxiale??? dans ce cas pas possible de brancher sur une forti deux...
Marsh Posté le 02-12-2002 à 13:35:43
bonjour à tous
mon problème est le suivant :
j'ai un ensemble composé d'un caisson de basse qui fait également ampli, c est a dire que les 05 satellites lui sont raccordés, et donc derrière j'ai 03 sorties composés de fiche RCA rouge et blanche. J'ai donc un cable avec d'un côté les fiches RCA et de l'autre une prise jack.
cette prise je la branche a mon PC, mais dans le cas des cartes son elles disposent d'une sortie pour les enceintes avant et une pour les enceintes arrières, donc n'ayant qu'une prise jack je la baranche où??
