[Test] LDLC Touch C1, concurrente de la GoPro ? [+ astuce Wifi]
LDLC Touch C1, concurrente de la GoPro ? [+ astuce Wifi] [Test] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-09-2013 à 14:21:38
Je viens de recevoir une LDLC Touch C1 que l'on peut trouver ici : http://www.ldlc.com/fiche/PB00152753.html
J'ai longtemps voulu acheté une GoPro Hero 3 Black (avec le wifi), mais il faut débourser plus que celle que propose LDLC. Alors, c'est sur, en voyant les caractéristiques techniques, on voit tout de suite qu'il y a un certain écart entre les deux caméras. Mais il s'avère que la C1 est bien équipée dans son bundle original.
Juste avant de continuer, je vais parler de la connexion en Wifi, si ça peut aider quelques uns qui se retrouvent bloqués.
J'ai tenté de me connecter à la caméra avec mon iPhone. J'ai rentré le mot de passe "00000000" donné dans le manuel d'utilisation, et ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé avec le PC, mais rien à faire.
Petite recherche sur Google, mais la caméra est trop récente, personne n'en parle.
C'est la raison pour laquelle j'écris ceci : LE CODE DANS LE MANUEL NE FONCTIONNE PAS => Utiliser "12345678"
Comment j'en suis arrivé là ? Non je n'ai pas essayé plusieurs combinaisons, mais en connectant la caméra à l'ordinateur, dans un dossier de la Micro SD qui s'est créé après un formatage par la caméra, j'ai trouvé le fichier Wifi.conf
Et dedans on y trouve ceci ...
Spoiler :
##### Wifi configuration file ##########################################
## Empty lines and lines starting with # are ignored
# ap: SoftAP mode
# sta: Station mode
# p2p: Enable Wifi Direct Support for peer-to-peer connectibity
WIFI_MODE=ap
##### STA mode configuration ##########################################
# SSID
ESSID=amba_boss
# Passphrase. Leave empty at no security mode; please edit wpa_supplicant.conf when your AP cannot be detected
PASSWORD=1234567890
# Device Name for AMBA Discovery Protocol (optional)
STA_DEVICE_NAME=amba-1
##### Wifi Direct configuration ##########################################
# Find devices with correct name prefix and automatically connect at startup
P2P_AUTO_CONNECT=yes
# Auto-connect with devices if the name prefix matches
P2P_CONNECT_PREFIX=amba
# Do not enable this optional field unless you are certain, please provide a unique name amoung multiple devices to prevent confusion
#P2P_DEVICE_NAME=amba-1
##### SoftAP configuration ##########################################
# SSID (1 ~ 32 characters)
AP_SSID=LDLC_Touch
# IP address
LOCAL_IP=192.168.42.1
# IP subnet mask
LOCAL_NETMASK=255.255.255.0
# IP pool starting address of DHCP server
DHCP_IP_START=192.168.42.2
# IP pool end address of DHCP server
DHCP_IP_END=192.168.42.6
# Wifi channel number, set 0 to use Auto Channel Selection
AP_CHANNEL=0
# Maximum number of stations allowed in station table
AP_MAXSTA=5
# If you say yes here, all WPA/WEP settings will be ignored
AP_PUBLIC=no
# WPA Passphrase (8 ~ 63 characters)
AP_PASSWD=12345678
##### Advanced WPA configuration ##########################################
## Do not modify this section unless you are certain
# This is a bit field, bit0 = WPA, bit1 = WPA2
WPA_VERSION=2
# This is a space separated list of encryption algorithms, TKIP CCMP
WPA_PAIRWISE=CCMP
##### Advanced WEP configuration ##########################################
# If you say yes here, AP_PASSWD, WPA_VERSION, WPA_PAIRWISE will be ignored
AP_WEP=no
# Bit fields of allowed authentication algorithms, bit 0 = Open System, bit 1 = Shared Key
AUTH_ALGS=1
# The key number to use when transmitting. It must be between 0 and 3, and the corresponding key must be set.
WEP_DEFAULT_KEY=0
# A key may be a quoted string (5 or 13 characters) or unquoted hexadecimal digits (10 or 26 digits), depending on whether 64-bit or 128-bit WEP is used
WEP_KEY0=1234567890
WEP_KEY1="vwxyz"
WEP_KEY2=0102030405060708090a0b0c0d
WEP_KEY3=".2.4.6.8.0.23"
Voilà, j'espère qu'il restera une trace et que l'astuce va tourner :)
DÉBALLAGE
On trouve quelques petits accessoires :
http://img69.imageshack.us/img69/8479/hrc0.jpg
Entre autres la remote, la protection étanche, une porte de change permettant de laisser passer le son, Micro SD 8go et son adaptateur, 2 batteries de 1050mAh, et ce que vous pouvez voir sur la photo.
APPLICATION LDLC TOUCH
Déjà disponible sur l'apple store et bientôt sur le google play, cette application permet de contrôler à distance la caméra, comme le ferrait la remote, mais en plus on y voit ce qu'on capture.
C'est pas super fluide, l'application est très très simple mais peut être y aura t-til des mises à jour !
http://img24.imageshack.us/img24/371/3iaj.jpg
http://img853.imageshack.us/img853/4938/v3f0.png
A venir, quelques vidéos de test, et mes impressions ;)
Message édité par deathrow31 le 07-09-2013 à 14:41:27
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
Marsh Posté le 08-09-2013 à 21:18:48
Merci ce que tu as marqué ma bien aider, j'ai trouver la Touch C1 sur internet et j'ai hésiter entre la Héro 3 Black Edition et la Touch C1. Je pense que je vais craquer et acheter la Touch C1. Est-ce que le rendu image est bien ?
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:14:57
:hello: drapeau
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:16:51
En plus du manuel, il y a un petit papier avec le bon code ;)
https://twitter.com/_leian_
Marsh Posté le 09-09-2013 à 20:38:26
@Landatlan : Il y a un grand écart de prix entre la Hero 3 Black et la Touch C1. Je pense que le meilleur rapport qualité / prix revient à la LDLC mais la Black est plus pointue.
Un tableau sur les Hero 3 ici : http://fr.gopro.com/product-comparison-hero3-cameras
La qualité d'image est bonne. J'ai filmé un trajet en moto en 1080p 30ips et ça rend super bien. D'ici peu je ferai un petit montage que je mettrai sur Youtube ;)
@Leian : Je n'ai pas encore cherché ce petit papier ^^
Message édité par deathrow31 le 09-09-2013 à 20:39:30
Marsh Posté le 11-09-2013 à 11:20:06
Bonjour, je pose un drapeau car très tenté par cette action cam.
D'après ce que j'ai pu voir, les caractéristiques sont plutot identiques à la gopro silver edition (on a pas vraiment d'info sur les lentilles par contre) avec un package supérieur à la black edition.
Moi qui n'ai pas un PC de course pour traiter des videos 4K, je m'interroge...
Marsh Posté le 11-09-2013 à 13:33:29
Drap aussi, m'intéresse bien cette caméra.
C'est possible que tu fasses un essai sur une départementale en forêt le soir/la nuit? Histoire de voir le rendu, je comptais partir sur une Roam2 qui est parait-il la meilleure pour filmer avec de la faible luminosité
Je veux pas être désagréable ou quoique ce soit mais la promo se termine demain soir donc si tu pouvais le faire avant je t'en serais infiniment reconnaissant :whistle:
Marsh Posté le 11-09-2013 à 22:53:02
drap
"Un lion qui copie un lion devient un singe." Victor Hugo
Marsh Posté le 12-09-2013 à 12:26:00
Salut :)
Je viens de lire les messages, donc faire un rendu de nuit sachant que la promo se termine ce soir ... Et cette après-midi je n'ai pas le temps de m'en occuper, au plus tôt demain soir désolé :/
Marsh Posté le 12-09-2013 à 20:18:59
pas grave, j'attendrai une autre promo ou mon prochain salaire, mais je reste preneur bien évidemment :)
Marsh Posté le 13-09-2013 à 20:01:01
Drap sur ce produit même si le "Lentille FishEye" me rebute... à quand une caméra de ce style (petite et HD) mais avec une lentille "plate" ? ça serait parfait à monter sur un petit drone avec une capture en direct...
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
Marsh Posté le 18-09-2013 à 23:40:32
Salut Salut,
Alors des nouvelles de cette petite caméra ? :)
Marsh Posté le 20-09-2013 à 15:24:12
J'ai aussi fait l'acquisition de la Touch C1 et le rapport qualité-prix est excellent je trouve. J'ai fait une première vidéo ici : http://youtu.be/kDSknjM2Sig
Maintenant, il y a beaucoup d'accessoires, c'est bien mais le manuel n'est pas très explicite sur la méthode à employer pour changer par exemple la porte arrière étanche par celle ajourée.
Est-ce vraiment faisable sans rien casser ?
Marsh Posté le 22-09-2013 à 16:57:29
Salut à tous :)
Je suis en train de faire plusieurs vidéos de nuit ou par luminosité assez faible, j'assemble un peu tout cela et je UP ça sur YouTube.
Merci à Sylvain en attendant ;)
@Sylvain : j'ai remplacé la porte AR sans la casser mais je t'avoue que j'ai hésité un moment à bien forcer car j'avais peut de casser quelque chose, finalement en venant en butée et en tirant bien droit c'est venu et j'ai pu la remplacer par celle qui n'est pas étanche et qui laisse entrer le son.
Marsh Posté le 26-09-2013 à 23:28:49
Drap' pour voir le résultat sur youtube, avant d'envisager éventuellement un achat :)
Edit: http://www.youtube.com/watch?v=eGp_VldBAyE
Ca à l'air pas mal  [:canaille]
Message édité par Klm le 26-09-2013 à 23:31:24
Feedback  -
Marsh Posté le 30-09-2013 à 20:24:37
et paf une autre tentation: 2 cartes µsd 32go offerte :fou:
Marsh Posté le 30-10-2013 à 23:51:10
Si vous voulez vous faire un petite opinion, voici un comparatif vidéos LDLC Touch C1 contre GoPro Hero2 ;-)
Bon visionnage
http://www.youtube.com/watch?v=mkb [...] e=youtu.be
Marsh Posté le 05-01-2014 à 18:14:15
bonjour,
j'ai installé l'application LDLC Touch pour Android pour piloter ma cam en Wifi, mais c'est plutôt décevant,
voyez vous même mes prises d'écran : http://blog.developpez.com/cyberzo [...] c-touch-c1
http://blog.developpez.com/cyberzoide/files/2014/01/LDLCTouchLive.png
l'interface de l'appli n'est pas stable et elle est moche à souhait
Comparé à l'interface de la GoPro App, elle ne tient pas la comparaison !
Marsh Posté le 09-02-2014 à 18:02:07
"Bonne promo" en ce moment sur la C1 ? 139€
J'hésite, depuis le temps qu'il me faut une caméra... Le truc c'est qu'ils vont sortir la nouvelle version d'ici quelques semaines à mon avis  :whistle:
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:10:05
Salut !
avant d'acheter une cam de sport, j'aurais voulu sa voir si on pouvait régler l'angle de prise, ou elle est toujours sur 170° ?
je suis pas trop fan de cette distorsion énorme :s
désolé de déterrer ce topic, mais j'ai besoin d'une réponse ;)
