branchement paire d'enceintes
branchement paire d'enceintes - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-11-2016 à 18:26:39
bonjour/bonsoir :hello:
ma copine a récupéré une paire d'enceintes:
http://reho.st/thumb/self/5c411338b5db78a586b4a65e748c292faca0ccad.jpg http://reho.st/thumb/self/163d4cdd5e9ec2778f70baf4e262744aac92fd12.jpg
pour les brancher à un ordi, je peux fabriquer un câble qui aura une fiche minijack stereo d'un côté et qui se sépare en deux câbles avec des fiches jack mono?
les enceintes n'ont que du input, du coup je comprends pas pourquoi les inputs peuvent prendre du stereo et pas uniquement du mono, quel est l'intérêt?  :??:
merci! :jap:
Marsh Posté le 05-11-2016 à 18:48:45
Bonsoir,
Effectivement les enceintes ont 1 entrée (input) mais en symétrique, pas de problème on peut entrer aussi en asymétrique, il suffit comme prévu un câble jack en Y comme ci-dessous.
http://static.fnac-static.com/multimedia/Images/ES/MC/37/e4/48/4777015/1507-1.jpg
Les jacks 6.35mm seront branchés sur les enceintes, le noir sur celle de gauche et le rouge sur celle de droite.
Message édité par Profil supprimé le 05-11-2016 à 18:51:35
Marsh Posté le 05-11-2016 à 18:52:59
merci pour ta confirmation
quel est l'intérêt sur ce type d'enceinte que l'entrée soit stereo? pour ne pouvoir utiliser qu'une seule enceinte en mixant du stereo en mono facilement, mais... qui fait ça? tout le monde utilise deux enceintes, pas une seule? ou alors dans le monde de l'audio pointue c'est utile? :)
Marsh Posté le 05-11-2016 à 19:07:01
Ou ça une entrée stéréo?
Moi je vois 1 entrée mono par enceintes, une entrée mono au choix jack ou XLR.
Message édité par Profil supprimé le 05-11-2016 à 19:09:15
Marsh Posté le 05-11-2016 à 19:13:48
ah en fait on ne voit pas sur la photo que j'ai uploadée, mais il y a un petit schéma avec le pinout du XLR (ground, +, -) et du jack (qui montre un jack stereo avec 3 câbles/portions et non 2)
Marsh Posté le 05-11-2016 à 19:59:45
ce sont des entrées mono symétriques ...pas des entrées stéréo ..!!!
http://nsm08.casimages.com/img/2013/09/06//13090611221213768611529802.jpg
Marsh Posté le 05-11-2016 à 20:01:53
http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 529802.jpg
:jap: je connaissais absolument pas :jap:
quelle différence entre symétrique et asymétrique? ça fonctionne aussi bien, y'en a un qui est mieux, pourquoi? merci!
Marsh Posté le 05-11-2016 à 20:30:54
La liaison symétrique permet une meilleur réjection du bruit parasite capté par le câble.
Le point froide est en opposition de phase par rapport au point chaud, le signal du point chaud et du point froid est ensuite désymétrisé par un soustracteur.
Par exemple si le signal du point chaud est à 2V et le point froid à -2V ça fait (+2)-(-2)=4V
Par contre un parasite va se propager en phase aussi bien sur le point chaud et le point froid, si le parasite fait 5mV ça fait 5-5=0mV, le parasite est éliminé.
Cette liaison symétrique est surtout utilisé dans les milieux professionnels, dans un environnement domestique là ou les longueurs de câbles sont courts aucun intérêt.
Marsh Posté le 06-11-2016 à 00:24:07
merci pour ton explication!
