comment modifier l' impédance
comment modifier l' impédance - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-08-2004 à 01:32:28
g]Hello tout le monde, j' ai l'intension de brancher en parrallèle  deux tweeters munis chacun d' un filtre passif sur une sortie d'haut-parleur de mon autoradio(par manque de sorties uniquement)mais comme l'impédance sera diminuer de moitiè donc à 2 ohms et que mon poste ne le supporterait surement pas, j' aimerais savoir si il existerais un moyen de rétablir l' impédance à 4 ohms ? si la capacité des condensateurs servant de filtre doit être recalculée et si je peut laisser ces mêmes condensateurs sur chaque fil+ des haut-parleurs ou dois-je mettre un plus gros condensateur sevant de filtre pour les deux tweeters qui serait brancheé en série entre la sortie d'haut-parleur et la connection des deux fils + des tweeters?  Merci
Gilles
Marsh Posté le 01-08-2004 à 02:19:49
On dirait qu'il y a des modes dans les sujets...ces derniers beaucoup de sujets sur les impèdances et enceintes...
Sinon je n'ai pas de réponse à ta question. Quelqu'un de plus calé te répondra peut-être.
J'avais fait ça plus jeune pour animer une soirée..sans prendre aucune précaution et avec l'ampli hifi des parents...heureusement j'ai rien claqué..:D
En fait le son était si pourri que j'ai laché l'affaire...
(A mon avis il y a d'autre problèmes que uniquement l'adaptation d'impèdance, notamment des problèmes de diaphonie..on me corrigera surement su j'ai pas bon :) )
Auras-tu vraiment un gain "qualitatif" en fesant un tel montage ?( à supposer que tu y arrives ...)
Mon conseil c'est de laisser tomber les montages un peu farfelus si tu tiens à ton matériel  :)
Message édité par barnabe le 01-08-2004 à 02:20:35
Marsh Posté le 01-08-2004 à 13:18:56
sur ton montage, tu peux rajouter une resitance de 2 ohm,
Sinon, pour ton filtre tu en mets un seul, en sortie direct de l'autoradio, sans te soucier du nb de hp.
