brancher un 5.1 sur pc - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-06-2005 à 23:55:41
Tu veux brancher ton PC via une sortie optique sur un ampli home cinema ?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 00:24:53
ReplyMarsh Posté le 15-06-2005 à 10:01:59
Tu as une sortie optique, coaxiale, ou jack numérique sur ton PC ? Si c'est le cas il ne te reste que le câble à acheter. Sinon, il te faut acheter une carte son qui possède une des ces sorties.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 10:58:34
Justement je vend une Fortissimo III 7.1 avec optique pour 25 ![]()
Marsh Posté le 15-06-2005 à 11:23:34
non justement, je n'ai ni sorti coaxiale, ni optique, qt à une prise jack numérique, j'ai jamais entendu parler de ça. à vrai dire, la carte son est un composant de pc dont je ne sais pas gd chose...
Marsh Posté le 15-06-2005 à 11:54:23
ça j'en sais rien parce que j'ai jamais réussi à trouver où on pouvait avoir les références de sa cm, tt ce que je peut donner comme info, c'est que c'est un acer T120 acheté fin août 2004. sinon, ds les informations issues de tune up utilities, j'aurais une cm E22M, mais je doute que ce soit les références exactes..
Marsh Posté le 15-06-2005 à 12:02:06
Acer Aspire T120 ACER Aspire T120 - Athlon XP 2800+ - 120Go - DVD-RW - Lecteurs 6 en 1
C'est ça ?
Bon ok, je crois qu'il te faut une carte son 5.1 avec sortie numérique. Genre Creative Audigy 2, ou Fortissimo 7.1 si t'as peu de moyens.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 12:05:03
nan regarde ma config ; je viens de dl everest, pretre qu'il m'en dira plus...
Marsh Posté le 15-06-2005 à 12:08:13
Je me doutais que le tien était plus vieux, et vu que le plus récent n'avait pas le 5.1, le tien n'a quasiment aucune chance de l'avoir.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 12:08:50
Identifiant de la carte mère 12/02/2003-KM400-8235-6A6LYE1BC-00
Nom de la carte mère Abit VA-20 / ECS KM400-M Deluxe / KM400-M2 / KM400A-M2 / V7-2
Marsh Posté le 15-06-2005 à 12:11:00
Dis moi si ça correspond : http://www.abit-usa.com/products/m [...] &model=226
Marsh Posté le 15-06-2005 à 12:11:07
oué, ça je me doutais bien qu'elle ne prennait pas en compte le 5.1, ce que je veux savoir, c'est ds quoi je dois investir pour l'avoir
Marsh Posté le 15-06-2005 à 12:12:48
Ben selon Abit, tu l'as le 5.1. Si c'est bien ce modèle. Donc ouvre ta tour et vérifie.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 12:14:25
pas tt à fait ça, mais c'est surement la même marque. oué mais comment avoir le 5.1 sans avoir les sorties adéquates ?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 12:14:39
http://www.abit-usa.com/downloads/ [...] /va-20.zip
C'est le lien pour le manuel de la carte mère avec des images des connecteurs à l'arrière.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 12:16:05
La question est de savoir si tu as la puce. Si tu as la bonne puce son, tu as les sorties. Elles peuvent être optique, coaxiale, ou jack numérique. Cette dernière est trés courante dans le monde PC.
Combien de prises jack tu as à l'arrière de ta carte mère ?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 12:21:33
ok, j'y ai jeté un oeil, mais nul part n'est fait mention de sortie numérique
Marsh Posté le 15-06-2005 à 12:24:33
j'ai trois prises jack femelles à l'arrière : écouteur, microphone, et la 3e je sais pas trop, d'après ce que je vois sur les références, ce serait line out, line in, microphone
Marsh Posté le 15-06-2005 à 12:25:18
Y'a pas un line out (là où tu branches tes enceintes stéréo) transformable en 5.1 ?
Le manuel que j'ai trouvé :
| Citation : Line Out: Connects to the front left and front right channel in the 5.1-channel or regular 2-channel audio system. |
Dans le tien, il y a marqué quoi ? C'est sous un schéma de tes connecteurs arrières.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 12:37:02
yest rien marqué sous le schema; c'est une entrée de couleur bleu avec un schema ressemblant à une antenne, les connecteurs pour micro et phones sont respectivement rose et vert
Marsh Posté le 15-06-2005 à 15:08:01
Tu dois avoir une icône dans la barre outils en bas à droite de l'écran à côté de l'heure qui correspond à tes réglages de son. Au pire tu as le petit HP windows. Clique dessus et regarde si tu as des réglages comme le nombre de haut parleurs, etc...
Marsh Posté le 15-06-2005 à 22:27:56
j'ai regardé sur l'outil de configuration de son. d'après les paramètre à régler, j'aurais effectivement possibilité d'activer le mode 6 canaux pour sortie sur haut-parleurs 5.1
(il faudrait alors brancher les haut-parleurs frontaux ds l'entrée verte, les HP arrières ds l'entrée bleue, et l'enceinte centrale/subwoofer ds l'entrée rose). habitué à brancher mon ensemble sur lecteur dvd en coaxial ou optique, je trouve ce procédé pour le moins étrange... Où branche t-on l'ampli/décodeur ???
Marsh Posté le 16-06-2005 à 09:57:07
Tu parles bien d'un kit home cinema, pas d'un kit PC ? Pour un HC, je ne sais pas si tu as des entrées analogiques séparées (en RCA). En tout cas, tu devrais avoir une des prises jack que tu peux mettre en numérique, la verte (hp avant normalement) il doit y avoir une option. je viens de regarder dans les drivers VIA.
Ce n'est pas un procédé étrange, c'est un procédé normal : comment crois tu que cela marchait avant le numérique ? Et bien les canaux étaient en analogique et séparé. Comme peu de kits pcs ont pas un décodeur intégré (c'est la carte son qui bosse), ils n'ont donc pas de coax ou d'optique. D'où les canaux séparés. Mais en jack stéréo pour économiser un peu de câble (2 canaux par câble).
Marsh Posté le 16-06-2005 à 10:53:14
oui je parle d'un kit HM, 5 enceintes + subwoofer + décodeur DD qui se branche en coaxial ou optique. non, je n'ai pas de sortie RCA, mais les 3 entrées jack (verte, bleue et rose comme indiqué plus haut). par contre, mes encientes 5.1 se connectent elles en RCA derrière le subwoofer. existe t-il des adaptateurs femelle RCA et male jack et si oui, il faudrait que je procède comme indiquée ds l'outil windows de configuration de son ?
Marsh Posté le 16-06-2005 à 14:35:05
C'est ton PC qui a les trois sorties jack (vert, bleu, rose) ?
Et ton kit 5.1 a une entrée optique et une coax, c'est ça ?
Le principe c'est d'utiliser la sortie verte du pc en numérique (as tu trouvé cette option dans les réglages oui ou non ?) et de prendre un câble jack->RCA (double du côté RCA, c'est pas dérangeant, tu connectera le blanc ou noir) pour relier ton pc au sub de ton kit, puisque tu dis que les entrées sont dessus.
Marsh Posté le 16-06-2005 à 18:51:37
oué, derrière mon pc ya les 3 sorties jack vert bleu rose et mon décodeur 5.1 se connecte indifféremment via cable coaxial ou optique. donc d'après ce que tu dis, il faudrait que branche un cable RCA/jack sur la sortie verte reliée au caisson de basse. je vais essayer comme ca et on verra
Marsh Posté le 16-06-2005 à 18:57:20
Je répète la question pour la 3ième fois : as-tu oui ou non trouvé l'option qui transforme la prise verte normalement analogique en numérique ? Sans ça, je doute que cela fonctionne.
Marsh Posté le 17-06-2005 à 00:13:31
non, j'ai pas trouvé l'option et ça prend la tête...
Marsh Posté le 17-06-2005 à 09:15:51
Tu m'étonnes... Ah j'aimerais pouvoir voir cet interface de réglages du son.
Marsh Posté le 17-06-2005 à 15:34:44
la deuxième solution est donc de changer de carte son en en prennant tt simplement une qui a une entrée coaxiale ou optique pour éviter de ce casser la tête, un branchement tout con et basta
Marsh Posté le 17-06-2005 à 16:25:19
Une sortie coaxiale ou optique, de préférence. Oui en gros c'est cela. Ou trouver quelqu'un qui a une carte mère à base de VIA avec la même puce son intégrée.
Marsh Posté le 18-06-2005 à 23:03:36
La puce son ne dépend pas seulement du modèle, mais aussi des options de la carte mére. Pour prendre un exemple, j'ai un chipset via (plus vieux) mais je n'ai pas de sortie numérique disponible sur l'intégré. Donc il faudrait trouver qqun qui dispose exactement du même modèle que toi et qui le sache. Ce qui est compliqué.
Je te suggère donc d'opter pour la première solution, à savoir acquérir une carte son bon marché juste pour sa sortie numérique. Comme une live 5.1 digital.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 13:18:28
Je vend une fortissimo 3 7.1 (optique) avec la boite et son bundle complet pour 30 fdpin ![]()
Marsh Posté le 20-06-2005 à 22:04:49
| Dkiller a écrit : Je vend une fortissimo 3 7.1 (optique) avec la boite et son bundle complet pour 30 fdpin |
Ah. Tu t'es enfin décidé à changer de source pour ton cayin.
| raymi a écrit : c'est à voir... |
En effet.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 21:17:58
Lu à tous !
J'aimerais savoir dans quoi il faut investir pour pouvoir brancher un ensemble 5.1 à son pc, que ce soit par cable coxial ou optique ; ma config :
athlon 2600+
1024 ddr-sdram
radeon 9800 pro
