Caractéristiques Câble opérateur TV - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-05-2004 à 12:37:27
Tu les as appelés ?
Sinon contact le syndic de l'immeuble...
Marsh Posté le 07-05-2004 à 12:51:41
Oui je l'ai appelé il y a qque minutes.
La nana n'était pas capable de me donner les caractéristiques par contre elle m'a dit que je peux mettre moi même le répartiteur ! Sinon si je fais venir un gars....c'est ...90 €...
Marsh Posté le 07-05-2004 à 13:00:29
Aucun risque à tripoter les câbles d'arrivée ![]()
Marsh Posté le 07-05-2004 à 13:33:00
J'espère bien qu'il y a aucun risque.
L'autre fois, j'avais un léger arc éléectrique qui est apparu quand j'ai touche le cable...
Marsh Posté le 07-05-2004 à 14:23:16
| Matlau a écrit : |
Tout d'abord, le cable en question est du coaxial, qui est utilisé aussi bien pour le sat et le numérique cable que pour l'hertzien analogique. Ils ont tous la même impédence et sont constitué d'un gros brin central entouré d'une épaisse couche d'isolent, et de blindage(s) (tresse qui entoure l'isolent). Les deux sont conducteurs des signaux.
Un "répartiteur", comme tu l'appelles, est un module passif qui permet de diviser ou de rassembler les signaux sur un ou plusieurs cables. Typiquement, le tiens est un 1 in/2 out.
Ce module entraine une légère perte de signal (environ -6/12 Db) qui peut être préjudiciable à la qualité de réception, voire provoquer de gros problèmes de perte de signal si le montage est mal fait.
C'est pour cette raison que les techniciens l'ont virés : ça évite une source de problèmes.
Il est très facile de remettre un "répartiteur", ça ne coûte que 10 à 20 euros suivant le modèle et le magasin, et ça s'achète chez Casto, Darty, Boulanger, etc...
A cela, il faut ajouter 3 prises F femelles, auxquelles seront fixé les cables, et qui seront visées sur le répartiteur (le montage de la prise F est généralement expliqué sur l'emballage ou sur une notice).
Le risque ? Il est difficile de se planter en faisant le montage, et le courant qui circule par les cables ne présente aucun danger (néanmoins, ne pas essayer de le mettre dans la bouche).
Si tu utilises du cable de bonne qualité et que tu ne ne dépasses pas les 25 m, le signal devrait être suffisamment puissant et tu ne constatera aucune différence de qualité (on est en numérique). Sinon, il existe aussi des module actifs amplificateurs de signal.
Marsh Posté le 07-05-2004 à 16:33:04
Toinou75 --> Merci pour ta longue réponse. C'est agréable de voir ce style de réponse.
Concernant le répartiteur, j'en possède déjà un. Le proprio l'avait branché pour avoir la télé dans toutes les pièces (4 prise au total).
Ce même répartiteur je l'ai tjrs et je vais donc le remettre en place mais en branchant uniquement deux cables afin justement ne pas avoir trop de perte.
Par contre j'ai vu que les techniciens ont mis en place un boitier murale avec deux sorties : TV et FM.
Ce boitier est il obligatoire ?
Marsh Posté le 08-05-2004 à 01:47:57
| Matlau a écrit : |
Rien n'est obligatoire !
Tu pourrais très bien te contenter de relier directement le cable connecté au "répartiteur" à ton démo off, par exemple.
Les boîtiers installés par les tech sont juste une commodité. A toi de choisir si tu veux en installer un, et le type de sortie que tu utiliseras :
- si tu ne débranche quasi jamais le cable du démo, une prise avec sortie sur fiche F male (à visser) sera la solution qui évitera le plus les parasites.
- si tu débranche fréquement, une simple prise de sortie antenne femmelle sera parfaitement adaptée, car plus pratique.
Marsh Posté le 07-05-2004 à 08:49:25
Je reçois la télévision par le câble (EstVideo).
Lorsque les techniciens du câble sont venus chez moi pour avoir les chaines sur la télé, ils ont enlevé le répartiteur qui s'y trouvé.
En effet, ayant une prise TV dans chaque pièce, ils étaient tout relier sur un répartiteur.
La raison de cette enlèvement....le répartiteur ne vient pas de chez eux....
Bref, ils ont donc juste branché l'arrivé du câble vers la bonne prise où est branché la TV.
Maintenant, je souhaite remettre le répartiteur afin d'avoir le câble au niveau de deux prises TV.
Ma question est la suivante : Où je peux trouver les caractéristiques des signaux arrivant chez moi du câble opérateur ? En faite je veux surtout savoir s'il y pas de risque (de type electrique) à manipuler l'arrivé du câble. Car pour le mettre sur le répartiteur, je dois enlever le raccord entre l'arrivé et le cable arrivant sur ma prise TV.
Merci pour vos réponses.
