Carte son pro - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-09-2013 à 22:44:23
| waglou27 a écrit : Bonjour, |
Une carte son pro, ça ce choisit suivant ce qu'on veut connecter dessus (synthé, micro professionnelle, guitare, console de mixage, etc...), et du nombre de pistes en simultané qu'on as besoin...
Tu ne pourra pas choisir une carte à la place de ton ami, il faut qu'il vienne lui même nous dire ce qu'il as besoin, il existe des cartes en 2 pistes, 4 pistes, 8 pistes, 16 pistes, avec entrée numérique ADAT, SPDIF, ou sans, ou encore avec entrée XLR et alimentation phantom, etc...
C'est un peu comme ci tu allait essayer une paire de chaussure en magasin à sa place, c'est pas jouable.
PS : sur les cartes professionnelle, chaque piste est mono, et non stéréo comme sur les cartes "multimédia / grand publique" (pour avoir du stéréo il faut 2 pistes, une pour la droite et une pour la gauche), une carte 4 pistes, est en faite 2 pistes stéréo (ou 4 pistes mono)...
pour enregistrer simultanément 4 instruments mono (mettons un synthé + une guitare + une basse + un micro), il faut une carte avec 4 entrées mono (adapté à l’impédance de l'instrument ou du micro), etc...
pour enregistrer une batterie, c'est encore plus chiant, il faut coller 4 ou 5 micros sur les toms et cymbale de la batterie, et il faut une entrée mono par micro sur la carte son (sauf batterie électronique, qui ont généralement une sortie stéréo).
pour enregistrer un orchestre symphonique, il faudra carrément une carte 64 ou 128 pistes hors de prix, et une blinde de micros et de cables...
Marsh Posté le 26-09-2013 à 11:38:23
Ok, merci pour tes conseils !
Pas besoin de beaucoup de connectiques, juste de la qualité
, il a juste :
- 1 table de mixage raccordée directement à sa vieille machine via jack 3,5
- 2 enceintes raccordées à la mixette
- 1 synthé en USB
- 1 micro qu'il utilise rarement
Sinon, question bête, dans la carte son, y a juste un circuit + connectiques de qualité ou y a aussi un processeur spécialisé comme dans les cartes graphiques ?
Marsh Posté le 26-09-2013 à 12:03:10
edit : erreur
Marsh Posté le 26-09-2013 à 18:02:00
| waglou27 a écrit : |
La plupart des cartes à 100€-150€ peuvent convenir pour ça.
Exemple : http://www.thomann.de/fr/steinberg_ur22.htm (livré avec Cubase AI, qui est une version "light" de Cubase).
Ça dépend des cartes, pour la plupart elles ont :
- Un (ou plusieurs) circuit de pré-amplification micro professionnelle (avec alim phantom 48v), c'est obligatoire pour faire fonctionner un micro "pro", les cartes multimédia n'en sont pas capable.
- Un (ou plusieurs) bon circuit de sortie analogique.
- Un (ou plusieurs) convertisseur analogique > numérique "ADC", et numérique > analogique "DAC" (jusqu'à 192kHZ / 24 Bits, pour les cartes les plus grosses), capable d'avoir une très faible latence en lecture et enregistrement simultané.
Ensuite, il existe des cartes qui disposent en plus d'une puce DSP hardware (processeur d'effets reverb, chorus, etc...), mais certaines cartes n'en dispose pas, et dans ce cas les effets ce font via logiciel (plugins VST, etc...), les cartes disposent de moins en moins d'effets intégrés, vue que tout le monde utilise les plugins VST.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 22:41:36
Un ami qui s'y connait pas des masses en hardware voudrait une config opti pour le travail du son, il est en école pro donc faudrait du lourd mais pas trop cher, oui je sais il veut tout
Il utilise principalement pro tools, cubase etc.
Du coup je recherche en particulier une carte son, sachant que j'ai déjà fait le reste de la config à la section hardware, sur ce topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Mais je reste bien évidemment ouvert à toutes suggestions pour la modifier
L'occaz et la recup c'est bien utile ma bonne dame !
