Connectique enceintes JAMO S 404 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-01-2019 à 18:45:29
ReplyMarsh Posté le 13-01-2019 à 18:49:18
100 Watt nominal en 6 Ohm
un ampli hi-fi fais l affaire
Marsh Posté le 13-01-2019 à 19:26:03
| lolo-1234 a écrit : 100 Watt nominal en 6 Ohm |
Est-ce que celui-là ferait l'affaire?
http://www.classic-audio.com/denon-pma520-p-797.html
Marsh Posté le 13-01-2019 à 19:32:20
pas de soucis il descend à 4 Ohm et la puissance à l air de correspondre
Marsh Posté le 13-01-2019 à 23:23:03
Ça ne dit pas si la TV ou le PC pourra se brancher sur l'amplificateur, il faudrait savoir quelles types de sorties audio disposent-ils?
Marsh Posté le 14-01-2019 à 01:50:22
ReplyMarsh Posté le 14-01-2019 à 09:07:54
| lolo-1234 a écrit : Tuner; AUX I+II; Tpa I+II ta plusieurs entrées reste à trouver les cables |
T'as pas compris, je demandais quelles sorties disposent sa TV et son PC, parce que si ce n'est que du SPDIF sur la TV comme souvent maintenant il va falloir mettre un DAC.
Marsh Posté le 14-01-2019 à 13:24:14
ah! ok sa dépend dus matériel faut voir mais l amplis à plusieur entrées
-si il n y as pas de sortie RCA sur la tv un DAC ou autre adaptateur
-pour le pc ils sont tous équipé d un sortie Line ou casque qui peuvent faire l affaire
Marsh Posté le 14-01-2019 à 14:20:37
| lolo-1234 a écrit : |
Sinon, il y'a les amplis FDA, comme le Q5 Pro, avec des entrées numériques (S/PDIF pour la TV, et USB pour le PC) : https://www.tomtop.com/fr/p-i1864eu [...] gLcRvD_BwE
Pour une paire de Jamo S404 https://www.son-video.com/article/e [...] lanc-laque , je pense que ça fera bien l'affaire... (enfin si la salle à sonoriser n'est pas trop grande, car ce sont des enceintes d'un rendement plutôt faible).
Il faudra aussi du câble pour les enceintes (une bobine de 5m devrait suffire pour les deux enceintes) : https://www.son-video.com/article/c [...] -5-mm2-5-m
Et un câble optique ou coaxial numérique, suivant la sortie dispo sur la TV...
PS : l'avantage, est que cette ampli dispose en plus d'une sortie pour caisson de basses actif..., au cas ou ça manque de basses...
| theoask a écrit : Mais je n'ai jamzis vu de connectique pareille. |
Pourtant, toutes les enceintes HiFi passives se connectent comme ça, depuis les années 70/80 environ... (avant ça, c’était des fiches DIN HP, mais depuis les années 80, c'est que des clips ou borniers à vis/bananes...)
A ne pas confondre avec des enceintes actives, comme les kits pour PC par exemple, dont l'ampli est déjà intégré aux enceintes...
Marsh Posté le 13-01-2019 à 18:09:32
Je viens d'hériter d'une paire d'enceintes JAMO S 404. Mais je n'ai jamzis vu de connectique pareille. Comment la connecter à mon PC ou à ma TV svp?
https://www.cdiscount.com/high-tech [...] blanc.html
Voici la phot de la connectique : https://drive.google.com/open?id=1f [...] s2Cs1fEcMh
Message édité par theoask le 13-01-2019 à 18:14:39
