Connecter un lecteur dvd de salon à un écran lcd - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-08-2018 à 22:36:26
| mynoomec a écrit : |
Ca ne peut pas fonctionner avec un simple câble, il faut un appareil convertisseur qui va devoir convertir le signal vidéo composite ou péritel, en VGA avec une résolution et une fréquence définit qu'acceptera nativement ton écran.
Le câbles vendues dans le commerce, qui ne sont que de simple câble sans appareil qui fait la conversion..., sont des arnaques (et il y'en as beaucoup sur amazon, ebay, etc...), car ça ne peut pas fonctionner...
Le soucis, est qu'aujourd'hui, on trouve dans le commerce, des lecteurs DVD avec sortie HDMI à 30€, du coup ça coûte moins cher que le convertisseur Peritel > VGA ou Composite > VGA...
Plutot que depenser une fortune dans des cables qui ne fonctionneront jamais..., achète directement un lecteur comme-ceci avec sortie HDMI (on peut peut-etre même en trouver des moins cher, à LIDL, etc...) : https://www.amazon.fr/LG-DP132H-Lec [...] d+de+salon et un switch HDMI (vu que ton écran n'a qu'une entrée HDMI) : https://www.amazon.fr/Switch-GANA-S [...] witch+hdmi
Pour un peu plus cher, tu peut même trouver directement un lecteur blu-ray (ils sont capable de lire aussi les DVD)...
Aujourd'hui en 2018, tout les vieux lecteurs qui ne sont équipés que de péritel ou composites, sont bon pour le recyclage..., cette fiche Peritel est définitivement abandonnée sur les nouveaux téléviseurs, et as été déclaré obsolète par nos ministres en 2015 : http://www.zone-numerique.com/pris [...] ammee.html (et c'est pas plus mal, car comparé à l'HDMI, la péritel à une qualité d'image merdique, et le vidéo composite, c'est encore pire...)
EDIT : si ton écran ne gère pas le son, il faudra trouver un lecteur qui dispose en plus d'une sortie RCA stéréo pour le son séparément..., comme celui-ci, qui fait 10€ de plus : https://www.darty.com/nav/achat/hif [...] d-147.html
Marsh Posté le 08-08-2018 à 22:50:49
Merci d’avoir pris le temps de me repondre et de surtout d’avoir grandement éclairer ma lanterne!!
J’ai acheté ce convertisseur 20€, https://www.amazon.fr/dp/B06XJZB8BQ [...] TE_3p_dp_1 mais à priori inadapté ou défectueux... qu’en penses tu?
on m’a donné ce lecteur donc niveau dépense ca allait jusque là. Au final je pense que je vais devoir me résoudre à investir dans un lecteur neuf.. snif..
Merci quand même pour ces indications avérées, ça évitera que je me trompe en achetant un lecteur !!
Salutations
Marsh Posté le 08-08-2018 à 23:10:17
Bonsoir,
Le souci je pense est que le lecteur de DVD sort un signal entrelacé et avec une résolution de 720x576i (PAL) qui n'est probablement pas supporté par ce convertisseur.
Marsh Posté le 17-08-2018 à 19:21:54
Marcel A l’aide!!!
J’ai finalement opté pour l’achat d’un lecteur dvd, le Thomson que tu m’avais mis en lien car je n’en ai pas trouvé d’autre ayant une prise RCA et rebelotte!! Le son fonctionne mais pas d’image. Mon écran m’affiche « Mode non optimal Mode conseillé 1920*1080 »!! Je désespère! Y a il une manip miracle qui m’aurais échappé?
Please help !
Marsh Posté le 17-08-2018 à 19:42:30
| mynoomec a écrit : Marcel A l’aide!!! |
La, ça pose un soucis, si l'écran n'accepte rien d'autre que 1920x1080..., car la résolution d'un DVD, c'est 720x576 il me semble...
Si tu peut essai de brancher le lecteur sur une autre TV (pour avoir accée aux réglages), et de le passer en 16/9 : http://fc.darty.com/notices/DOCUME [...] OTCOMP.pdf
Sinon, regarde dans le menu de réglage de ton écran, si il y'a un mode qui permet d'accepter un affichage qui soit inférieur à 1920x1080...
Que l'écran dise que l'affichage n'est pas optimal ok..., mais il devrait quand même afficher l'image... (même si c'est inférieur à la résolution native de l'écran).
PS : tu peut regarder dans les paramètres de ta carte graphique, ce que l'écran accepte comme résolution minimal (640x480, 800x600, etc...) ?
Sinon, après la seul autre solution serait de rendre le lecteur au magasin, te faire rembourser, et choisir un lecteur blu-ray, qui va upscaler l'image du DVD en 1920x1080..., je ne vois que ça... (ou lire les DVD avec ton PC)...
En tous cas, désolé que ça ne fonctionne pas...
Marsh Posté le 06-08-2018 à 20:05:56
J’ai rechercher si ce sujet existait sur ce site, je n’en ai pas trouvé qui réponde à mon cas précis et comme vous le constaterez sûrement en lisant mon vocabulaire assez primaire en la matière, je suis assez plutôt novice. Si jamais le sujet a déjà été traité, mille excuses et je veux bien le lien.
Voici mon problème ou défi :
On vient de me donner un lecteur dvd de salon de marque Samsung qui présentent les connectiques suivantes :
Deux prises S vidéo out avec deux prises son rouge et noir, une prise « coaxial digitale out » et une prise « tv out » péritel f.
Je cherche à l’utiliser sur un écran lcd Samsung (modèle SyncMaster S27B350) presentant une entrée hdmi et une entrée vga. La hdmi est reliée à mon décodeur Tv (ça fonctionne bien).
Donc pour le son j’ai branché les sorties son sur une enceinte (ça aussi ça fonctionne bien, je peux entendre le son d’un dvd)
Pour l’image, ça c’est compliqué :
J’ai acheté un convertisseur vidéo sensé convertir du s vidéo en vga. c’est donc ce que j’ai fait : utiliser les prises s vidéo de mon lecteur vers convertisseur puis prise vga du convertisseur vers la vga de mon écran. Ce fut un échec : écran noir. J’ai eu beau essayer les différentes fonction du convertisseur : niet!
Deuxième tentative (le tout pour le tout): en trouvant le câble qui va bien (peritel m/vga m) j’ai brancher la peritel f du dvd directement à la vga f de l’ecran. Nouvel échec !
J’ai quand même des doutes sur le fait que mon écran ne puisse pas lire le signal du lecteur, il me semble que ce type d’ecran accepte pas mal de chose donc qu’est ce qui cloche ?
Je lancerai bien une 3ème tentative de trouver un câble adaptateur svideo vers vga mais au point où j’en suis je me dis qu’un avis de personnes éclairées pourraient être une bonne chose. C’est donc là que je fais appel à vous, est-ce une bonne idée ? Est-ce possible ? Est-ce que ma troisième tentative sera la bonne ? Ou pas du tout ?
Merci de vos futures réponses.
Et surtout pensez à vous hydrater, il fait chaud!!!
Bonne journée à vous
