Changement de HP dans enceinte - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-10-2017 à 20:53:09
tu n'aura pas le même son car un haut parleur a énormément de caractéristiques autres que sa résistance.
le mieux ça serait de trouver un haut parleur identique, ou de le réparer. C'est pas évident à réparer mais je l'ai fait sur mes enceintes 3A, faut décoller la membrane, le spider, trouver l'endroit où le fil a cassé et le ressouder. y'a aussi "la maison du haut parleur" qui font ce genre de réparation je crois, mais c'est pas donné.
le plus simple c'est de changer le haut parleur par un autre mais résultat incertain... et si tu fais ça le mieux serait de changer aussi celui de l'autre enceinte, car un haut parleur différent de chaque côté risque de se remarquer et d'être désagréable niveau stéréo (a moins que tes enceintes ne soient posées côte à côte dans ce cas ça passera peut etre inaperçu)
Marsh Posté le 16-10-2017 à 09:21:57
Merci xphanoo je crois qu'effectivement le changement des 2 HP est nécessaire. Le haut parleur incriminé ne porte aucune indication sur sa structure métallique.
Marsh Posté le 16-10-2017 à 14:09:07
ReplyMarsh Posté le 16-10-2017 à 14:11:26
| guimo33 a écrit : 3HP sans filtre? Poubelle. Ne perd pas de temps avec ces merdes : dechetterie. |
Ah toi aussi t'as pensé à un piézo merdique en guise de tweeter?
Marsh Posté le 16-10-2017 à 18:40:06
Aussi merdique ces enceintes soient-elles, si l'auteur en appréciait le son ça peut valoir le coup... S'il n'y est pas attaché c'est sur que l'argent qui servirait à les réparer serait mieux investi en rachetant une paire... pour 200€ on pour avoir de très bonnes enceintes d'occase
Marsh Posté le 16-10-2017 à 22:57:35
On peut apprécier des enceintes... jusqu'à découvrir une vraie enceinte! (pas forcément chere d'ailleurs).
3 voies sans filtre : ca veut probablement dire 2 HP large bande + un tweeter piezzo. Ca veut dire distorsion partout, justice (pour le son) nulle part.
Ce type d'enceinte était courant dans les 70 80. C'était une espèce d'arnaque qui permettait de faire mieux passer le prix des éléctroniques couteuses.
Marsh Posté le 15-10-2017 à 19:45:54
J'ai 2 enceintes (anciennes) de la marque Siare, sans autre précision. Il y a quelque temps mon ampli AKAI (aussi vieux que mes enceintes) a rendu l'âme. Étant donné son âge il n'était pas question de faire réparer. Cependant avant de cesser complétement de fonctionner j'avais entendu du bruit dans une enceinte. Profitant du changement d'ampli j'ai démonté l'enceinte pour voir. En fait il y a 3 HP en parallèle sans filtre:1 tweeter et 2 hp de 21 cm sans indication dessus. N'ayant pas un banc de mesure j'ai mesuré la résistance de chacun(en guise d'impédance) avec mon multimètre. Le tweet 5.8 ohms, celui du milieu 12 ohms et celui du bas l'infini, c'est donc celui là qui est HS. J'ai vérifié sur l'autre enceinte où j'ai retrouvé les mêmes valeurs , mais avec cette fois 11.4 ohms pour celui du bas. A la vue de ces valeurs je pense que ces enceintes étaient données pour 8 ohms et qu'en remplaçant celui HS par un autre de 8 ohms, l'enceinte sera réutilisable. Qu'en pensez-vous ?
