Remplacement carte graphique
Remplacement carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2014 à 18:00:14
Bonjour à tous.
J'aimerai avoir des conseils afin de changer ma carte graphique pour une plus performante.
Mon objectif serais de jouer à World Of Tank au dessus de la configuration minimale, car même à ce niveau j'ai parfois des problèmes avec la souris.
Ci-joint quelques information concernant ma configuration.
Merci d'avance à tous ceux pouvant m'apporter leur aide.
Type de PC : HP Pavilion p6-2160ef
Processeur : Intel Core i5 2320
Memoire : 6Go
carte graphique : Radeon HD 7450
Interface : PCI Express x16
HDMI : 1 920 x 1 080 (jusqu'à 1 080p)
DVI (dual-link) : 2 560 x 1 600 x 32 bpp à 60 Hz (jusqu'à 1 080p)
Mémoire embarquée de 1 Go
Carte graphique Intel Graphics Media Accelerator HD intégrée (DX10.1)
Disque dur : 1 To
Alimentation interne de 300W
Carte mère : H-CUPERTINO2-H61-uA TX (Cupertino2)
Fabricant : Foxconn
Format : uATX - 24,4 cm (9,6 pouces) x 22,0 cm (8,7 pouces)
Chipset : Intel H61
Logements pour mémoire : 2 x DDR3
Vitesses du bus frontal : 5 GT/s (Bus DMI)
Socket pour processeur : LGA 1155
Logements d'extension :
    1 logement PCI Express x16 (Gen2.0)
    3 logements PCI Express x1 (Gen2.0)
    1 logement pour mini-cartes PCI Express x1
Marsh Posté le 19-10-2014 à 18:11:11
Hello, la carte que tu possède est une carte bureautique, donc n'importe quelle autre carte au dessus de cette dernière fait mieux, après faut voir avec ton budget, attention aussi a ne pas taper trop haut la c'est ton alim qui va plus suivre ;)
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 19-10-2014 à 18:20:12
Merci chriskenoby
Ne connaissant pas les tarifs et les modèles compatibles.
Saurais tu quel modèle me conseiller?
J'aimerai mettre dans les 200/300 euros max.
Marsh Posté le 19-10-2014 à 18:52:57
Je pense que sans changer d'alimentation (l'actuelle faisant 300W), il sera presque impossible de mettre à jour la carte graphique vers un modèle offrant des performance supérieure...
Cela dit, une bonne alimentation, mettons de 500W (pour voir venir) peut se trouver à partir d'environ 50€.
Cela laisserait donc 250€ max pour la carte graphique, ce qui reste très correct (et encore vu ta carte graphique actuelle, investir ne serait-ce que 150€ dans la CG me semble pas mal et offrirait déjà une bonne amélioration des performances graphiques)
Edit : reste à définir la faisabilité de l'upgrade : compétence de montage? espace disponible dans le boitier pour la carte graphique ? etc^^
Message édité par Bred le 19-10-2014 à 18:54:22
Marsh Posté le 19-10-2014 à 19:00:02
bon alors je pense pour rester en symbiose avec ta config, une r9 270 x est un max, et reste déjà un beau gain en perf :o
http://www.ldlc.com/fiche/PB00156552.html
je te rajoute une alim
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Marsh Posté le 19-10-2014 à 19:02:31
Ouais , la 280x à 200 euros couper à une petite 500 W à 50 euros c'est parfait mais attention elle prend pas mal de place la 280x , 310 mm il me semble.
Marsh Posté le 19-10-2014 à 19:13:04
salut
une petite Geforce Gtx 750 Ti qui consomme 60w et tu peux garder ton alim
comme celle la
http://www.ldlc.com/fiche/PB00162200.html
tu va voir une bonne difference de performance face a ton actuelle carte video
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
Marsh Posté le 19-10-2014 à 19:17:25
Merci pour votre aide :jap:
Je suis très bricoleur et j'ai même un atelier bien équipé, je pense en toute modestie pouvoir changer la carte calmement. ;)
Voici les dimensions de ma tour
    Hauteur : 36,8 cm (14,4 pouces)
    Largeur : 16,5 cm (6,4 pouces)
    Profondeur : 38,9 cm (15,3 pouces)
Pensez vous que j'aurais la place disponible?
Ou faut-il que je démonte pour m'en assurer?
L'alimentation a t-elle une taille standard?
Marsh Posté le 19-10-2014 à 19:33:18
La 750 ti passe tranquillement et puis pour 130 euros tu aura pas mieux
Donc en gros tu peux prendre la 750 ti sans changer d alim ou bien changer d alim et prendre une carte plus puissante et plus cher .
