carte son integree de marche pas
carte son integree de marche pas - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-05-2003 à 12:17:26
salut,
j'ai une carte msi k7T turbo avec le son integre. J'ai change ma carte mere de boitier et depuis je n'ai plus de son. J'ai regarde le bios mais tout semble activee.
adresse de la carte mere
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] 0%20Ver3.0
ce qui me surprend c estqu'elle n'est pas reconnu. Pour windows xp il n'y a pas de carte.
voici les lignes du bios qui sont en relation avec le son:
onchip sound
onboard legacy audio
         soundblaster, sb i/o base address, sb irq select, sb dma select, mpu-401, mpu-401 I/O Adress, Game port
merci pour toute aide que vous pourrez m'apporter.
Marsh Posté le 24-05-2003 à 13:06:57
elle est bien activée dans le bios alors ?
dans ce cas, c'est sans doute juste un pb de drivers. désinstalles les eventuels drivers ke win xp aurait pu installé (apparemment tu n'en as aucun), et reinstalles les drivers son apropriés, a partir du cd de la carte mere ou en les téléchargeant sur le site msi.
Marsh Posté le 24-05-2003 à 13:07:42
Marsh Posté le 24-05-2003 à 13:48:03
merci d avoir repondu aussi vite.
J ai donc downloader ce ke tu m as dit mais lorsque je lance le setup ca me dit k'il n'y a pas de carte son et que je dois verifier qu'elle est bien active dans le bios :(
Dans le bios il y a :
 ds INTEGRATED PERIPHERALS
   Onboard Legacy Audio (Enabled) et
   Sound Blaster (Enabled)
sinon de memoire ds advanced ou feature chipset(je sais plus) il y a onchip audio ke j ai mis a enabled egalement.
La question ke je me pose c est y a t il autre chose ds le bios en relation avec le bios?
merci pour toute reponse
Marsh Posté le 24-05-2003 à 13:55:22
normalement c suffisant...
tu as une autre carte son ? ca pourrait poser des pb de conflit...
et dans windows, rien d'installer pour gérer le son ?
chelou qd meme, tu as le genre de pb k'on pourrait avoir en utilisant les mauvais drivers pour le chip son intégré... tu es sur de la dénomitation de ta carte mere ?
Marsh Posté le 24-05-2003 à 15:12:07
non je n ai pas d'autres cartes son.
D'ailleurs j ai enleve toutes les cartes pci
ben euh...non je vois pas. Ce ki est bizarre c est ke il me detecte comme  "controlleur audio video et jeu" les trucs suivants:
Codecs audio, codecs video, peripheriques de captures video herites, peripheriques MCI, pilotes audio herites. Je ne sais pas trop ce ke c est ke tout ca.
encore merci malgre tout
Marsh Posté le 24-05-2003 à 15:24:03
oué ca c tous les trucs gérés par windaube pour la lecture audio et video.
essaies p etre de trouver d'autres drivers... :??:
Marsh Posté le 24-05-2003 à 15:28:42
t'as le cd livré avec la carte mere ? en installant les drivers son de ce cd ca ne donne rien ?
essaies aussi de remettre les options par défaut dans le bios, puis de vérifier ke le chip son est intégré (Onboard Legacy Audio Enabled). puis tu retentes une installation des drivers...
et c'est depuis le changement de boitié ke tu n'as plus de son alors ? tu n'as rien touché d'autre ??
Marsh Posté le 24-05-2003 à 16:16:45
ben le pb c est ke je ne vois pas le chipset. Pour installer des drivers il faut voir le materiel non?
j'ai fait
"load default setting" -> ca n'a rein donne
"load optimized setting" -> rien donne
j'ai effacer le CMOS -> rien donne
non rien touche d'autres. Ca ne peut pas etre les fils ki partent du boitier kan meme?(speaker, power led, etc...)
J'ai cru aussi entendre ici et la que certains pci de carte mere ne peuvent etre utilise en meme temps ke le chipset integre? Sais tu kelke chose la dessus? de toute facon ca n'a pas resolu mon pb puisque je ne vois toujours pas de chipset audio.
Marsh Posté le 24-05-2003 à 16:35:32
bah de toute facon si tu as le meme pb en virant les autres cartes ca ne vient pas de ca.
pour les cables allant au boitier a priori ca ne peut pas interférer...
t'es sur et certain d'avoir une K7T turbo ?
si tu peux, jetes un coup d'oeil sur ta carte mere pour trouver le numero de la carte (genre MS-6330)
mais si ce pb est apparu apres un changement boitier et ke tu n'as fait aucun autre changement matériel ou logiciel, j'espere ke tu n'as pas fait de fausse manip :sweat:
Marsh Posté le 25-05-2003 à 18:59:03
fausse manip...c'est une possibilite. merci pour tout
Marsh Posté le 25-05-2003 à 19:33:36
oh mais pas d'koi :p
Marsh Posté le 30-05-2003 à 09:13:11
encore moi.
c est a n'y rien comprendre. j'ai de nouveau change de boitier(c est mon 3ieme) et oh miracle voila ke la carte son integre est immediatement reconnu. J'y comprend pas grand chose mais je voulais t annoncer la bonne nouvelle. Si tu as une explication je t'ecoute. Moi j en suis aux explications suivantes:
-Il se peut d'ailleurs ke le boitier n'a encore rien a voir et que le fait de changer de boitier a permis de bouger kelke chose ki faisait faux contact
- le boitier faisait un court circuit par les fils speaker, power led, reset, etc...
- une force surnaturelle ne veut plus que j'ecoute de la musique (moi un poil parano? pas du tout!)
encore merci(j'insiste)
a+
Marsh Posté le 30-05-2003 à 11:57:42
haha :lol:
oué je pencherais plutot pour le boitier hanté [:gui42]
Marsh Posté le 30-05-2003 à 11:58:34
bon bé c cool si ca marche :D
juste par curiosité, t'as essayé de le repasser dans le 2eme boitier ? :p
Marsh Posté le 10-11-2007 à 13:54:15
salut!
j'ai moi aussi un probleme avec ma carte son integrée
mes caractéristiques:
Carte audio haute définition intégrée
    * Chipset Realtek ALC 880
    * 8 canaux pour son surround Full Dolby 5.1/6.1/7.1 avec Dolby Pro Logic IIx
    * Dolby 5.1
Chipset
Intel 915P
Carte mère
      Constructeur : Asus
      Nom de la carte mère : PTGD1-LA
      Nom de la carte mère HP : Puffer-UL8E
Marsh Posté le 10-11-2007 à 18:08:01
Pourquoi faire remonter un sujet si vieux ? C'est google qui t'a amené ici ?
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 11-11-2007 à 14:35:30
c'est toujour mieux que de creer un deuxieme sujet qui parle de la meme chose.
et ouais je t'avoue que je suis pas mal en galere j'ai trouvé beaucoup de forum avec plusieurs sujets sur les carte son mais c'est le seul qui parle de carte son integree voila pourquoi je requiert votre aide, vous avez l'air de vous y connaitre en hardware...
precision du probleme :
aucun peripherique melangeur n'est dispo, up pou rma config
Message édité par easybud le 11-11-2007 à 14:37:25
Marsh Posté le 11-11-2007 à 15:17:00
Marsh Posté le 11-11-2007 à 19:00:06
oui
