Carte son défaillante ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-11-2019 à 18:38:21
| hokero a écrit : |
C'est un problème assez fréquent...
Il peut y avoir plusieurs causes :
1°) soit ton micro capte le son de tes enceintes... (dans ce cas, il faudrait utiliser un casque plutôt que des enceintes)
2°) soit ta carte son renvoi le son "globale" de ton PC, vers l'enregistrement "mode mixage stéréo" ou "stéréo mix" (dans ce cas il faut désactiver cette option) : https://www.webradio.media/actualit [...] rdinateur-
| Citation : A quoi sert d'activer le mixage stéréo en webradio ? |
PS : Dans ton cas il ne faut pas "l'activer", mais au contraire "le désactiver"...
3°) soit ta carte son (et/ou ton micro dans le cas d'un micro USB...), n'est pas assez haut de gamme pour ne pas avoir ce problème, par exemple si ta carte son n'a pas de réglage du "stéréo mix"... (et dans ce cas, il faut changer de carte son, et/ou de micro).
| hokero a écrit : |
C'est effectivement une solution, le problème est qu'on ne sait jamais à l'achat si une carte son ou une autre..., va disposer de ce réglage "stéréo mix", ou pas... (ce n'est jamais indiqué dans les specs, et pour être franc, c'est un peu au pifomètre..., à moins de lire vraiment tout le manuel d'utilisation avant achat, qui bien souvent est disponible sur le site web du constructeur de la carte)...
Par exemple, un autre cas, est qu'une carte son va avoir un réglage de "stéréo mix" sur Windows XP ou Windows 7..., et ne l'aura plus sous Windows 10 (vu que les drivers ne sont plus les mêmes suivant les différentes versions de Windows).
Marsh Posté le 13-11-2019 à 19:07:01
Merci pour ton retour.
J'ai effectué un autre test, et j'en ai conclus que le problème venait du casque.
Pour en arriver à cette conclusion, j'ai débranché le micro de la carte mère.
Pas de retour dans le micro.
J'ai rebranché le micro, et débranché le micro sur le casque. Et la le retour est présent.
Marsh Posté le 13-11-2019 à 19:13:33
| hokero a écrit : Merci pour ton retour. |
Tu pourrait préciser, je ne comprend pas tout...
Tu as plusieurs micros (un qui est inclus dans le casque et un externe) ?
PS : si tu pouvais donner la marque et référence de la carte son, du casque (ou casque/micro), et du micro externe, ça aiderai...
PPS : il arrive qu'avec certains casques avec micro intégré (pas très bien conçus...), le micro interne au casque arrive à capter le son du casque (et du coup le renvoi vers le PC)...
Il faut savoir que le son, c'est des vibrations dans l'air..., or si par exemple le casque est conçus dans un matériaux qui transmet les vibrations jusqu'au micro (par exemple, avec du plastique "trop fin" qui relie le micro au casque), le son des écouteurs du casque peut alors être capter par le micro..., c'est une question de coût de fabrication, ça coûte plus cher de fabriquer un casque bien isolé avec des matériaux qui ne transmettent pas les vibrations jusqu'au micro... (c'est un peu comme le principe d'un phonographe ou d'une platine vinyle : https://fr.wikipedia.org/wiki/Phonographe , une simple aiguille à la base d'un cône, restitue les vibrations d'un disque vinyle et le cône l'amplifie..., dans ton cas c'est presque la même chose sauf que c'est le matériaux qui constitue le casque, qui renvoi les vibrations des HPs du casque, vers le micro du casque, c'est un problème de conception du as un casque probablement trop bas de gamme...)
Sache que tout les constructeurs de matériel HiFi connaissent ce principe..., mais quand il s'agit de fabriquer un casque à moins de 200€, les coûts de fabrication l'emportent sur la qualité de fabrication...
Marsh Posté le 14-11-2019 à 10:58:30
En fait le casque (hyperX cloud première génération) dispose d'un jack séparé (micro & audio).
Le micro est également détachable au niveau de l'oreillette.
En débranchant le micro au niveau de l'oreillette, le problème est toujours présent.
Donc j'en conclus que le problème vient du casque
Marsh Posté le 14-11-2019 à 11:02:45
| hokero a écrit : En fait le casque (hyperX cloud première génération) dispose d'un jack séparé (micro & audio). |
Tu n'aurait pas un autre casque / micro pour tester ?
Marsh Posté le 15-11-2019 à 13:51:18
ReplyMarsh Posté le 15-11-2019 à 14:02:10
| hokero a écrit : Avec un nouveau casque le problème ne survient plus |
Bon ben voila, c'est donc le casque qui est mal conçus, ou défectueux...
Marsh Posté le 13-11-2019 à 17:18:34
Je sollicite de l'aide car je suis en train de me noyer.
Mon problème est le suivant. Lorsque j'utilise Discord ou Teamspeak, mes interlocuteurs entendent les sons de mon pc (Windows).
Mais uniquement ceux avec un certains volume. Les sons trop faible ne sont pas "transmis" à leurs oreilles.
En baissant le volume de Windows cela corrige le soucis, mais en crée un autre.
Je n'entend du coup plus rien.
J'ai testé de modifier les améliorations audio des softs, des périphériques audio.
J'ai lu que cela pouvait provenir du mixage stéréo et qu'il fallait le désactiver.
J'ai également tester un autre casque.
J'en suis à me demander si le problème ne viendrait pas du chipset audio de la carte mère et s'il ne faudrait pas que j’achète une carte audio en PCIe.
Je ne suis pas certains d'avoir posté dans la bonne catégorie.
