connection BNC sur TV
connection BNC sur TV - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-03-2006 à 15:34:12
Bonjour tout le monde,
Bon voilà j'explique mon problème, je travaille dans une société qui fabrique et qui vend des appareils de contrôles vidéo. Une caméra est placé au bout de cette machine, sa connectique est de type prise BNC cette machine doit se brancher sur un écran de télévision. Donc ce que j'aimerais savoir c'est commment faire pour brancher cette machine sur la télé???
Des idées??
Marsh Posté le 15-03-2006 à 20:54:43
Des idées??
S'il n'y a qu'une seule prise BNC, c'est de la vidéo composite et il suffit de faire un cordon avec une BNC d'un côté et une péritel de l'autre (entrée vidéo : pin 20, masse : pin 17 et 18 ).
Alternativement si tu n'es pas un as du fer à souder, tu peux utiliser un cordon péritel du commerce (cablé en ENTREE) avec prises cinch (couleur jaune pour la vidéo) et un adaptateur cinch vers BNC.
Marsh Posté le 16-03-2006 à 00:29:04
 Oui,la dedans:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] perpage=24
  tu trouves ça:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19043
  c'est peut-être une solution.
Marsh Posté le 20-03-2006 à 08:58:12
Merci les gars c'est bon j'ai trouvé mais ça marche pas trés fort seul une partie de l'image vidéo est utilisable, l'autre partie est inutilisable pourquoi? vous avez une idée?
Marsh Posté le 21-03-2006 à 20:29:23
Que veux tu dire mpar "seule une partie de l'image vidéo est utilsable"?
Peux tu décritre un peu plus précisément ce que tu vois? (un lien sur une photo d'écran serait le mieux).
Marsh Posté le 22-03-2006 à 07:58:30
En fait on va dire que l'image est divisée en 2 parties une à peu près nette et l'autre pas du tout, mais j'avais oublié un petit détail : la camera fournit une image en NTSC et j'ai une carte TV réglée sur PAL donc je pense que ça viens de la.
Donc la j'ai mis mon entrée vidéo en NTSC, je vais essayer ça tout à l'heure et je vous dirais ça a midi si ça ca marche. pour la photo si ça marche pas j'en mettrai une.
Marsh Posté le 22-03-2006 à 23:42:17
C'est certainement celà, car la fréquence de balayage trame est différente entre NTSC (60 Hz) et PAL (50 Hz). Les fréquences lignes sont très voisines, donc l'effet peut-être soit une image instable verticalement (TV classiques à tube 50 Hz), soit une image partiellement repliée (100Hz, Flat TV).
Marsh Posté le 23-03-2006 à 00:21:33
oui j'ai ré-essayé et c'était bien ça, maintenant ça marche nickel, j'aurais dû m'en doutais en plus on me l'a dit mais c'est rentré dans une oreille puis resortit par l'autre.  :sarcastic:
