carte son PC + ampli HI-FI (pas intégré) possible ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-05-2018 à 21:44:14
non ce n'est pas obligé, ta solution 1 est tout a fait viable
idéalement pour que ce soit plus pratique a l'usage il vaut mieux avoir un clavier avec les touches vol +/-/mute, sa évite de devoir utiliser le panneaux de contrôle de la carte son
sinon au pire il existe des boîtiers pour ça
pour la qualité entre les 2 ampli, j'sais pas dire parce que je ne suis pas du tout attiré par Advance machin, donc mon avis est forcément négative concernant cette marque ![[:ogmios] [:ogmios]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ogmios.gif)
Marsh Posté le 14-05-2018 à 22:42:59
Ok merci pour ta réponse Dakans. Top la solution du master déporté. Je connaissais pas et n'y avait pas pensé.
Du coup, le fait de passer de la carte son directement sur l'ampli sans passer par la preamplidication est une solution viable.
Viable veut dire que j'aurai un super son ?
Parce que aujourd'hui j'ai vraiment envie de me faire plaisir à mes esgourdes sans trop dépenser. Pour info, je peux avoir l'ampli annoncé à 500€.
Marsh Posté le 14-05-2018 à 23:00:24
"super son" j'sais pas, mais son normal oui
pour l'ampli je ne suis pas objectif concernant cette marque, quand tu me dis 500€ pour ça je pense Yamaha PX3 a 550€
Marsh Posté le 14-05-2018 à 23:28:54
| onkyom1 a écrit : |
"Viable" signifie que ça fonctionnera...
La "super qualité de son", dépend à 70% des enceintes, à 20% de leur placement dans la pièce, et l'isolation acoustique de la salle..., et à 10% de l'ampli qui les alimentent... (en supposant qu'il est assez puissant pour le rendement des dites enceintes, par rapport à la dimension de la salle).
Ce qui fait la qualité de son, c'est avant tout la qualité de fabrication des haut-parleurs, et du bloc d'enceinte, et son placement dans la salle...
| onkyom1 a écrit : |
Non, on peut tout à fait piloter un ampli de puissance stéréo avec une simple carte son stéréo comme la Asus Xonar..., et sans pré-ampli externe (car c'est déjà intégré dans la carte son), mais il faut aussi savoir s'en servir (par exemple, faire attention au "clip" des vu-mètres, pour ne pas saturé l'ampli, etc...).
Par exemple, un rack vu-mètre comme ceci entre la carte son et l'ampli : https://www.thomann.de/fr/the_t.racks_dbmeter.htm permet de régler visuellement le niveau de gain à environ "0dB à +1dB" en crêtes avant d'attaquer l'ampli (ce qui permet d'avoir un assez bon réglage sur l'entrée ligne de l'ampli au niveau max..., pour faire simple il ne faut aller que dans les deux premières led rouge du vu-mètre, que très rarement au niveau max (crêtes), car après tu sature l'ampli...).
Alors, c'est vrai que c'est plutôt très moche, et que ça fait année 80 esthétiquement...
, mais c'est très utile pour régler le niveau de gain avant d'attaquer l'ampli de puissance..., et ça coûte pas très cher...
Tu notera que tu as déjà des vu-metres sur ton ampli de puissance mais elles indiquent le niveau de sortie sur les enceintes, alors que ce rack led indique le niveau sur l'entrée ligne (ce qui est différent, on peut comparer ça au niveau de gain avant d'attaquer l'ampli)...
Si ça ne t’embête pas trop de mettre un truc aussi moche dans ton salon, ça te permettra un réglage optimal du gain entre la carte son et l'ampli (on peut aussi régler à l'oreille, mais c'est moins précis, c'est bien plus facile avec des instruments de mesure comme les vu-metres).
Marsh Posté le 15-05-2018 à 15:51:58
| Elias de Kelliwich a écrit : |
merci pour ta réponse Elias de Kelliwich qui me rassure dans ma démarche et qui confirme que mon idée n'était peut être pas si idiote.
1- mes enceintes = triangle Caliopé 2000€ la paire 45KG pièce - 3HP de grave + 1 médium + 1 tweeter 230 Watts 92Db. Ce sont des enceintes acoustiques. espacés de 3m orientés vers ma position d'écoute qui se situe également à 3m formant un triangle isocèle équilatéral.
J'ai fait des éfforts de "traitement acoustique en parant le mur du fond de bois et le sol de tapis + rideaux épais.[img]merci pour ta réponse Elias de Kelliwich qui me rassure dans ma démarche et qui confirme que mon idée n'était peut être pas si mauvaise.
Merci pour cette réponse car c'est encore une parenthèse qui me faisait soucis, Je vais rechercher des vu mètres le + esthétiques possible. OUI c'est TRES moche mais je le dissimulerait dans un endroit discret. ça ne me dérange pas outre mesure.
Mon projet se dessine peu à peu, il me reste quand même quelque interrogations : Est ce que je vais "beaucoup" perdre en qualité de son en associant une carte son en lieu et place de son préampli https://advance-acoustic.com/fr/ele [...] 8-x-preamp X-Preamp ?
Comment faire pour écouter une platine Vinyle ?
Ce n'est pas une priorité mais ça serait dommage quand même.
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 15-05-2018 à 18:05:02
J'utilise un ensemble sans pré-ampli :
- PC équipé d'une carte son (ESI Maya44Ex) ;
- platine vinyle, pré-ampli phono ,
- bloc de puissance ;
- HP.
Ça fonctionne au top, c'est le PC qui fait office de pré-ampli. J'utilise JRiver comme logiciel de lecture/gestionnaire CD-thèque, vidéothèque et son DSP pour les réglages son mais il y d'autres lecteurs audio...
Pour l'écoute vinyle, il te faut juste un pré-ampli phono que tu pourras brancher à ton PC. Quelles sont les entrées sur ton PC, tu dois au moins avoir entrée Line ou micro en jack 3.5 sur ta carte mère ?
J'ai eu des intégrés Hifi (encore un sous le coude), 1 pré-ampli et de mon propre point de vue, c'est tout aussi bien, voir mieux en tous points (son, fonctionnalité, réglages, etc.). Avec un téléphone ou tablette, je contrôle (volume et lecteur) tout la famille peut écouter sa musique et regarder ses films
Pas l'utilité d'un vumètre
J'ai celui de la carte son.
Marsh Posté le 15-05-2018 à 20:01:30
Bonjour leti6908 et merci beaucoup pour ta réponse car c'est le genre d'exemple que j'attendais... des personnes ayant une config. similaire à mon projet et un bon retour d'expérience.
| letit6908 a écrit :
Marsh Posté le 15-05-2018 à 20:08:23
ANNONCE : Si tu as aussi une installation similaire, présente toi et décris nous ton expérience.
En retour et pour te récompenser, tu auras toute ma gratitude.
Marsh Posté le 15-05-2018 à 20:40:38
- PC : i5 4690K, 8GO, MSI Z97, GTX970, Windows7, JRiver 20
- carte son ESI Maya44Ex https://www.thomann.de/fr/esi_maya44_ex.htm
- platine vinyle : Technics SL-1200 G, cellule MM Ortofon OM-5E ;
- pré-ampli phono : Behringer PP400 ;
- bloc de puissance Advance BX1 https://www.son-video.com/article/a [...] /bx1-blanc ;
- HP : Monitor Audio Bronze 2 et Monitor Audio BX5.
Après avoir réaliser une petite install pour le gamin, j'en parlais sur ce topic : https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 2402_1.htm
J'ai tenté de faire de même avec la mienne et j'en suis pleinement satisfait
Foobar 2000 comme lecteur audio, c'est top
| Citation : En effet, je suis tombé par hasard sur un module phono aujourd'hui, mais merci pour ta réponse. Sois plus rapide le prochaine fois ! |
Désolé mais avec le boulot ![]()
Marsh Posté le 15-05-2018 à 21:11:07
| letit6908 a écrit : - PC : i5 4690K, 8GO, MSI Z97, GTX970, Windows7, JRiver 20 |
Belle installation, je ne connaissais pas cette marque d'HP mais force est de constater que pour un prix raisonnable, elle ont l'air redoutable.
Bon, alors la on se comprend et tu viens de me décider. J'irais chercher l'ampli de puissance ce vendredi, je le testerai et te livrerai mes impressions.
Actuellement j'ai un ONKYO tx-nr5008 http://www.audiovideohd.fr/tests/2 [...] 008-7.html
, j'espère améliorer la qualité
audio stéréo avec ma nouvelle config.
MERCI
Marsh Posté le 15-05-2018 à 21:46:53
Delà à apporter une amélioration significative de la qualité, faut essayer/écouter/comparer
Mon objectif était de réduire le nombre de matériel, le budget et avec JRiver, j'ai dépassé mes attentes
Après, si tu n'as pas/plus l'utilité de ton Onkyo, ça peut être une bonne alternative, à voir à l'usage...
Marsh Posté le 16-05-2018 à 12:48:20
| onkyom1 a écrit : |
Ce n'est pas non plus indispensable, mais c'est mieux pour avoir un bon réglage de la sortie ligne de la carte son.
| onkyom1 a écrit : |
Non, sauf si on dispose d'une carte son vraiment bas de gamme, avec des parasites, etc... (il faut quand même choisir une carte son correcte qui dispose d'une bonne sortie ligne, et qui ne capte pas de parasites).
Ou éventuellement un DAC USB externe : https://www.audiophonics.fr/fr/dac- [...] 12596.html
| onkyom1 a écrit : |
Il faut un pré-ampli RIAA, sur l'entrée ligne de la carte son : https://www.bax-shop.fr/preampli-ph [...] hono-ligne
Ou un pré-ampli RIAA USB (par exemple, si on veut utiliser un DAC USB externe qui n'a pas d'entrée ligne) : https://www.amazon.fr/dp/B0047N09GQ [...] B000BBGCCI
Marsh Posté le 16-05-2018 à 21:56:43
mais le VU-mètre ça ne sert a rien dans son cas
il branche un ampli de puissance a son PC et c'est le PC qui sert de pré-amp pour régler le volume, je ne pense pas qu'il veut avoir son ampli a fond de balle tout le temps
Marsh Posté le 17-05-2018 à 22:56:50
| Dakans a écrit : mais le VU-mètre ça ne sert a rien dans son cas |
Ben ça sert juste à ne jamais saturer (ça sert de signal clip enfaite).
Comme je disais plus haut c'est pas indispensable, mais ça aide car on sait précisément le signal qu'on envoi dans l'ampli de puissance.
Marsh Posté le 18-05-2018 à 21:50:46
| onkyom1 a écrit : Bon, alors la on se comprend et tu viens de me décider. J'irais chercher l'ampli de puissance ce vendredi, je le testerai et te livrerai mes impressions. |
Nous sommes vendredi (soir), as tu ton ampli de puissance, branché, première écoute, nous attendons tes impressions
Marsh Posté le 22-05-2018 à 12:27:45
PATATRAC, l'ampli de puissance a été vendu a un de ses amis. Il ne sera donc pas mien.
Je me suis retourné vers un ampli intégré NAD C 356BEE, il repart direct en vente car il ne me convient pas. Il ne m'apporte pas un apport significatif par rapport à mon ampli HC.
Du coup, je jette mon dévolue sur un ampli de puissance ROTEL RA-1570. C'est en négociation....
A suivre.
Marsh Posté le 22-05-2018 à 13:47:27
Pas de bol
le ROTEL RA-1570, n'est pas un ampli de puissance mais un intégré avec une section pré-ampli ![]()
Marsh Posté le 14-05-2018 à 20:51:49
J'ai l'occasion d'acheter un ampli (ADVANCE ACOUSTIC x-a160) et pas un intégré ampli, c'est a dire sans la partie préampli.
sur
En ma possession un PCHC avec carte son azus xonar HDAV 1.3 comprenant une sortie RCA L+R.
source : fichiers dématérialisés FLAC...
1ère solution : utiliser ma carte son comme préampli, est-ce possible ? Je peux atténuer le son via l'application de la carte son.
D'autre part je possède un ampli intégré HC ONKYO tx-nr5008.
2ème solution : utiliser les sorties préout de l'ampli ONKYO pour l'associer à l'ampli ADVANCE ACOUSTIC via des cables RCA.
En gros, suis-je obligé de posséder un préampli pour utiliser un ampli HI-FI ?
Aurais un meilleur son HI-FI que mon ampli actuel ONKYO ?
Merci de votre aide et sugestions.
